התקנת מאוורר, אין חיבור בלוח אם
קניתי 2 מאווררים, אחד עם חיבור 3 פינים ואחד 4 פינים. לצערי, מסתבר שאין לי מקום לזה על הלוח אם, בלוח יש מקום רק למאוורר נוסף אחד וזה כבר תפוס עם המאוורר של הדיסק הקשיח. בעניי זה פשוט בושה לג'יגה בייט, בכל זאת מדובר על דגם חדש
B75 ud3
או משהו כזה.. בכל אופן השאלה שלי היכן ניתן להשיג מתאם לחיבור הזה שימיר לחיבור חשמל הסטנדרטי?
מניח שאם אחבר ככה עדיין תהיה תועלת לטרמוסטט ולמצב השקט והרגיל נכון? ושההבדל היחיד יהיה שלא יהיה לי אפשרות לראות את הנתונים?
אשמח לעזרה, תודה רבה וסליחה אם זה לא המקום
המאווררים לא הגיעו עם מתאם למולקס? בכל מקרה, בחיבור כזה (ישירות לספק) לא תוכל לשלוט במהירות ואף לא לנטר אותה, אלא אם יש לך בקר מאווררים והם יחוברו דרכו.
למרבה ההפתעה, למרות שהחברות מוכרות וטובות בתחום - לא.
Zalman ZM-F3
Arctic F12 PWM
ממש מבאס. אבל שניה שאני אבין, ידנית ברור לי שלא אוכל לשחק אם זה, אבל למשל בזלמן יש SILENT MODE ו NORMAL MODE, הוא ידע להשתמש בזה? או שהוא ישאר תקוע על NORMAL?
תודה. וניסיתי לחפש קצת ולא ממש הצלחתי למצוא חנויות שמוכרות את המתאם הזה..
ועל פי מה לדעתך המאוורר אמור "להחליט", אלא אם יש לו חישן פנימי ובקר פנימי? תקבל את המאווררים תמיד על המקסימום, אלא אם יש אמצעי בקרה ידני או אוטומאטי שאינו תלוי בלוח האם (בקר מאווררים, מפסק\וסת על המאוורר עצמו או כל דבר בסגנון).
אכן, מובן. התבלבלתי בפני שהיה לי בראש שהחיישן של החום עדיין קיים אבל כמובן שמישהו צריך לקרוא את הנתונים ולקבל את ההחלטה. פשוט עצוב. אולי באמת אקנה בקר..
סליחה על הדאבל, שאלה אחרונה:
אפשר לקבל המלצה לבקר מאווררים פשוט יחסית, שיהיה בו לפחות 3 מקומות ושיהיה אוטומטי, אין לי צורך בכיוונון ידני או משהו..
תודה!
עריכה:
מה דעתכם על NZXT SENTRY 2?
הבנתי שלכל מאוורר יש לו 10W, האם יכול להוות 'צוואר בקבוק' למאווררים שלעיל?
פותח התרד המאווררים שרכשת הינם שקטים..אז למה לחבר אותם לבקר ? תחבר אותם ישירות לספק..אני בספק שתרגיש ברעש..
כמו כן אין קשר או בושה לשום חברה, כל לוח אם מיועד לשימושים שונים, אם הייתה קונה לוח ברמה יותר גבוה היה לך יותר חיבורים, אבל שוב אין זה אומר שהלוח אם או הרכיב "לא טובים"..
סבבה תודה באמת התגלגלו לידי מתאמים אז אני באמת אנסה את זה, יכול להיות שזה יספיק ויחסוך את כל ההתעסקות עם בקר מיותר.
כנראה שזה טעות שלי, כשבחנתי את הלוח אם לא הסתכלתי על חיבורים של מאווררים על הלוח כי יצאתי מנקודת הנחה שיש מספיק חיבורים כאלה בלוח אם טוב של ג'יגה בייט. טעות, פעם הבאה אני אבדוק פשוט.
תודה!
סליחה שוב על הדאבל, אני תמיד נזכר אחרי שאני כותב את התגובה..
אם כבר אני פה, איפה אתם ממליצים לי למקם את שני המאווררים?
אחד כאמור מכניס אוויר מהמיקום של הכונן הקשיח. חשבתי למקם אחד ברצפה שידחף למעלה ועוד אחד ב REAR או ב TOP שצמוד ל REAR. מה דעתכם?
CM ELITE 430
ואת מי כדאי לחבר ללוח אם? כרגע ה FRONT מחובר..
תודה!
מאוורר קידמי ומאוורר אחורי זה מספיק..מאוורר בתחתית המארז יכניס יותר אבק מאשר תועלת..
בגג המארז אפשרי אבל שוב אין צורך ממשי..
סבבה חשבתי שזה יועיל לסירקולציה אבל באמת יכול להיות שזה לא שווה את האבק. הכרטיס מסך אגב הוא 6850, מעבד I5 3570, במאמץ כל העסק שם דיי חם, יכול להיות שכדאי לשים אחד בדופן שיוציא?
"דיי חם" מה הטמפ' במנוחה ובמאמץ ?
מנוחה:
מאמץ:
מעלות סבירות ודיי טובות אם להגיד את האמת,אין לך מה לדאוג מחום.
זה נחשב סבירות? זה נראה מעולה.. :screwy:
איך הגעת לזה שזה חם?
