למה יכול לשמש ה-Socket הזה?
שלום
בין מגוון הדברים שהזמנתי מ-tayda, ניסיתי גם את ה-Socket הבא:
http://www.taydaelectronics.com/connectors-sockets/30-pin-dip-sip-ic-sockets-adaptor-solder-type.html
ניסיתי לראות מה יכול להכנס לתוכו, ואחרי הניסויים אני יכול להגיד ש:
pin headers רגילים, לא נכנסים לתוכו. אפילו לא קצת.
solid core wires בעובי רגיל(22), לא נכנסים לתוכו.
אז השאלה, מה כן נכנס? :)
card
רגלים של ג'וקים.
שימושי בתור סוקט לציפים SIP ו ZIP מסוימים (שלא נכנסים בסוקט רגיל) + כדיי לעשות "הגבהות" של כרטיסים מעל המעגל
יש מקום שמראה תמונה של כל סוגי הצורות למינהן?
SIP DIP ZIP וכל מה עוד שיש..
איזה סוג של חיבור יהיה לכרטיס?
הרי הוא צריך רגליים מאד דקות כדי להכנס ל-Socket כזה..
תחשוב שאתה רוצה לעשות מודול ("קומה" שניה של כרטיס) שמתחבר לכרטיס קיים - למשל כמו שה meduino נכנס לסוקט על כרטיס אחר
על ה "מודול" (לאורך הקצוות של הכרטיס) אתה שם 2 שורות של פינים ארוכים (כמו של WREP) ומלחים אותם. על הקצוות הארוכים שלהם אתה מלחים את השורה של אלה
על הכרטיס ה "ראשי" אתה שם 2 שורות של הפינים האלה בהתאמה
עכשו 2 הכרטיסים פשוט מתחברים אחד לשני
זאת אומרת שאותו פריט יכול לשמש פעם אחת כזכר, ופעם שנייה כנקבה?
(כלומר לא צריך לקנות אחד שהוא זכר, ועוד אחד אחר שהוא הנקבה?)
אם כך,
אם רוצים להלחים אותו, אז להלחים את הצד הזכר שלו לא אמורה להיות בעיה,
אבל להלחים אל הצד של הנקבה שלו - זה נראה קצת בייתי,
אף פין רגיל לא נכנס לשם
יש את הפינים כמו של headerים או כמו WREP (ארוכים ומרובעים). שמים אותם בתור הרגליים הארוכות של המודול
מצמידים אליהם את הפינים הקצרים - עד לשקע - הוא אכן לא נכנס לתוך החור - ומלחימים את זה ככה
אתה מתכוון ל-pin headers רגילים?
כמו אלה?
(מה זה WREP - הרבה פעמים אני ארואה אותך משתמש במונח הזה, ולא מצאתי מה זה..)
http://www.taydaelectronics.com/40-pin-2-54-mm-single-row-pin-header-strip.html
נשמע קשה לעשות את זה..
ונשמע גם כמו משהו שלא הולך להחזיק ויישבר בקלות..
מצחיק - לא מייצרים להם משהו תואם מהצד השני?
כלומר ה-socket עצמו ניתן להלחמה בקלות מאד, כשמלחימים את הפינים שלו,
לא מייצרים עבורו משהו הפוך - משלים, שיולחם, וישאיר בחוץ פינים?
אכן אלה - הם מתאימים למקרה שהמעגל הוא דו צדדי (אם via בחור שאליו הפין ייכנס) או חד צדדי אם ההלחמות כלפיי מעלה
במקרה שרוצים מעגל אם הלחמות מלמטה צריך פין שיחזיק את עצמו בחור (כדיי שלא יימשך מהלוח ביחד אם ההלחמה) ואז רצוי לשים פין wrep כזה :
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/6/9/1/2/6/t4131932-89-thumb-Header vs Wire wrap.jpg?d=1310214885
מתאים ללוחות אם מוליך מ 2 הצדדים, או לוחות אם מוליך מצד 1 אם הרכיבים בו ממש נמוכים
אם מלחמים את זה ללוח של צד 1 כך שההלחמה והפי הם מאותו צד הוא יישבר מהלוח ביחד אם המוליכים
כשהוא מולחם ללוח עם מגעים בצד אחד,
אני חושב שהכוונה היא להלחים אותו כמו שמלחימים pin headers רגילים:
ההלחמה שלהם היא הצד הנגדי שלהם..
והפינים הפנויים הם לא בצד של ההלחמה אלא בצד ההפוך - אחרי ה-PCB..
כך שזה לא אמור להשבר..
אבל אזי לך בעיה אחרת : הרכיבים מהמעגל עומדים "הפוך" כלומר לכיוון המעגל הראשי. צריך שהם יהיו דיי קטנים כדיי להיכנס במרחק שיש בין המעגלים..... אפילו קבל אלקטרוליטי קטן "רגיל" (דק וגבוה כזה) לא ייכנס שם בעמידה
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הבטחתי שאעדכן כשהחבילה תגיע,
היא הגיעה כבר לפני כמה זמן, אז עכשיו צילמתי והנה.
תזכורת:
קניתי ב-tayda את ה-socket הזה:
ושאלתי מה יכול להיכנס אליו..
לאחר כמה זמן, גיליתי באלקטרו-דראגון את זה:
http://www.electrodragon.com/?product=break-away-header-male-2-54-mm-around
בעמוד מוצר שם, זה מאפשר לבחור ב-ComboBox:
- Male
- Female
אז הזמנתי את שניהם.
הם הגיעו.
ה-Female זהה בדיוק למה שנמכר ב-tayda. אותו דבר לגמרי.
ה-Male, זה מה שמופיע בתמונה שבאלקטרו-דראגון.
(משום מה את ה-Female הם לא צילמו..)
הם נראים כך:
(חתכתי את זה לחתיכה של 4, מכל אחד)
ועכשיו, איך הם משתלבים?
ניסיתי להכניס, אבל זה לא נכנס עד הסוף, וזה גם מרגיש מאד משוחרר..
אבל אז גיליתי שהכנסתי את הצד הלא נכון של הזכר.
הפכתי אותו, והכנסתי את הפינים הארוכים והדקים.
(הקצרים מיועדים לצד שמולחם ל-PCB)
ועכשיו זה נכנס עד הסוף, ויושב ממש טוב ויציב:
זה יוצא ממש טוב,
זה יאפשר ליצור מעגל שיכול לקבל מעליו עוד מעגל, ועדיין להשאר נמוך ושטוח.
לטעמי, זה הרבה יותר טוב מאשר ה-Female וה-Male הרגילים.
