המחשב קופא אקראית..עזרה!
אהלן
כבר מזה כמה שבועות שהמחשב שלי מחליט לקפוא באופן אקראי (בגלישה סטנדרטית באינטרנט ללא מאמץ)
אין מסך כחול או התרעה מוקדמת, פשוט הצג קופא והמקלדת והעכבר לא מגיבים ורק ריסט עוזר.. הבעיה שזה גם קורה כשאני מעלה את המחשב, פתאום קופא. בנוסף, לפעמים כשאני מדליק את המחשב הוא דולק אבל אני לא רואה כלום על המסך. הטכנאי מחשבים שלי ניסה לנקות אותו היטב אך זה עדיין קורה... מה עושים??
תודה מראש, רועי
כרטיס מסך club 3d hd4870 512mb
תנסה להריץ בעצמך תוכנות נקיון (ccleaner וכו ) תנסה להריץ תוכנות לניקווי רוגלות, תיכנס ל run>> msconfig ושם לאיתחול ותנסה להוריד תוכנות שאתה לא צריך (תזהר לא להוריד דברים נחוצים).
ודרך אגב לפעמים אפילו ניקוי פיזי של המאווררים וכו עלול לפתור את הבעיות.
נא ערוך הוכתרת ועיין בחוקי הפורום.
אתה מתכוון שהמחשב קופא או נתקע ואז ממשיך לעבוד?
קופא ולא מגיב יותר ואז אני צריך לעשות ריסט אבל הבעיה שגם אחרי הריסט הוא קופא פתאום כשהמחשב עולה או שאני עושה ריסט ואני לא רואה כלום במסך..
2 אפשרויות שעולות לי לראש:
- חומרה שחוברה למחשב (אפילו למשל כרטיס רשת USB) ללא דרייברים מתאימים.
תנתק דברים שחוברו לאחרונה (אם יש) ותבדוק אם זה קורה.
לי פעם כרטיס רשת USB ישן ללא דרייברים מתאימים עשה את הבעיה הזאת.
- תעדכן את הדרייבר של כרטיס המסך. במידה והוא מעודכן,
תסיר אותו (דרך הווינדוס ואח"כ בעזרת Driver Sweeper) ותתקין את הגרסה היציבה (לא בטא!) האחרונה.
נבדוק את עניין הדרייבר
מהו הטווח מעלות של כרטיס מסך תקין?
תעשה בדיקת מאמץ ותראה אם המחשב קופא..
אם כן, תדע שזה בגלל שהכרטיס מתחמם.
אצלי הכרטיס על 36-41 במנוחה ובמאמץ אני לא זוכר בדיוק,
אבל אני חושב שבסביבות ה75 בטופ.
שלי מגיע ל 80 מעלות ללא מאמץ - גלישה באינטרנט..
אוקי אז יכול להיות שיש בעיה..
(ווא ננסה להשאיר את המידע בנושא הזה במקום ב2 נושאים)
הכרטיס נקי מאבק?
זה לא טוב, במאמץ הוא בטח מגיע אל מעבר ל-100. שלי מגיע ל-86 במשחק (אבל אי אפשר להשוות את הכרטיסים שלנו). הכרטיס שלך ידוע ככרטיס חם (כל סדרת HD48XX).
זו יכולה להיות הבעיה? מה אתם ממליצים? ניקיתי את הכרטיס..
אם ניקית את הכרטיס עד היסוד (פירקת את הקירור) ולא מרחת משחה תרמית,
יכול להיות שזאת הבעיה.
אם יש לך כרטיס גרפי מובנה במעבד ואתה יכול להתחבר אליו,
תנתק את הכרטיס ותשתמש במובנה.
אם יעבוד בלי תקיעות - כרטיס המסך בעייתי.
לצערי אינך אפילו מתייחס לבקשתי לערוך הכותרת - ננעל.
להבא התייחס.
