מחפש המלצה למדפסת לייזר משרדית
אני מחפש מדפסת לייזר להדפסה של כמה מאות דפים בשבוע. כרגע נמצאת בשימוש SAMSUNG 3051ND. בזמן האחרון כל הזמן נתקעים בה דפים וזה מעכב את העבודה. צרכים מהמדפסת החדשה:
1. אמינה.
2. חיבור רשת חוטי.
3. טונר שמספיק לדפים רבים.
4. טונר חילופי זול.
5. הדפסה בשחור לבן בלבד.
6. אין צורך במדפסת משולבת אך אין לי התנגדות.
7. תשמש למכשירים עם מערכת הפעלה WINDOWS XP.
8. שלוש שנות אחריות איסוף והחזרה - יתרון.
התקציב נע בין 1000 ל1500 ש"ח עם עדיפות לחסוך אבל לא על חשבון האמינות.
תודה מראש.
זה לא בדיוק בידיים שלי אבל בכל זאת - מה היתרונות של חכירה על פני קניה?
יתרונות רבים במיוחד עם מדובר בעסק (פחת\TCO וכיוב')
אני עבדתי עם יזמקו וגסטטנר - מאוד אהבתי את השירות שלהם וגם המדפסות שלהם עשו עבודה מצוינת
כשאתה מחכיר מהם אתה גם מקבל שירות (ובמקרה של השניים שהזרתי לעיל - מנסיוני ללא דופי).
אתה יכול לבדוק את האפשרות של החלפת גומיית הגריפה של המדפסת.
זה בהחלט יכול לפתור לך את הבעיה ולא תצטרך לקנות מכשיר חדש.
לידיעתך צריך לבצע את ההחלפה במעבדה שיודעת איך להחליף את הגומייה.
מה העלויות של דבר כזה?
תלוי במעבדה אבל בין 200-300 ש"ח אם זו רק הגומייה
נשקול את זה. המלצות למדפסת חדשה יש?
הדגמים החדשים של סמסונג ML-3310/3710
ל-3710 יש טונר כפול - עד 10,000 דף והיא טיפה מהירה יותר.
הנה הקישורים לזאפ.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=792422
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=792565
שים לב שהמחיר בזאפ בשתי המדפסות נקבע ע"י היבואן ואם תדבר עם בתי העסק יש סיכוי שיהיה לך מחיר טוב יותר.
מצחיק שהפרסומת באתר שלהם היא על מנגנון חדשני למניעת תקיעת דפים. כנראה שזו בעיה ידועה אצלם, השאלה אם הם באמת תקנו את זה.
הם שינו את מערכת הגריפה מגומי לסיליקון.
בכל המדפסות יש שחיקה או התייבשות של הגומייה שמושכת את הדפים, אצל כל החברות.
הזמן שזה לוקח תלוי כמה הדפסות עושים, מהירות ההדפסה של המדפסת, מיקום המדפסת (לחות גבוהה או נמוכה) ועוד.
מי שמדפיס מעט כמעט ולא ירגיש את השחיקה ולא יגיע אליה לפני שתמות המדפסת.
היא תמיד היתה בעייתית. כשנתקעו 2-3 דפים בשבוע התעלמנו, כשנתקעו 5-7 ביום נשבר לנו.
זה גם תלוי בעובי הנייר, האיכות שלו וכמה הוא יבש, אם נייר רטוב (לחות גבוהה בגלל אחסון לא נכון בחנות) אז הוא מתקמט בתוך הטנור שמתחמם לכמעט 200 מעלות ויש נטייה גבוהה יותר לתקיעת הדפים.
הנייר מצויין ולא נתקע במדפסות אחרות (יש כמה).
זו כנראה הגומייה
אתה יכול להוציא את מגירת הנייר, להרים את המדפסת ולהסתכל על הגומייה. אולי תוכל לראות עם היא יבשה. לא בטוח כי היא מסובבת כלפי מעלה בד"כ
