הכנת DOK עם HBCD+התקנה של WIN7, מישהו יכול להפנות אותי למדריך מתאים?
ניסיתי לחפש פה http://www.rmprepusb.com/ אבל לא הצלחתי למצוא.
הכנתי בזמנו מדריך להכנת HBCD 9.5
אז הנה המדריך היחיד מסוגו ברשת.
כל מה שדרוש לנו עבור הצלחת המדריך הנ"ל
DOK בגודל מינימום של 128MB
והקובץ הבא, Hiren's.BootCD.9.5.zip
חלצו את תוכן הקובץ Hiren's.BootCD.9.5.zip לתיקייה (אמורים להיות שני קבצים [Flash.zip, HPUSBFW.EXE] ותיקייה [bootCD])
חלצו את תוכן הקובץ Flash.zip לתיקייה
כעת הפעילו את HPUSBFW.EXE כמנהל,
  • Davice בחרו ב DOK שלכם
  • File System בחרו ב FAT32
  • Volume label הזינו שם כרצונכם (ניתן להשאיר ריק)
  • סמנו את Quick Format
  • סמנו את Create a DOS startup disk
    • תחת use DOS system files located at:
      • נווטו אל היעד בו חילצתם את תוכן הקובץ Falsh.zip ובחרו בו (נניח חילצתם את התוכן אל C:\Temp לשם נווטו ובחרו את התיקייה הזאת)
    [*]לחצו Start, כאשר תעלה אזהרה שמודיעה לכם שכל תוכן ה DOK ימחק אשרו אותה.
  • לאחר סיום תהליך זה חלצו (שוב) את תוכן הקובץ Flash.zip רק שהפעם היישר לתוך כונן הפלאש שלכם (אשרו את החלפת כל הקבצים)
  • כעת העתיקו את התיקייה BootCD לתוך ה DOK שלכם
  • בסיום כל התהליך ה DOK שלכם אמור להכיל שתי תיקיות (Hiren ו BootCD) ו 5 קבצים (msdos.sys, IO.SYS, config.sys, command.com, CLEAN ו autoexec.bat) [יתכן וחלק מהקבצים יהיו מוסתרים לכן בכדי לראות את כל הקבצים יש להגדיר למחשב להציג קבצים מוסתרים]
  • שלב אחרון בהחלט הדליקו את המחשב מחדש ועלו מה DOK ותהנו מ Hiron Boot CD 9.5 שרץ מתוך DOK.
זה מדריך לגירסא העדכנית ביותר:
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
והנה מדריך להתקנת ווינדוס 7
שלב מקדים להתקנה:
Bios Config
זה המדריך להתקנה עצמה:
Windows 7 Installation Tutorial
לא הבנת, אני רוצה לעשות DOK שיהיה עליו גם HBCD וגם את ההתקנה של WIN7.
להכין DOK עם HBCD אני יודע ולהכין DOK עם התקנת WIN7 אני גם יודע, לשלב ביהם ככה שזה יעבוד לאהצלחתי עדיין.
אה פה קבור הכלב.
האמת שאתה יכול לנסות באמצעות Diskpart לחלק את ה DOK לשתי מחיצות ועל כל אחת לפרוס את ההתקנה המתאימה
זה באופן תיאורתי אמור לעבוד.
השימוש ב DiskPart
פתח את ה CMD וכתוב בו DiskPart
כעת רשום List Disk אנטר
אתר ברשימה את ה DOK שלך ואז רשום Select Disk ואז את המספר הסידורי של ה DOK שלך ואז לחץ אנטר.
כתוב את הפקודה Clean ואז אנטר.
כעת כתוב create partition primary size=Size in MB
כעת כתוב select partition 1 אנטר
כתוב active אנטר
כתוב "Format FS=fat32 Label=Win 7 Install" אנטר
כתוב assign אנטר
כתוב create partition primary אנטר
כתוב select partition 2 אנטר
כתוב "Format FS=fat32 Label=HBCD" אנטר
כתוב assign אנטר
כעת כדי ליצור את ההתקנה של הווינדוס
בצע את השלבים הבאים
חלץ את תוכן ה ISO לתיקייה,
כעת נווט ב CMD בעזרת פקודת CD לתיקיית ה Boot בתוך התוכן המחולץ של ה ISO
כעת כתוב את הפקודה
bootsect.exe /nt60 X:
החלף את X באות המחיצה שעליה תרצה להפעיל את ה ש Boot Sector ב Dok שלך.
כעת העתק את כל תוכן ה ISO המחולץ לתוך המחיצה הזאת
לגבי HBCD
פעל לפי השלבים המופיעים בלינק שסיפקתי רק שים לב לעבוד אך ורק על המחיצה הרלוונטית.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
בעבר ראיתי תוכנה אשר אתה יכול להכניס בה כמה ISO שונים ואז בהרצה מהDOK יהיה לכל ISO שם משלו ואתה בוחר מה להפעיל.
אני יערוך שאני ימצא את השם של התוכנה.
יש לי Win7+Hiren+ERD בדיסקאונקי בזכות התוכנה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הדרך הקלהביותר היא באמצעות EASYBCD.
^אלא אם כן יש לך מערכת הפעלה פועלת בצורה תקינה^
grub4dos
משתמש בדרך הזו קבוע, אתה זורק iso/img.. בלי צורך לחלץ. ויש לך אפשרות להריץ אותם
אפשר גם למצא ברשת כל מיני רשימות של פקודות שימושיות, כמו הפעלה ממחיצות מוסימות ,או הצגה של כל תוכן הזכרון חיצוני ועוד...
דרך אחרת להתקנות יותר בעיתיות/שהם לא קבצי תמונה, פרמוט ל NTFS ואז הפעלה ב autorun/boot.ini
