מה זה מעבד G4?
היי,
נתקלתי בעבודה במחשב G4, כלומר מחשב שאמורים להביא לי.
למישהו יש מושג מה זה מעבד G4? ביקשתי מחשב חזק יותר מהנוכחי C2D.
זה בכלל משהו חדש? אני אישית מכיר את ה-Q הקודמים אחרי ה-C2D, ואז סדרת ה-i של אינטל.
גוגל מביא קצת דברים לא קשורים, חלקם אפילו ישנים כי G4 זה קצת משהו כללי מסתבר.
אין לי דגם ספציפי אלא רק G4.
אשמח לתשובה, אפילו אם היא יחסית כללית.
תודה מראש! :)
זה נראה כמו צ'יפ מאשר מעבד
אשמח אם תוכל לענות על השאלה שלי - מי יותר חזק, הC2D או G4.
מכל התוכן בויקיפדיה זה לא ממש ברור. יש שם לא מעט מידע על שימוש ב-MAC בכלל משום מה.
תודה!
מה זה "צ'פ"? :smile1:
G4 זה מעבד ממשפחה שונה לגמרי ממשפחת x86 של אינטל. אין מה להשוות פה.
למה שלא תקרא קצת ותשלים השכלה לפני שאתה שואל עוד שאלות?
גוגל עזר ונתן תשובה בעניין.
נראה כי G4 חלש מ-C2D.
זה מה שרציתי לדעת.
תודה.
G4 הוא חלק מסדרת מעבדים של חברת אפל. הם מורכבים במערכות מאק שלהם
הוא מעבד יחסית ישן ולמעשה הוא די מקביל לפנטים 4 מעבד 3 גיגה הותיק
השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך אם אתה רוצה מאק או פיסי...
התברר העניין לעומק.
מה שהם התכוונו זה לשדרג לזיכרון G4, הכוונה ל-4 ג'יגה זיכרון ראם שזה די הזוי כי הבאתי להם צילום מסך שיש לי כבר 4 ג'יגה
אבל בכל מקרה לא שימושי כי יש וינדוס 7 32ביט... אז תמוה העניין.
אבל אחרי שיחה עם הטכנאי הוא סיפק לי מחשב מותג לנובו עם מעבד G640 2.8GHZ שהוא קצת יותר טוב מ-C2D.
אז לפחות נפתרה התעלומה :lol:
הרבה יותר טוב (לא קצת יותר).
הרבה? באמת?
הבנתי שיש לו ליבה גרפית שעוזרת לביצועים,בדומה לI3 וכל השאר (לא משווה אותם כמובן).
עם זאת התקנתי בו כרטיס מסך 460GTX אז אני מאמין שעניין ביצועי גרפיקה יקלו מאוד על המעבד (פוטושופ בעיקר).
אתה יכול לציין מה באמת יותר טוב בו לעומת הC2D? רק לידע כללי :)
זו פעם ראשונה ששמעתי על המעבדים האלה. הם גם יחסית מאוד זולים.
מה השימושים? מדובר במעבד כפול ליבה תקציבי (אבל עם מיקרוארכיטקטורה חדשה יותר מאשר זו של ה-C2D).
למעט HT, הביצועים שלו דומים לאלה של I3.
השימוש הוא עבודה בתחום התכנות.
בקצרה - אני מתכנת צד לקוח העובד עם פוטושופ יותר בתחום חיתוכי סקיצות מאשר עיבוד גרפי,
עובד עם VISUAL STUDIO 2012, מבצע תאימות דפדפנים (מה שאומר - פיירפוקס, כרום, אקספלורר וכו' - כולם פתוחים בו זמנית)
וכמובן עם תוכנות בסיסיות נוספות שפתוחות תמיד כמו אאטולוק. יחסית שימוש משרדי + תכנות/גרפיקה.
אולי בעתיד אצטרך להתקין VM של וינדוס8 על מנת לבצע בדיקות בסביבה זו למטרות שונות (זה ירוץ טוב לדעתך?)
תודה :)
לא צריכה להיות בעיה, מבחינת VM ל-I3 יש היתרון בגלל ה-HT, אבל זה יחסי. הגיוני שתצליח הרבה פעמים להוציא לו 100% שימוש...
בלי VM לדעתך המעבד יעבוד בלי להתאמץ יותר מדי?
ה VM הוא רק אופציה כמובן לעתיד.
גם עם VM לא תהייה לו יותר מידי בעיה.
בפועל עם השימוש בתכנות יתבצע כמו שהסברת, אז לא תהייה בעיה בכלל.
אה אז מעולה. אז יצא לי שדרוג מעולה בסופו של דבר..בעיקר אחרי שזה התחיל כשהבחור התכוון רק לשדרוג 4G ראם... :lol:
תודה רבה על העזרה והמידע :xyxthumbs:
