מה האבדל בין קטודת UV לקטודה רגילה
OK הבנתי שלא כל הקטודות הם UV נכון?
יש כאלה שלא נכון?
אתם יכולים להביא לי קישור לקטודה שהיא כן בארץ?
יש כאלה שלא נכון?
יש הרבה צבעים והרבה סוגים של קטודות, ביניהם גם קטודת הUV.
ד"א, יהיה יותר מובן אם תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית שמתארת את התוכן.
רגע אני צריך הסבר קטן.
UV זה ULTRA VAULIT נכון?
וNEON זה הסוג של הגז?
אז איך זה עובד? הUV זה הצבע סגול? או שאין קשר?
לא הבנתי את השאלה שלך, אתה שואל איך עובד הUV?.. ::)
כן גם אני לא הבנתי מה אתה מנסה לשאול :-\
יש קרני אור, ויש קרני UV
קטודת UV לא תפיק לך אור סגול במארז, רק תבליט את החלקים במארז ש"פגיעים" לקרניים האלה
לדוגמא, חיבורי מולקס, כבלי IDE, מאוררי UV, וכל דבר שנמכר במטרה לזהור באולטרה סגול..
דרך אגב, מומלץ (החוקים מחייבים) לשנות את הכותרת שתיהיה יותר עניינית
לדוגמא, "מה ההבדלים בין קטודת UV לקטודה רגילה שמפיצה אור"
או מה שלא יהיה...
תהנה :]
א. שנה כותרת, שאלה נובית או לא - דאג לכותרת עניינית.
ב. כן, UV זה Ultra Violet
ג. Neon זה גז וגם סוג של תאורה (השונה מקטודות).
ד. קטודת UV מפיצה אור אולטרא סגולי הלא נראה לאדם, צבעים מיוחדים הרגישים אליו זוהרים כשאור שכזה פוגע בהם, ככה שאור היא לא מפיצה ישירות...
ראית פעם קשת? אתה יכול לראות שם שבעה צבעים. הם מסודרים ככה:
אדום
כתום
צהוב
ירוק
כחול
סגלגל (לבנדר נראה לי)
סגול
אבל יש עוד שני צבעים שאתה לא רואה, זה אינפרה אדום ואולטרה סגול. אינפרה אדום הוא מעל האדום ואולטרה סגול מעל הסגול.
קטודה כחולה מוציאה אור כחול, ירוקה ירוק וכו'. קטודת UV מוציאה אולטרה סגול שאתה לא יכול לראות. יש חומרים מסוימים שאם פוגע בהם אור UV הם זוהרים, וזה מה שנקרא רגיש ל UV.
ההסבר המדעי הוא שאור זה בעצם גל אלקטרומגנטי (כמו חשמל, רדיו, מיקרוגל, קרינת גאמה) בתדר מסוים. לכל צבע יש תדר אחר, ואם UV פוגע בחומר רגיש ל UV התדר שלו משתנה.
או במילים אחרות קטודה היא או UV או צבע ולא שניהם ;D
ראיתי הרבה מודים (גם הרבה מעוד באתר) ויש את האפקט של UV אבל אם קטודה בצבע כחול או אדום.
הבנתי שזה או UV או צבע כל שהוא, יש אפשרות להסיג את האפקט של UV בלי קטודה?
באפקט חזק?
וגם אני מבקש שתמליצו לי על סט של UV וקטודה כחולה
אני חשבתי על זה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_156_163&products_id=1643
וזה ביחד אם הראשון כי הוא יכול להדליק 2 קטודות
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_156_163&products_id=1112
זה יעבוד ביחד?
אפשר לקבל את האפקט של הקטודה בלי אחת, יש הרבה מאווררים שיש בתוכם כבר לדים המאירים באור UV ואין צורך בקטודה חיצונית בשביל להאיר אותם.
אתה יכול גם להשתמש בלדים של UV אם אתה לא רוצה קטודה...
חוצמזה אין עוד אופציות, אלא אם אתה רוצה לחבר פלורסנט UV רגיל כמו שיש במועדונים וכאלה...
אגב אני לא ממליץ לך לקחת עוד קטודה רגילה בנוסך לקטודת ה UV כי הרגילה תפיץ אור חזק ולא יראו את האפקט שהאולטרא יוצרת...
אם אתה קונה כחול עם Dual Inverter ואת ה UV בלי אתה חוסך 4 ש"ח ;D
טוב אני יקנה את הקטודת UV.
יש לי עוד שאלה, יש נייר דבק רגיש לUV?
והבנתי שיש תושים שרגישים לUV אבל חלק מובילים חשמל נכון?
איזה לא?
מאיפה אפשר לקנות לדים UV וכמה הם עולים?
חו"ל, אין בארץ למיטב ידיעתי.
עולה כמו לדים ULTRA BRIGHT רגילים פחות או יותר...
