שאלה לבעלי מארז Fractal Design Define R3- כדי להתקין SSD צריך להסיר את הלוח אם?
ואם אפשר כמה מילים על המארז (שימוש שוטף וכו'), בתור צרכנים.
תודה לעונים!
לא, ממש לא.
אלא אם כן אתה מדבר על ה-R4, שבו יש שני מקומות מאחורי הלוח, שכן צריך להסירו כדי להתקין SSDים בו.
וכמה מילים על המארז? לי יש R4, שהוא מאוד דומה (היום לא משתלם לקנות R3) והוא פשוט מדהים - אלגנטי, שקט ונוח.
אני לא רוצה להסיר את הלוח כדי להתקין ass
זה מה שמרתיע אותי ב r4
אם ה4 היה full עוד אולי היה לי שווה
תוכל למנות את היתרונות של 4 לעומת 3?
למה מרתיע? אף אחד לא מכריח אותך לשים את הSSD מאחורי הלוח, אפשר לשים אותו במקום של הארדיסק רגיל (או בכל מקום שבו היית שם במארז אחר).
אוקיי. הבנתי. תודה.
מה היתרונות של R4 על R3 ?
שוב תודה!
גדול יותר, נוח יותר, יש פיצ'רים חדשים נחמדים כמו הגישה למאווררים מקדימה, אפשר להסיר חלק או את כל מגירות הקשיחים, תאימות טובה עם קירור מים ועיצוב פנימי טיפה חכם יותר.
לדעתי להסיר את הלוח ולהחזיר רק בגלל זה לא היתי לוקח מארז,
בגדול כל מארז איכותי יהיה טוב אני עם COOLER MASTER שקניתי לפני 3 שנים מארז מדהים,
אני לא רואה את עצמי קונה מארז בזמן הקרוב.
מה הקשר? אז יש למארז עוד כמה חורים מאחורי הלוח שמאפשרים לחבר SSD עם ברגים. תתעלם מהם, והמארז יהיה בדיוק כמו כל מארז אחר בהקשר הזה.אף אחד לא מכריח אותך להשתמש בתכונה הזו של המארז, וזה לא מפריע לך בשום צורה.
באמת היית נמנע מלקנות מארז רק בגלל שיש בו תכונה אחת לא מאד שימושית? (ולא שהיא בנויה יותר טוב במארזים אחרים, אלא בכלל לא קיימת אצלם)
בעידן שלנו שהכל בנוי כמו מגירות ללא צורך בברגים וכדומה אז לעשות דבר מאוד לא שימושי יכול לעלות ביוקר,
הדבר הראשון שאתה מתקין במחשב זה הלוח אם זה קצת לא הגיוני לשים את זה מאחורה :nixweiss:
יש מספיק מקום לשים SSD, באותם מקומות שבהם היית שם במארזים אחרים. מה שהם עשו מאחורי הלוח זה עוד כמה חורים קטנים, זה לא במקום שום דבר אלא בנוסף, למי זה יעלה ביוקר בדיוק? אם לא היו מספרים לך שזה מיועד לשים SSD לא היה לך מושג והכל היה בסדר.
אולי אתה צודק אבל זה די מבעס שככה מורכב מארז מדור מתקדם ואיכותי לפחות שיסימו דלת מאחורה שתהיה נגישה,
אני אישית אוהב את COOLER MASTER מאוד אוהב את המארזים שלהם.
י אם לא היו מספרים לך שזה מיועד לשים SSD לא היה לך מושג והכל היה בסדר.
להזכיר לך, שסביב זה מתבסס הפוסט.
אני רוצה לשמוע על מארז עם חיבורי SSD יעודיים שלא צריך להסיר את הלוח בשבילם ולא לשים SSD במקום HD.
מעניין אם יש חייה כזו..
אני לא מכיר מארזים כאלו, מה הבעיה לשים ssd במגירת ״3.5? התאימות של המגירות מעולה.
למה צריך את ה-ssd נגיש, הוא הרי כונן מערכת ואם לחוץ להוציאו אפשר לשים אותו במגירה רגילה, ייקח לך חמש דקות להוציא אותו
הנה המחשב שלי עם ה-ssd מאחור:
