קריאת Ntsf באנדרןאיד
היי אנשים
יש לי שאלה, קניתי כבר mhl לנוט 2 לא מזמן כדי שתהיה לי אופצייה לראות סרטים בטלוויזיה. עכשיו שמתי לב שלכרטיס זכרון sd אין אפשרות להעביר קבצים גדולים מ4 גיגה,! והמכשיר לא קורא nstf! מה אפשר לעשות כדי לאחסן קבצים גדולים בכל זאת?
ניסית אולי לפרמט את הכרטיס ל-exFAT? היא תומכת בקבצים גדולים יותר, ולפי כל מיני מקורות באינטרנט ה-Note 2 אמור לתמוך בה.
אני מניח שגם אפשר לעשות את זה באמצעות מערכת קבצים ext3 (שהרי אנדרויד היא מערכת לינוקס) אבל אז ה-windows שלך לא יתמוך בכרטיס (אלא אם תתקין דרייבר).
בבקשה תערוך את הכותרת למשהו נורמלי יותר, אינפורמטיבי וברור גם למי שלא נכנס לדיון.
אתה יכול להתקין קרנל שתומך ב NTFS. אבל זה לא יעזור לך להפעיל MHL, כי זה רק לזיכרון חיצוני (בUSB), ואתה יכול להתחבר דרך WIFI למחשב שלך, שם יישב הסרט, ותפעיל אותו משם.
לא הבנתי, בכל מקרה הצלחתי להעביר את הקבצים כי המרתי לexfat משהו כזה.. יעבוד לי עם mhl?
NTFS ו- exFAT בעייתיים, במקרה ותרצה לבצע Nandroid לכרטיס הזכרון, היות וכרגע אין Recovery שתומכת במערכת קבצים בפורמטים הללו (כנראה שגם לא תהיה, הם מוגנים בפטנט של MS). יש את ext3/ext4 אבל כפי ששניצל ציין צריך להתקין תמיכה בכל מחשב שאליו תחבר את הכרטיס (ויש גם באגים ולפעמים המידע לא מועבר כמו שצריך)...
יש תוכנה של פרגון במרקט שמאפשרת קריאה של NTFS. לי זה עבד עם USB OTG.
NTFS אפשר גם לקבל עם קרנל מקוסטם תומך (בשביל exFAT לא צריך כלום). הבעיה שאי אפשר לחבר USB OTG בנוסף ל- MHL וכאן הבעיה (שהדפוקים בסמסונג לא חשבו עליה, ואולי כן עם התמיכה האינטגרלית של exFAT לא מעניין אותם מ- Recovery צד ג').
חברים בלבלתם אותי-המרתי לEXFAT והצלחתי להעביר סרטי HD.הזמנתי גם כבר MHL אתם טוענים שכשאחבר אותו לטלויזיה לא אצלחי להריץ סרטים? אם כן למה ואיך זה כן אפשרי?
כן תצליח. ואם אתה לא משתמש בגיבויי Nandroid לכרטיס זכרון, אין לך כל בעיה.
שים לב שהרבה מהסרטים שמופצים בנט בעלי פס קול ב- DTS, שאולי רק 2 נגנים במרקט תומכים בו (פעם היו יותר, אך אז החברה דרשה לשלם לה תמלוגים או להפסיק להשתמש ב- Codec שלה). למיטב זכרוני Vplayer ו- VLC יעבדו טוב, הראשון גם תומך בכתוביות בעברית כמו שצריך. אם תצליח להשיג את MX Player Pro 1.6j, הוא גם יעשה את העבודה (בגרסאות החדשות יותר, הסירו את התמיכה ב- DTS). אתה יכול גם להמיר את ה- DTS לפורמט אחר, לא חסר כלים שעושים את זה...
בכותרת אתה רשמת NTSF, ובהודעה הראשית NSTF.
בוא נתחיל בזה שמערכת הקבצים הזו נקראת NTFS.
ראשי תיבות של New Technology File System.
אתה מוזמן לתקן את ההודעה הראשית והכותרת בהתאם.
תודה.
