התלבטות בקשר לסטיק אחד או שניים ב-AMD.
יש לי AMD בארטון 2500 ויש לי אפשרות להחליף עם חבר שלי ולתת לו שני סטיקים של 256MB 400MHZ של קורסייר (חדשים) ולקבל ממנו שלו זה משנה כי יש לו אינטל סטיק אחד של 512MB 433MHZ גם של קורסייר (חדש) ואז יש לי גם סטיק אחד של ווינבונד 256MB 400 MHZ שאז אני יוכל לשים את שניהם ביחד ויהיה לי 768MB.
פשוט יש לי לוח של אסוס NFORCE2 ושמעתי (וגם ראיתי) שהם עושים בעיות עם שלושה סטיקים כי איך ששמתי את 2 הקורסייר שלי עם הוינבונד היו לי מלא בעיות ואז ביררתי ואמרו לי שה-NFORCE2 משתגעים עם 3 סטיקים.
השאלה שלי היא האם זה כדאי לי והמחשב יעבוד טוב ומהר יותר עם ה-768MHZ ואל תשכחו ששני הסטיקים לא באותה המהירות אבל אם זה לא יתנגש לי אז אין לי בעיה.
מה עדיף? (ככה גם בעתיד אני אקנה עוד סטיק זהה של קורסייר ויהיה לי ג'יגה זיכרון).
אם לא תכננת OC אז כמה שיותר זיכרון במהירות 333 ומעלה יהיה יותר טוב
לא תהיה שום התנגשות בין גדלים שונים/סוגים שונים
הבעיה היחידה היא שהרבה סטיקים יכולים להגביל אותך ב-OC וחבל כי למעבד יש פוטנציאל
אני חושב שאני יודע למה הוא השתגע, שמתה במקרה אותו על דואל כשהוא היה עם 3 סטיקים?
אם כן אז ברור למה הוא השתגע, בשביל דואל צריך מספר זוגי של סטיקים,ואתה שמתה 3.
עכשיו לעיקרון דואל מוסיף עוד 3% בערך למערכות מבוססות AMD
אם אתה מתכנן OC אז עדיף שלא, אם אתה תהיה בלי OC אז בטח, לא כל יום בקבלים 3% חינם על כלום
אני לא מתכנן שום OC.
ומה ז"א שמתי על דואל?
איך עושים או מבטלים את זה?
יש לי לוח אסוס A7N8X דלוקס.
בקשר לדואל זה שטויות מה שנאמר פה
כי לא אתה זה שקובע אם הלוח עובד בדואל אלא הלוח בעצמו
וזה פשוט לפי זיהוי מספר הסטיקים (מזהה 2 סטיקים =דואל גם לא משנה המיקום שלהם ברוב הלוחות אם בכלל)
לי יש התלבטות דומה:
יש לי 2 סטיקים של kingstone 256mb 400Mhz כל אחד ואני רוצה להוסיף סטיק שלישי (שסתם מונח פה בצד)
גם הוא של kingstone באותו גודל רק עם מהירות שונה של 266Mhz
לוח של Abit An7 Guru ואני "פוחד" לערבב את שלושתם אחרי ששרפתי את האסוס הקודם שלי
זה ישתלם בכלל? חשוב לציין שיש לי AMD2500 BARTON שמורץ מ 1826@2455
