החלפת לוח אם בלי לפרמט
כבר שאלתי את השאלה הזו מזמן ואין פתרון אז אני אשאל שוב
מדובר במערכת נייח עם XP HOME שהלוח היה תקול והחלפתי לוח ואני לא יכול לפרמט בשום אופן כי יש שם תוכנת אוטוקאד 2005 נדירה ואני לא מצליח לעבוד עם תוכנות שרטוט יותר גבוהות מזה ככה שאסור לי לפרמט.
הXP מנסה לעלות ומרסטט.
התקנתי עם ERD את XP MAGIC שמה שזה עושה זה להכניס 5 קבצים לתוך תיקיית דרייברים בC וזה לא מצליח.
ניסיתי לעשות REPAIR עם דיסק של XP HOME, גם לא מצליח
הלוח הוא אותו סוקט בדיוק
האם אפשר לגבות רק את תוכנת השרטוט למרות שאין לי את קובץ ההפעלה ואז לפרמט ולהתקין מחדש? יש סיכוי?
עם XP זה די בעייתי ,
מה שכן , ניסית אולי להעלות בסייפ מוד ולהתקין את הדרייברים של הציפסט?
אם SAFE MODE לא עובד גם, תנסה להעלו את המחשב מUSB ולהתקין על ההארדיסק דרייברים.
דרך אגב, אני בטוח שתוכל למצוא את אוטוקאד ::)
כן ססף מוד לא עובד גם אבל אני רוצה לנסות את מה שאמרת
אתה מתכוון לחבר את הדיסק למערכת קיימת ולהתקין על C דרייברים?
איפה בדיוק?איך עושים את זה?
בדיוק כמו שהעתקת את הקבצים של ה Megic (שזה די מוזר שזה לא עבד זאת הפעם הראשונה שאני פוגש מצב שזה לא עוזר)
אתה צריך לחלץ את הדרייברים למצב גינרי ופשוט להעתיק אותם לתיקיית Drivers ב C
copy the 5 files to location:
C:\WINDOWS\system32\drivers
And Restart Your Computer
לא עובד לי וזו לא פעם ראשונה שזה לא עובד אז אולי אני עושה משהו לא נכון באקספי מאג'יק?
יש עוד אופציה (קצת מסובכת האמת ) ..
תתקין מערכת הפעלה חדשה על דיסק קשיח אחר .
לאחר מכן תעתיק את הספרייה של התוכנה שאתה מעוניין לשמור (במקרה הזה אוטוקאד)
בהפעלה שלה היא תבקש קבצי DLL , תעתיק אותם מהספריות של הוינדוס הקודם
זה אמור לתת לך מענה
שים לב להגדרה בביוס של ide/ahci
אם לא אז יש פיתרון דיי פשוט...
תוריד hirens boot cd
תצרוב אותו לדיסק, תעשה בוט מסידי
בתפריט שעולה תבחר mini xp
תעלה לך מערכת הפעלה זמנית
שם תוודא על איזה כונן קשיח הווינדוס שלך מותקן
תריץ את הקובץ hbcdmenu
תחת הלשונית registry יש לך אופציה שנקראת hdd fix
תריץ אותה, תלך לפי ההוראות וזהו בגדול ממה שאי זוכר בעל פה.
בלוח הבא שיהיה לי אני אנסה מה שאמרת
