AMD athelon
אני משתמש חדש ולא מצאתי בארכיון הפורומים שלכם תשובה לשאלות שלי.
קודם כל שלום לכולם
קראתי הרבה בפורומים שלכם ובעקבות התרשמותי החלטתי שאני בשל לבחור במחשב חדש AMD .
אני צריך מחשב סטנדרטי לגמרי- קצת משחקים , קצת אינטרנט , קצת סרטים .
הבעיה היא שבכל חנות שאני הולך אליה אומרים לי : "מ קרה לך ??? amd ?? אל תתעסק !!! "
"הבעיה שהמעבד מתחמם - ואין שום בקרה שתמנע ממנו להישרף "
" המחשב יעבוד יותר מעשר שעות - בטוח נשרף המעבד "
"ה- Bus של ה-AMD יותר צר "
ואני אומר : "אבל קראתי ב-HWzone שאין שום בעיה לעבוד עם AMD והוא תומך בהכל ויש פונקציות שעובדות אפילו יותר טוב מאינטל"
"בחיים לא יכול להיות"
בקיצור - אני קצת מפחד מהקטע של ההתחממות -
קראתי גם כל מיני דברים על משחות קירור ?!
ומשהו שנקרא "היטסינק" ?
מה אני צריך לוודא כשאני מקבל את המערכת (מבחינת מאווררים וכו')
קחו בחשבון שאני קונה AMD גם מבחינה כלכלית.
תודה מראש
עומר
טוב אז ככה...אני אומר תתרחק מהחנויות שאומרות לך את זה..הן לא מבינות מהחיים שלהן...שלא נדבר על זה שהן מכוונות אותך לקנות אינטל ..
לי יש AMD1800 עם קירור גרוע למדי...מארז ממש גרוע ועובד סבבה ;)
קודם כל, באמת כדאי שתתרחק מהחנויות שאומרות לך שטויות כאלו...
גם מעבדי אינטל דורשים משחות קירור, היטסינקים (מה שסופג את החום מהמעבד) ומאוררים...
הדגמים הישנים של AMD כללו בעיות התחממות, אך כיום זה כבר לא רלוונטי.
אומנם הBUS של מעבדי AMD נמוך יותר מאלה של אינטל, אבל עובדה שזה לא ממש מפריע לתיפקוד המעבד.
תזכור: המהירות לאו דווקא קובעת! (אבל הגודל כן... ;D).
שלום לך !
לפי רוב המבחנים מעבדי AMD עוברים בביצועים את INTEL. בדוק !
החנויות האלה רוצות שתקנה אינטל כי הם מרוויחים על זה יותר כסף(כי זה יותר יקר)
כל החנויות האלה הם סתם נוכלים ואל תקשיב להם
תזכור תמיד דבר אחד
הם דואגים לאינטרסים שלהם לא שלך
קודם כל תודה על כל התגובות
אני עכשיו ממש שלם עם ההחלטה ללכת על ה-AMD
מה לגבי השאלה השנייה שלי - מה אני צריך לבדוק כשאני מקבל את המערכת - צריך להיות לי איזה מאוורר מפלצתי על המעבד ?
או שהמאוורר הוא סטנדרטי לגמרי - כמו על מעבדי אינטל ?
קודם כל שלא יבלבלו לך תשכל
קח אתלון 2400 ושים לב מה המהירות שלו.שם לא בהכרח מעיד על מהירות וזה החיסרון של AMD במעבדים החדשים.
2400 אם אני לא טועה זה 1800 מהצ.אם אני טועה אז שיתקנו אותי... :P
בעניין החום נכון לאתלון היתה בעיית חום בסדרת 1200 1000 1100 מהצ אבל אני מניח שבחדשים זה ניפתר.
יש לי אתלון 1200 והוא מעבד מעולה ואני ממליץ בחום על AMD.מה שכן מעבד חזק דורש קירור טוב ואני מציע מאוורר טוב ב-170 שקל ואל
תתפשר על זול יותר
volcano 12 לדוגמא הוא אחלה.
לוח אם תיקח של גיגבייט או אביט אלה 2 החברות הכי מומלצות לAMD שאני מכיר .אסוס גם טובה אבל אין הרבה "צעצועים" עם הלוחות
החדשים שלהם.לוח אם טוב לא יותר מ-650 שקל ומעבד לא יותר 1000 לדעתי.תשווה מחירים בזאפ.זיכרונות זה כבר דבר לפי בחירה 256
או 512 לשיקולך.והשמים הם הגבול... ;)
יש הרבה מאווררים טובים גם ב 80-100 שקל אם לא צריך לעשות אוברקלוקינג, ועדיף לקחת 2500+ כי הוא בארטון עם 512K.
שלום לך !
עד היום לא זכור לי שAMD עברה בביצועים את סדרת C של אינטל אז אם אתה נותן "עובדה" תתן גם הוכחה
כמעט כל מעבד מקביל של אינטל מסדרת C יותר חזק מהאטלון XP (שוב פעם כמעט כל)
אני לא מתייחס לסדרת ה64 ביט כמובן
