בחירת קירור למעבד
בPCH יש את המעבד A64 3000+. אפשר לבחור בין קירור הסטוק של AMD או Venus 12 באותו המחיר.
הבעיה היא שאני לא יודע מה עדיף.
אני לא עושה OC. ואני לא רוצה משהו רועש מדי (אני משער שהונוס די רועש).
אני צריך משהו אמין ושקט.
אה ואפשר גם לקחת Tray CPU ב100 ש"ח פחות
יש איזה קירור טוב וזול שאתם ממליצים עליו? (שיתאים גם לA64 כמובן)
הסטוק יספיק
אם אתה רוצה קירור חזק יותר מכל סיבה שהיא (אוברקלוקינג אמרת שאתה לא עושה, יש אנשים שרוצים קירור טוב יותר לשקט הנפשי שלהם)
אז אתה יכול לקחת את הונוס 12... הוא לא אמור להיות רועש בטירוף אבל אל תצפה שהוא יהיה גם שקט לגמרי..
ראיתי שבמקסימום RPM הוא פועל על 48 DB :|
אוקי אז הוא כן מרעיש (מאוד) :] אל תקח אותו אם אתה אוהב שקט ולא צריך ביצועי קירור מעל הממוצע..
תשאר עם הסטוק.. :)
הונוס של A64 זה אותה גירא של הוולקנו 12 רק למערכת שונה... ככה שמן הסתם אתה מקבל איתו מד
שליטה על המהירות של המאוורר.. על 3200rpm עם 40CFM+ המאוורר שקט לגמרי (לא נשמע בכלל!) והוא גם
מספק קירור מצויין ! אם אין לך בעיה עם התקציב הייתי ממליץ לך לקחת את הונוס :P
הוא אמר שהסטוק והונוס באותו מחיר.....אז זה די ברור ששווה את הונוס...
בנצי-בוי:
יש לך את הוולקנו 12?
אתם בטוחים שגם הונוס טוב יותר מאשר קירור הסטוק של AMD?
