מחשב נדלק ולא עולה לאחר ניסיון לבצע שינויים בחומרה - פירוט בפנים
שלום לכולם,
ברשותי מחשב מבוסס AMD - מפרט בתחתית הפוסט.
ניסיתי לבצע בו שינויים בחומרה כאשר המחשב אינו מחובר לחשמל:
1) הסרה של כונן קשיח
2) חיבור כונן קשיח אחר
3) הוספת כרטיס מסך (כרגע הכ.מסך On Board).
4) חושב לציין שספק הכוח עושה קצת רעש כאשר המחשב נדלק.
הסימפטומים - כאשר המחשב דולק:
1) לא נצפה שום דבר על המסך
2) המקלדת גם לא מתפקדת (מקשי NumLock, CapsLock ו-ScrollLock לא עובדים; המקלדת תקינה).
3) חשמל מגיע ללוח אם שכן כל המאווררים (כולל מעבד) מתפקדים; כמו כן, קבלים מתחממים (לא מעבר למקובל).
מאחר והמאוורר של כרטיס המסך ממש הרעיש, כאשר המחשב דלק, הוצאתי את כבל המתח שלו כדי להפסיק אותו. לא היה שום שינוי במחשב עצמו (עדיין המשיך לעבוד ללא שום חיווי; אני יודע שזה לא הכי חכם בעולם).
פעולות בניסיון לפתור את הבעיה
1) כיביתי את המחשב לחלוטין, הוצאתי החשמל, ניסיתי להפעיל ולאחר מכן להפעיל מחדש.
2) הוצאתי את כרטיס המסך (שאני חושד בו כגורם לבעיה) וניסיתי להדליק את המחשב.
3) ניתקתי את כל החומרה המחוברת למחשב למעט: מעבד ומאווררים (כולל RAM) וניסיתי להדליק.
מה שאני לא מצליח לעשות זה להוציא את הסוללה של ה-BIOS שתפוסה במעין מעטפת שחורה.
אשמח לכל עזרה שתינתן לצורך פתרון התקלה - תודה! :bash:
מפרט המערכת
זיכרון - 1GB DDR-2 667MHZ
מעבד - ATH'64 3800X2 D.C AM2 AMD
צורב - LG H12 DVDRWX18 DL שחור
דיסק קשיח - 80G 8MB SATA2 WD
לוח אם - AM2 MSI K9AGM2 X1250 AMD
מישהו...? בבקשה....
המחשב היה פועל כרגיל לפני הניסיון שינוי? אתה בטוח שחיברת את הספק כוח נכון? 24 פין + 4 או 8 פין למעבד?
אין שום צפצוף מהרמקול שעל הלוח? ג'מפר לאיפוס הביוס יש לך בירוק חיוור מתחת לחיבורי הSATA.
ספק? כרטיס מסך?
@kkffiirr
תודה על החוברת. איפסתי את הב-BIOS בהתאם להסברים. אבל לצערי, עדיין שום דבר - המחשב נדלק - כלומר החשמל מגיע לכל הרכיבים - אבל אין מסך/מקלדת.
@{Rubi}
תודה על ההסבר לאיפוס הביוס.
לפני השינוי המחשב פעל כמו שצריך. מה שגרם להערכתי לבעיה זה ההוספה של הכ.מסך.
לא, אין שום צפצוף מכיוון הלוח (קשור למשהו?) למרות שזכור לי שלפני זה הוא היה מצפצף..
לגבי החיבור של הספק - יש איפשהו הסבר ויזואלי? אבדוק את זה.
@DavidMazal
מאחר והמחשב עצמו לא לא, אין לי בכלל אפשרות להגיע ל-BIOS.
אשמח לכל עצה.
תודה.
איזה כרטיס מסך הוספת?
הספק אמור להתחבר ללוח אם, יש עליו 2 שקעי פלסטיק שקוף, אחד 24 פינים ואחד 4 פינים, אליהם צריך לחבר את הכבלים המתאימים מהספק.
כרטיס מסך של ATI, לא חדש (לא זוכר את המספר מדויק).
אנסה לבדוק שוב את החיבורים ללוח אם, למרות שלא נגעתי בהם.
תנסה באמת להוציא זכרונות ולראות שהלוח מגיב בהתאם (צפצוף כמו של רוורס כמדומני)
החיבורים ללוח מחוברים כראוי.
הוצאתי את הזכרונות, אבל הלוח לא מצפצף.
שוב, כאשר אני מדליק את המחשב - על פניו נראה שיש מתח בכל הלוח שכן המאווררים פועלים והמחשב עצמו מתחמם (באופן סביר כמובן).
אם יש לך רמקול פנימי כלומר יש אפשרות לצפצופים, ומצד שני המחשב לא מצפצף כשאתה מוציא את הזיכרון, זה סימן רע...
נסה לנתק ה-כ-ל, מהלוח כולל כבליחם וכו'
ואז תחבר מחדש רק את מה שצריך, דהיינו את שני החיבורים מהספק, תדליק ותבדוק אם יש צפוצוף.
האם פיזית הלוח נראה תקין? אין קבלים נפוחים?
יתכן וכדאי לבדוק גם בלי מעבד, אבל נקווה שלא תגיע לזה
אבדוק ואעביר דיווח.
תודה על העזרה.
