מחפש גויסטיק למחשב
לא משנה לי אלחוטי או לא....מחפש למשחקי מרוצים, כדורגל, פעולה.
על אתם יכולים להמליץ?
תקציב - עד 300
מצטרפת להמלצה על הגיימפאד של Xbox 360. יש לו את התאימות הכי טובה למשחקים.
כמו שאקי כתב, שים לב שאתה קונה את הגרסה עם המתאם למחשב.
חד וחלק.
לא
יהיה הבדל רציני בין המזוייף למקורי? (אני צריך 2 שלטים)
ואם אני מזמין תמקורי צריך להזמין לו סוללות נטענות+כבל מטעין?
הגרסה האל-חוטית עובדת על סוללת AA רגילות. אם יש לך סוללות נטענות זה מצויין, אם לא - אז כדאי גם לקנות כאלו נטענות.
ואין צורך בכבל.
מעולה אז אני יזמין את השלט מאייבורי ולגבי סוללות נטענות+מטען כדאי לרכוש מאייבי? במידה וכן אפשר קישור?
התחדשתי בבקר של XBOX 360 מאייבורי והוא בא עם עינית למחשב......
אפשר המלצה לסוללות נטענות+מטעין לבקר מאייבי? ראיתי יש שם הרבה סוגים
תתחדש, קנית אותו במחיר מצויין.
על גבי המתאם הנוכחי שכבר יש לך, אתה יכול לחבר עד 4 שלטים (אולי אפילו יותר, אני לא באמת זוכר) כך שאם תרצה שלט נוסף - תוכל לקנות כל שלט אלחוטי של מיקרוסופט, גם של האקסבוקס, וזה יעבוד ללא בעיה.
לגבי הסוללות הנטענות, זה פנטסטי:
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Sanyo-XX-eneloop-AA-2500mA-Rechargeable-Battery-x4-MQR06-Quick-Charger-/260977380592?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3cc376ccf0
מומלץ מאוד ברחבי הרשת, ומעל ומעבר לצרכים שלך, להערכתי תצטרך להטעין פעם בחודשיים בערך זוג סוללות :)
לא נראה אמין, 4800mah? לא נראה לי שיש דבר כזה באמת, אולי זה אפילו יכול להרוס את הבקר.
אני הייתי הולכת על ה-Eneloop, סוללה מצויינת, לדעתי בהחלט שווה את המחיר.
אתה גם יכול לקנות את הגרסה של ה-2000mah, אני משתמשת בהן למגוון מכשירים והן מצויינות.
אני בדיוק גם מחפש אחד שמתאים למחשב.
בחיפוש באתרי איבורי וקיאספי אני מוצא דברים שנשמעים יותר טוב מהשלט של מיקרוסופט
ויש עליהם 30 אחוז הנחה. כמו למשל המוצרים הבאים:
http://ksp.co.il/?select=.1149..233.&list=1&sort=2&glist=1&uin=11874&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0# שעליו אין הנחה בכלל ב 240 שח
או http://ksp.co.il/?select=.1149..233.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16317&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 ב160 שח והשני ב60 אחוז הנחה
וזה שהכי משך את עניי
http://ksp.co.il/?select=.1149..233.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16466&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
שעולה 248 שח ולאחר הנחה עולה 172 שח
למה הם לא מומלצים?
