OC ל SLI GTX 560
היי.
אני מעוניין לבצע אוברקלוק ל 2x ASUS GTX 560 שלי. הסיבה העיקרית היא שאני נתקל ביותר ויותר משחקים שתמיכתם ב SLI היא חלקית או לא קיימת כלל, לכן אני מקבל ביצועים נמוכים ממה שהייתי רוצה.
כמה שאלות :
- באיזו תוכנה כדאי לי להשתמש על מנת לעשות OC לכרטיסים? אני פעם השתמשתי ב rivatuner אבל אני רואה שהיא כבר לא רלוונטית היום.
- באיזו תוכנה כדאי לי להשתמש כדי לבצע בדיקת מאמץ? OCCT לא מנצלת את הכרטיסים כמו שצריך (אחד מנוצל על 99%, השני על 80%).
תודה.
תעשה OC עם MSI AFTERBURNER,תוכנה מעולה ונוחה.
יש לה גם תוכנת מאמץ מובנית בשם MSI KOMBUSTER,תנסה אותה.
תודה רבה. בסוף בשביל הבדיקת מאמץ השתמשתי ב FurMark, מכיוון ש Kombuster השתמשה רק בכרטיס אחד.
בכל מקרה, הגעתי לתוצאה דיי נמוכה ( לדעתי) של 900MHZ בליבה ו2150MHZ בזיכרון. המקור של הכרטיס (שהגיע עם אוברקלוק מהמפעל) הוא 850MHZ לליבה ו2100MHZ לזיכרון.
אם אני מעלה קצת בליבה או בזיכרון הוא כבר קורס. בחיפוש בגוגל ראיתי שאנשים הגיע ל 1GHZ עם הכרטיס הזה. יש לציין של ASUS יש קירור מעולה ושמתי את המאווררים על 100% בשביל הבדיקה, כדי שלא תהיה אי יציבות בגלל חום.
יש דרך לשפר את זה, למשל להעלות מתחים? (מעדיף בלי להתעסק בביוס אם אפשר, הבעיה היא שב Afterburner אין לי אפשרות להעלות מתח).
תפעיל בהגדרות את השליטה במתח,זה אמור להביא לך אפשרות לעלות מתח.
