רוצה לקרר את המעבד + מארז
מעבד:
AMD Athlon XP 2500
טמפרטורה: 54-55C
לוח אם: Gigabyte-GA-7N400-L
עכשיו... הטמפרטורה הזאת הייתה לא שהייתי באמצע משחק אלה Idle מה נקרא...
בערך אבל...
אז..
EranMor
מהפורום אמר שכדי לי לקנות מאוורר למעבד אם אני לא טועה ועוד 2 מאווררים למארז... כי עכשיו יש לי רק מאוורר לספק ואחד למעבד...
ולפי מה שאני רואה אין מקומות לעוד מאווררים במארז..
יעני אין מקום לברגים...
אז..
מה עושים? מה קונים? איפה קונים? למה קונים? מה יעזור?
תודה!!!!!!!!!
איזה מארז יש לך בדיוק שאין לו אפילו מקום אחד למאוורר?
אם תוכל לתת שם או תמונה של המארז שלך.., זה יעזור,
לפי דעתי חייב להיות חור, לפחות אחד, מאחורה או מקדימה.. ::);)
חכה עם המאווררים למארז... איזה גוף קירור יש לך על המעבד ?! הטמפ' האלו בשמיים !
וזה עוד בעבודה רגילה... :o
תסה אולי לנקות את המאווורר מאבק קצת תמרח אפילו משחה טרמית מחדש אם יש לך תראה אם יש שיפור ..
אם אין אז תשקול קנייה של סינק חדש..
אם הקטע של חורים עדיף לא להסתבך הרבה =P
עכשיו זה ירד ל-52 כי לא נגעתי בו בכלל....
אבל זה עדיין הרבה ועוד שאני לא עושה כלום!
וSubX לא הבנתי משם כלום ומה מתאים לי וזה....
תוכל להביא לי קישור או משהו למאווררים?
ובחיפוש אני גם לא מבין מה יתאים בשבילי אני לא רוצה להסתבך...
ואם למשל אין חור.. אולי לא בדקתי טוב.. אבל נגיד...
אז מה עושים?
קודחים חור במארז?
אגב..
באיזה טמפרטורה המעבד אמור לעבוד?
יעני מהי הטמפ' הנורמלי של AMD Athlon XP?
בדקתי באתר שלהם ולא מצאתי בכלל...
עשיתי שם חיפוש וזה...
אין טמפרטורה קבועה
אבל בעבודה 40-45 זה בסדר
במנוחה עדיף שיהיה בסביבות ה 35..
יש כאלה שיעדיפו טמפרטורה הרבה יותר נמוכה מזה.. לא יודע אם זה הכרחי
מה שבטוח במנוחה 50-55 זה לא טוף :]
אני דווקא מתנגד למה שבנZי אמר, בקשר לזה ש"עזבו את המאוררים של המארז, מה יש לו על המעבד"
סרקולציה במארז מאוד חשובה, ולפעמים גם יותר מהמאורר שיש על המעבד
אם אין לך מקום למאוררים (מקדימה ומאחורה) אני ממליץ להשקיע קצת כסף (100-300 או אם בא לך 500+) לקנות מארז חדש
לא חייב את ה"טופ" גם משהו בינוני יספיק,
סידור חוטים שלא יהיה בלאגן, חיבור מאוררים, בנתיים אפשר להסתפק בג'נרי לשם הבדיקה
אם אחרי שיש זרימת אוויר, סידור חוטים, מארז סביר
עדיין הטמפרטורות לא טובות
החלפת המאווררים במאוררים חזקים יותר + החלפת הסינק על המעבד למשהו יותר רציני כמו וולקנו 12 של חברת Tt
אבל תגידו לי איזה מאווררים צריך ואני אדבר עם אבא שלי ונראה אם צריך לקנות מארז חדש
בבקשה מישהו?
המעבד לא יחיה הרבה זמן עם טמפרטורה כזאת...
נראה לי..
תודה :P
תשובה יותר טובה מזאת לא תקבל, כל מה שנשאר לך זה לקרוא
כדאי גם שתעבור על חוקי הפורום, במיוחד על החוק שאוסר הקפצות
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=59771
אוקי, קראתי מה כתוב שם ויש לי כמה שאלות (אני אסביר בסוף למה אני שואל למרות שנתת לי את הקישור):
1. יש לי 2 מאווררים.
מאוורר למעבד ומאוורר לספק כח.
השאלה היא: עוד כמה מאווררים אני צריך?
2. איזה מאווררים אתם ממליצים מניסיון אישי או ניסיון בכללי?
3. עם טמפרטורות כמו של עכשיו: 52C-56C (מעבד) ו27C-30C (לוח אם), לאחר שאני אקנה מאוורר, אתם ממליצים להעלות את ה-FSB מ-166 ל-200 ולעשות את זה Athlon XP 2300?
4. מאיפה אתם ממליצים לקנות במחירים נורמליים?
* בקשר לקישור שנתתם, אני קראתי את זה אבל אתה יכול להסכים איתי, אפילו אחרי שקרעתי את זה, אני לא יכול להחליט החלטות ולפי מאמר\טקסט, שאני לא יכול לדעת אם הוא מתאים בשבילי 100%?
אני לא כל כך מבין גדול בעניין של הקירור, לכן שאלתי כאן.
הקישור שהבאתם לי כרגע יכול לספק לי רק כידע, כי אני לא אוכל להזמין מהחנות ולהגיד להם להזמין לי את הדבר שהיה ברשימה 1st בקישור שנתתם לי הרי, נכון?
מה גם, אני צריך 3 מאווררים (כנראה) כך שלא אוכל להזמין את ה-3 הכי טובים שם ולקוות שזה יכנס במארז וכו'?
- אם השאלה החשובה כאן היא איזה מארז יש לי - אז השאלה שלי היא: איך בודקים בכלל?
* בלי קשר, אולי עניתם על זה ולא שמתי לב\לא הבנתי כך שאתה לא מצפה ממני בטח לקרוא את כל ההודעות שם שוב אחד אחד, נכון?
נ.ב - אני פשוט צריך המלצה, מחיר ל-3 מאווררים, וזהו.
תודה לכל העוזרים.
לפי דעתי לא כדאי לקנות מארז חדש כי אולי אין חורים אבל אפשר להכין חורים (למאוררים) הכי יעזור אם תוכל להביא כמה תמונות של המארז ועוד משו שצריך לבדוק זה אולי החיישן של לוח האם מזייף (כמו אצלי שבחיים לא יהיה אפשר להוריד אותו מ53 מעלות)
איך בודקים אם זה מזוייף?
ואני לא יכול להביא תמונות כי אין לי מצלמה
אם תגידו לי איך לראות מה הדגם אני אוכל אולי למצוא תמונות באינטרנט וזה...
לא מזוייף, מזייף :)
הדרך הכי טובה לבדוק זה לחבר חיישן חיצוני (כמו שמגיע עם פאנלים קדמיים למינהם)
לנסות לחמם ולקרר את המארז ולראות אם זה משפיע לא ממש חכם, כי עדיין אתה לא תוכל לדעת אם החיישן מדוייק או שיש לו סטיה בטמפרטורות
אבל יש חברות שידוע שאצלהם החיישנים בסדר גמור (לדוגמא ASUS)
טוב אבל זה לא ממש חשוב עכשיו =\
יש לי 2 מאווררים והמצב לא הכי טוב, זה מה שחשוב...
פשוט צריך להגיד לי איזה מאווררים לקנות מה הם עוזרים וכו'...
ואם אפשר שיהיו טובים לאוברקלוקינג קטן\בינוני.. לא משהו רציני..
