רוצה לקרר את המעבד + מארז
תתחיל קודם בHSF חדש בשביל המעבד..
תגיד תקציב ודרישויות כמו רעש/שליטה על מהירות וכו' וננסה להתאים לך אחד..
קודם כל תודה על הרצון :)
זה שימח אותי ;)
דבר ראשון מה זה HSF ??? :P
תקציב.. אממ... 400 שקל?
לדעתי בשביל 3 מאווררים ומישחה לא צריך יותר :P
אמממ...
רעש? שקט
מהירות?
אין לי מושג מה יהיה טוב..
כל דבר שיוכל לקרר את המעבד והמארז בלי לההרס תוך חודש
Thermalright ALX-800 with SF2 on 4800RPM דירוג (9.6/10)
הייתי אומר שזה שילוב שיכול להתאים גם לשקט אם אתה מכוון את המאוורר ל3200סל"ד.
כפי שאתה רואה לפי הדירוג , השילוב הזה מעולה - בין הטובים שיש בסביבות ה200ש"ח.
לקירור המארז, מאוורר מקדימה - מכניס אויר , מאוורר מאחורה - מוציא אויר ואם אתה רוצה, תחורר חור עם מקדח 75מ"מ בדלת המארז למאוורר מול המעבד - מכניס אויר (מאוורר 80מ"מ).
*סידור חוטים שלא יפריע לסירקולציה ולמעבר האויר במארז.
*ניקוי אבל תמיד עוזר.
HSF - Heat Sink FAN כלומר גוף קירור עם מאוורר, היטסינק כמו שהישראלים אומרים :P
תודה אבל לא הבנתי איזה מאווררים יהיו מאחורה ומקדימה
מקדימה מאוורר כלשהו עדיף חזק מכניס.. אם יש באפשרותך אז כדאי שתקדח איפה שיש חורים ככה הוא גם יעשה
הרבה פחות רעש ולא יהיה מה שיפריע לו להכניס אוויר למארז שלך.. מאחורה מוציא אוויר ואם אתה יכול אז שוב
תקדח בדלת חור של 80ממ עד מקדח של 75-78ממ למאוורר שיכניס אוויר מול המעבד והציפסט..
אני הייתי ממליץ לך גם לקדוח חור בגג למאוורר שיוציא אוויר.. כבר הראו שזה אחד המקומות החשובים ביותר
והיעילים ביותר למאוורר.. :)
אבל קודם כל אני צריך את כל הדגמים של 3 המאווררים..
אחי...לדעתי יש דפקה במעבדים של אי אם די..זה כאילו הם נהיים יותר ויותר חמים עם הזמן, למשל יש לאח שלי מחשב athlon xp 1700
בהתחלה הטמפ' הייתה 39 שזה מצויין היום זה 67 ואני לא צוחק...!!
זהה מטורף!!, והקטע הוא שהמאוורר פועלל על 5600 rpm !!!
הקיצר אני מעדיף אינטל למרות ששמעתי ביקורות מצויינות על השבב החדש - 64 ביט!!, הקיצר אני ילא סומך על האי אם די הישנים
