עזרה בנושא תאימות
יש לי כרגע
P3-1000
עם לוח של אסוס, רציתי לדעת אם אפשר להלביש על הלוח הנ"ל(CUV4X) מעבד סלרון נגיד 2600 מגה"צ.
והאם זה באמת יהיה הרבה יותר טוב מהנוכחי?
כי יש לי 768 זיכרון ואין לי כסף להחליף גם לוח וזיכרון.
תודה רבה, יועד.
ברור שאי אפשר לשים מעבד עם סוקט 478 על לוח עם סוקט 370.
ולמה אי אפשר לכתוב כותרת נורמלית ?
תרגע...
לא התכוונתי לעצבן אותך, חשבתי שהכותרת שלי מספיק עניינית, לא רשמתי, דחוף דחוף!!!@@##$#$
מה כבר יכול להיות בעית תאימות בנושאי לוחות אם וזכרונות? אם זכרון או מעבד מסוים מתאימים ללוח לא?
אז סה"כ מי שרצה לעזור יכל לעזור, וללחוץ בדיוק דקה על הכותרת ולראות את ההודעה.
ומן הסתם אם אני שואל אם זה יכול לעבוד אני לא בדיוק מבין בסוקטים של המעבדים...
תשתדל להיות יותר נחמד פעם הבאה, ואם אין לך עצבים לענות אל תענה, אבל לקבל תשובה בצורה כזו... הייתי מעדיף לא לקבל.
יום טוב.
כותרת עניינית היא "אפשר להרכיב סלרון 2600 על לוח CUV4X ?"
מה בדיוק הכותרת שלך מתארת ? היא לא מספקת שום מידע על השאלה.
אתה מפחד להרוס את ההפתעה, שאנשים ידעו מה השאלה עוד לפני שהם יקראו את ההודעה ? זו בדיוק המטרה של הכותרת.
ואם אתה לא מבין בסוקטים אז עם כל הכבוד אין לך סיבה להתעסק עם המחשב - או שתקבל תשובות כאלו עד שתלמד.
הרי אם זה היה פורום בנושא רכב והיית שואל אם אפשר להתקין מנוע V12 של וויפר בפיאט אונו לא היית מקבל תשובה יותר מנומסת, ואני מקווה שברור לך למה.
יום טוב.
מה זו ההתנשאות הזו?
אני מרכיב מחשבים לחברים ומתקן לעצמי ולחברים ולאנשים ששולחים אותי אליהם.
עצם העובדה ששאלתי מראה שלפחות אני יודע מראש שאולי יש אפשרות שזה לא יתאים ככה שאני לא לוקח סיכונים.
מה לעשות, אם תראה את הזמן שאני חבר בו בפורום תראה שזה הרבה זמן, ולצערי לא יוצא לי כבר להעתסק יותר בפרטי פרטים בעסקי המחשב בגלל חיים אישיים קצת יותר רחבים ולימודים.
אז זה לא אומר שאני "לא מבין" איך להתעסק עם המחשב...
וגם אם מישהו לא ממש מבין, זה אומר שהוא לא צריך לשדרג?! או לתת כסף למישהו שייקח הרבה כסף בשביל להניח בשבילו מעבד על הסוקט? ההפך, עדיף שאנשים יחסכו את הכסף הזה מאשר לבזבז על הטכנאים לפחות שאני ראיתי פה בארץ.
לפחות אני מוכן לשאול שאלה ולא להסתכן ולקנות משהו שלא בדיוק יתאים.
את העניין של הכותרת אני אקבל אם אלו הנהלים פה בכיף... אני פשוט לא חושב שזה יגזול מהזמן היקר ממישהו, זה לא שהלחצתי פה מישהו או גרמתי למשיכת עין מיותרת עם סימנים גרפיים כלשהם.
אז לתשובה יותר לענין-
לCELERON הזה יש 478 פינים (רגליים) ולפנטיום 3 יש 370
אז אי אפשר
גם CELERON הזה פועל אם אני לא טועה ב 400 FSB ופנטים 3 ב 133 גג מה שאומר שהלוח והזיכרון לא מתאימים בכל מקרה
תודה...
החלטתי לקחת את ההפקות המוסיקליות שלי בצורה יותר רצינית קצת אז אני כבר אמכור את כל המחשב!
תודה רבה ;)
