בעיית התעוררות מ-Sleep (נפתר)
יש לי בעיה עם המחשב שלי שמשמש כ-NAS מולטימדיה.
במחשב יש לוח MSI H55M-ED55 ושאר המפרט מופיע מימין.
הבעיה לא עקבית ובה המחשב לפעמים לא מתעורר ממצב שינה.
בממוצע אחת ל-5 פעמים בערך.
כאשר התקלה אכן מתרחשת, לאחר הדלקה של המחשב הוא נדלק ל-3 שניות בערך (מפעיל מאווררים, ה-CD מרעיש קצת, נורות נדלקות) לאחר מכן הוא כבה ולאחר שתי שניות נדלק חזרה וכל העניין חוזר חלילה עד אינסוף.
בסופו של דבר אני נאלץ לכבות אותו בלחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה ולהפעיל שוב.
אציין שגרסת ה-BIOS היא העדכנית ביותר.
אני חושד בלוח אם. עצות?
היי Heisenberg,
ייתכן והמחשב מתחמם והדבר גורם לניתוק.
יש לבדוק שהמאווררים במחשב תקינים וכן שפנים המחשב נקי מאבק.
אם אתה מתמצא, ניתן גם לבדוק את הקבלים על גבי לוח האם ולבדוק אם ישנה קורוזיה.
במקרה שכן, לוח האם גורם לתקלה.
ליאור
הי ליאור, תודה.
אני עוקב אחרי טמפרטורות וגם שומר על ניקיון מאבק.
אבל שים לב שהמחשב לא מתנתק. אני שולח אותו לישון (אם יזום ואם אוטומטית) והבעיה היא בהתעוררות.
ממבט ראשוני על הקבלים אני לא מזהה קורוזיה או קבלים מנופחים/חשודים.
זו תקלה די מוזרה כי היא קשורה ישירות לעניין השינה במחשב והיא לא מתרחשת תמיד.
ניסיתי לייצר מצבים שונים כדי לראות מתי יש טריגר לכך שהמחשב לא יתעורר משינה אבל לא מצאתי סט מצבים שייצר את זה למעט האקראיות שבדבר.
נסה לבדוק את העניין עם ספק אחר, במידה ויש לך אחד נוסף.
לצערי אין לי ספק אחר.
משום מה בכל ההגרלות האלה של אנטק לא בחרו בי ;)
המחשב עוד באחריות (באייבורי) ואני מניח שאם התקלה בספק או בלוח הם יחליפו את הרכיב הבעייתי.
העניין הוא לייצר את התקלה בעת הבדיקה (מה שקורה באופן די אקראי כאמור) ולהסתדר בלי המחשב עד שייבדקו.
לכן חשבתי אולי למישהו פה הייתה התנסות דומה...
החומרה במחשב תקינה ?
עד כמה שידוע לי...
ז"א למעט הבעיה המדוברת לא נתקלתי בתקלות אחרות.
הדיסקים הקשיחים עברו בדיקה והם תקינים, אין לי התנגשויות או התרסקויות של מערכת ההפעלה.
מבחינת הספק, חוץ מזה שהוא קצת בצד הגנרי הוא לא הציג בעיות בתפקוד.
בעיה מוכרת לי מלוחות MSI.
לי אישית החליפו באייבורי 3 פעמים לוח G41 (ללוח חדש), בנוסף פגשתי את זה גם בחיפושים ברשת ואצל חבר.
לצערי בסוף התייאשתי והחלפתי ל Gigabyte, אני לרוב לא נותן "פיתרון של להרוג את החולה" אבל באף אחד מהמקרים לא הצלחתי לפתור את הבעיה, לא בעזרת עדכוני BIOS, Driver או כל דבר אחר, החלפתי ספקי כוח ולמען האמת במחשב שלי החלפתי את כל החלקים (זכרונות, מעבד, הכל...) ולא נפתר. (אייבורי אפילו שידרגו לי את המעבד מתוך יאוש - יאמר לזכותם על המאמצים למצוא פיתרון)
תיאור מדוייק: המאווררים מתחילים להסתובב ועוצרים, כך מספר פעמים (כמו התנעה לא מוצלחת של מנוע) ואז או restart או שהמחשב כבה. לעיתים גם הזיכרון CMOS מתאפס לברירת מחדל בצירוף הודעה בסגנון: overclocking has failed loading defaults
Vandeley.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון פתרון לבעיה:
אז אחרי בדיקה באייבורי הסתבר שאחד הזיכרונות לא לגמרי תקין.
הייתי די סקפטי שזו אכן הסיבה כי זה מאוד הרגיש שהבעיה היא בלוח ושהבעיה בזיכרון היא צירוף מקרים.
(אני קצת מצטער שלא בדקתי את הזיכרונות בעצמי במקום לבזבז זמן בנסיעות והמתנה)
אני כבר כ-שבועיים עובד עם המחשב בלי הזיכרון הבעייתי והבעיה לא מציגה את עצמה (לפחות בינתיים).
