מאוורר אחורי מרעיש (RPM פועל יותר מהמקסימום)
היי
המאוורר האחורי במארז עושה המון רעש (לא רעש של מאוורר תקול, אלא מאורר שעובד בעוצמה מלאה)
לפי אתר היצרן, המאוורר צריך לעבוד על 1000RPM
אבל מסתבר שהוא עובד על 1150
אני מעדיף שהוא יעבוד על 800RPM ולא ירעיש ככה
ניסיתי בביוס להגדיר את המאוורר על "Silent" או על "ידני" (הכי נמוך), לא עזר
ניסיתי להחליף מ FAN3 ל FAN4, לא עזר
יש למישהו רעיונות?
המאורר לא בהכרח תומך בשליטה חיצונית
אני חושב שהאפשרויות הן או לקנות בקר למאורר או לחבר לו פוטניצומטר לבד
חשבתי אולי להשתמש ב ULNA שקיבלתי עם ה Noctua NH-D14
השאלה אם זה יתאים, והאם זה יכול לעשות נזק למאוורר\לוח ?
מה זה ULNA ?
לא רואה בתאור של הNHD14 שום מידע לגביו
Ultra-Low-Noise Adaptor
אני לא זוכר בע"פ כרגע את הסידור צבעים של ATX אבל אני מניח שהמתאמים האלו מסודרים ככה שיתנו למאורר 7 וולט(אפשרי בATX אם מחליפים את הכבלים)
זה פשוט יתן פחות מתח למאורר=פחות מהירות סיבוב=פחות רעש.
לא אמור להסב שום נזק
כן את זה אני יודע, אבל אני תמיד בודק את עצמי שלא יהיה משהו שפספסתי
בכל מקרה אלה התוצאות
ULNA (כחול) - 660 RPM
LNA (שחור) - 800 RPM
החלטתי להשתמש בשחור כי גם ככה הרעש של המאוורר הזה נבלע ביחס של המאווררים האחרים
והמחשב עכשיו הרבה יותר שקט :)
רעש = ביצועים תחליט לבד אם הטמפרטורה לא חורגת אין שום בעיה, לא שצריך להיות בעיה ;)
יש לי שתי מאווררים של ה Noctua שזורקים ישירות החוצה את האויר לאותו מאוורר (שלכאורה הרעיש)
ויש לי עוד מאוורר 20ממ בגג המארז שגם הוא מוציא אויר
ככה שאין סיבה ל"פחות ביצועים"
רק אמרתי בעיקרון איך זה עובד רק שתדע שאין צורך ביותר מ3 מאווררים במארז היתה ביקורת על זה בעבר,
מאוור מקדימה שמכניס אוויר אחד מאחורה ועוד אחד בצידו של המארז כל מאוורר אחר מיותר ההשפעה לא תהיה מורגשת.
המאווורר הכי חשוב נימצא בגוף קירור של המעבד.
שים לב רק שאנחנו נכנסים לתקופת החורף, לכן הטמפ' יהיו נמוכות יחסית בכל סידור המאווררים.
כדאי לעקוב אחרי טמפ' המחשב לקראת הקיץ - לבדוק ששום רכיב לא מתחמם מעבר לרצוי.
יש לי שתי מאווררים שמכניסים אוויר
אחד מקדימה (20ממ)
אחד בצד (20ממ)
ושתי מאווררים שמוציאים אוויר
מאחורה (14ממ)
בגג (20ממ)
כרגע אני לא מתככן להוסיף מאווררים נוספים
למרות שאני בטוח שפגיעה בטמפ ע"י הנמכת מהירות המאוורר האחורי לא תהיה
ובטח שהמאוור בגג לא הולך להזיק לטמפ
המאוורר השחור בתמונה הוא ה"מרעיש"
צורף תמונה
לא יקרה
ה Noctua NH-D14 ישמור לי על המעבד :)
וחוץ מזה, אני בנאדם שלא סובל קור
ככה שהטמפ בחדר בחורף זהה ואף גבוהה יותר לטמפ בקיץ
להוסיף עוד מאווררים לא היתי מוסיף על זה בדיוק היתה הביקורת למורות שזה היה מזמן את זה אני זוכר טוב,
דווקא המאוורר שעל הגג עובד טוב עם הגוף קירור שלך מכיוון שיש גופי קירור שאפשר להתקין בדרכים אחרות.
המקרה הכי גרוע אתה יכול לנתק אותו ולבדוק טמפרטורה.
אולי בהזדמנות, אני עצלן מדי בשביל זה :|
הטמפ ממש נמוכות לדעתי (אפילו ששלושת מאווררי ה 20ממ מוגדרים על Low, יש אפשרות ל Low ול High)
אולי זה מה GPU לפי התמונה שהעלתה הוא עובד הכי מהר תבדוק איפה שרשום RPM
אגב הטמפרטורה מעולה אני לא חושב שניתוק של המאוורר ישפיע על משהו אולי במעלה שתיים גם לא בטוח.
