מסך לא נדלק (מסך תקין)
קיבלתי מקרוב מחשב עם לוח Asus PSG41C-M LX המסך מחובר לכרטיס און בורד ופשוט לא נדלק.
אין למחשב רמקול POST אז אני לא יכול לבודד בעיות אחרות אבל ניסיתי את הדברים הבאים:
  • בוט עם סטיק זכרון 1 מתוך 2 (ניסיתי את שניהם)
  • החלפת ספק כוח
  • חיבור כרטיס מסך PCI-E
יש למישהו רעיון? :xyxthumbs:
היי ScreameR,
במידה והמחשב נדלק ורק המסך לא, בדוק תחילה אם נורית ה- POWER במסך נדלקת. במידה ולא, ודא שהמסך מחובר לחשמל ושמתג ההפעלה על ON. ייתכן גם במקרה זה, שהשקע אליו מחובר המסך אינו תקין. במצב זה, חבר את המסך לשקע חלופי.
אם נורת המסך כן דולקת ואתה רואה על גבי המסך הודעה שבה אין אות, בדוק את החיבור בין המסך למחשב, ודא שהכבל מחובר היטב משני הצדדים וכן שהכבל מחובר ליציאה הנכונה, במידה וישנו כרטיס מסך שאינו משולב בלוח האם.
היה והמסך עדיין לא נדלק, נסה לחבר למחשב מסך חלופי או לחבר את המסך הנוכחי למחשב אחר, כדי לבדוק אם הבעייה בכרטיס המסך במחשב או במסך עצמו.
ליאור
ליאור שלום,
הייתי מצפה מאדם המגיב בפורום מקצועי, בין אם הוא נציג תמיכה טכנית שמתמודד עם הדיוטים בכל יום ובין אם לא,
להגיב ברמה המתאימה לרמת ההבנה הטכנית לחברים בפורום.
אני רשום לפורום מעל 10 שנים, החלפתי ותיקנתי לא מחשב אחד ולא שניים.
תודה רבה על העצות השימושיות, אך לצערי אף אחת מהן לא עוזרת.
א. לפרק מעבד לוודא שהמגעים שם תקינים והפינים בתושבת לא עקומים
ב. איפוס ביוס
ג.ניתוק כל ההתקנים מהלוח שלא חיוניים לפוסט
אם זה עדיין לא עובד כניראה שהלוח מת...
