בעיית ההגבלה בווינדוס 7 - 260 תווים לרישום
שלום,
הבנתי שבווינדוס 7 יש הגבלה של תווית (אותיות) שניתן לכתוב בשם של קובץ
כשאני פותח תיקיה חדשה בשולחן העבודה אני לא יכול לרשום בשם את השם הארוך שאני רוצה (תיאור תוכן התיקיה)
וגם אם אני מצליח ואני מנסה להעביר לתיקיה אחרת אז כותב לי ששם ארוך מידי
לפעמים אם יש לי תיקיה בתוך תיקיה בתוך תיקיה לדוגמא AAA->bbb-ccc אז לתוך תיקיה C אני כבר לא יכול להכניס קבצים כי השם הכולל של התיקיה הוא "AAAbbbccc" וזה שם ארוך מידי (בפועל יש הרבה יותר תווים) בקיצור מקווה שהבנתם, בכל מקרה איך אפשר להכניס יותר תוווים? בנוסף לזה אם אני מנסה להעביר את הקבצים כגיבוי לדיסק קשיח אני לא יכול לעשות את זה כי כמעט כל השמות ארוכים מידי
סליחה על החפירה ותודה לעוזרים :)
  • תגובות 31
  • צפיות 4k
live cd רק ככה אפשר לעבוד עם תווים גדולים כי כמו שאמרתה ווינדוס לא תומכת בזה,
במידה ויש לך כבר קובץ כזה אתה לא יכול למחוק אותו או לערוך אותו או להעביר אותו מC לD נתקלתי בבעיה הזאת בעבר,
ורק דיסק של יובונטו עזר לי בזה הורדתי קובץ כזה וכמו שאמרתי נתקלתי בכל הבעיות שרשמתי.
יש לך גם את Unlocker אבל היא נתנה לי רק את האפשרות למחוק את הקובץ, חלק מתכונות של התוכנה זה לשנות שם של קובץ
אתה יכול לנסות אותה לי היא לא כל כך עזרה.
מה הקשר של מה שכתבת לו לבעיה שהוא הציג? :facepalm:
לפותח הדיון - ההגבלה קיימת לא רק ברמת ה UNC path, אלא גם מערכת הקבצים.
יחד עם זאת, אני לא מבין למה אתה צריך לרשום הערות בשם של התקייה?
זו באמת בעיה שצריך לטפל בה כשיחליפו כבר את הNTFS.
תודה לעונים
אני צריך לתאר בשם של התיקיה את הקבצים שנמצאים בתוכנה
לדוגמא: יש לי בתיקיה מסויימת קבצים מוקלטים ובשם התיקיה אני מתאר מה מוקלט בקבצים האלה (בקצרה)
אני לא מבין למה לא להשתמש ב-meta data
לדוגמא - כפתור ימני על קובץ JPG - יש שם טאב שאפשר להכניס בו מלל - הדבר נשמר באיזור בתוך הקובץ השמור לעניין זה...
אז זהו שאין לי בעיה עם קבצי jpg זה בעיקר קבצי AMR/AVI ויש כמה כאלה בכל תיקיה אין לי אפשרות לעבור קובץ קובץ אז אני רושם בשם התיקיה בקצרה את התוכנה שיש בקבצים שבתוך התיקיה
למה לא להכניס קובץ טקסט עם תיאור בכל תיקייה?
למה לא לכניס קובץ טקסט עם תיאור בכל תיקייה?
+1
תוכל לעשות זאת עם notepad :).
ניסיתי לעשות את זה בהתחלה אבל כשיש יותר מ200 תיקיות
אין לי אפשרות להיכנס תיקיה תיקיה לתוך קובץ טקסט ולבדוק אם בתיקיה הזאת הקובץ נמצא
לכן אני כותב בשם התיקיה תיאור מקוצץ כך שאם אני יצטרך לחפש משהו אני פשוט יכתוב בחיפוש "דבש" וזה ימצא לי את כל התיקיות שבשם שלהם מופיע דבש...כנראה שאני צריך סוג של תוכנה לקיטלוג/ניהול קבצים
בן היתר ווינדוס גם לא נותנת לך למחוק את הקובץ לא רק להעביר אותו או לשנות אותו.
אני נתקלתי בבעיה לכן אני יודע על מה הוא מדבר.
הורדתי קובץ עם הרבה תווים לאחר מכן גילתי שאני לא יכול להעביר אותו לתיקיה אחרת נסיתי לשנות לו את השם עדיין קיבלתי הודעה
שיש הרבה תווים לבסוף ניסיתי להחוק אותו ועדיין קיבלתי הודעת שגיאה לאחר כל זה הרצתי live cd גילית שכל האפשרויות פתוחות בפני.
אתה הולך בגישה מעוד עקומה.
גם מנגנון החיפוש של מערכת ההפעלה שלך יודע לאנדקס מידע שהוא מעבר לשם קובץ או תיקייה.
קיטלוג של החומר במאגר אחיד (או פשוט מסד נתונים) היה חוסף לך המון עבודה ידנית וזמן.
קראתי לגבי live cd , במידה ואני מוריד וצורב את הקבצים על דיסק איך בידיוק זה עוזר לאחר מכן עם הבעיה שלי?
כמו כן קראתי לגבי מסד הנתונים ואת זה פחות הבנתי
מה שAmitDanan כתב לא רלוונטי לבעיה שהצגת. תנסה להגדיל קצת ראש מדי פעם.
נסה להיעזר גם ב Hirens Boot CD
