OC בסיסי ללא העלאת מתחים
אני יספר מה עשיתי בינתיים:
1. נעלתי את הPCI-E על 100.
2. CPU HOST שונה מ 300Mhz ל 400Mhz.
(אם אני לא טועה מדובר בבאס)
3.SPD שונה ל 2.00B כדי לשמור על 800 בדואל צאנאל.
בעבר עשיתי אוברקלוק ל3.2Ghz אני לא זוכר כיצד לשחזר לכן אני שואל שוב,
כרגע המחשב עובד עדיין לא עשיתי בדיקת מאמץ,
אני רוצה לדעת שמה שעשיתי נכון.
מספר שאלות קודם כל האם הדרך נכונה?
כיצד זה משפיע ה PCI-E על כרטיס המסך כאשר הוא נעול על 100?
האם יש דרך אחרת לנעול את הזיכרון על 800Mhz?
השמח לעזרה :)
עכשיו שמתי לב שיש בעיה הזיכרון מוגדר אצלי בביוס 800Mhz והמהירות של הזיכרון שלי הוא 1066Mhz
מה עושים במצב כזה :nixweiss:
ההבדל לא כזה גדול מבחינת ביצועים..ואתה תמיד יכול לשנות את המחלק לכמה שיותר קרוב למהירות סטוק..בחירה שלך.
אוקי איפסתי את הביוס התחלתי מחדש,
1.נעלתי את הPCI-E על 100.
2.העלאתי את הבאס מ333 ל 400.
3.את הזיכרון השארתי על AUTO זה כרגע על 960Mhz.
4.ביטלתי בביוס את האפשרות SPU EIST FUNCTION.
כמה שאלות:
1.האם אני יכול לעלות את הזיכרון עד 1066Mhz?
2.בנוגע לSPU EIST FUNCTION האם להשאיר אותו כמו שהוא?
3.האפשרות היחידה לשנות את התדר של הזיכרון מופיע לי בצורה הבאה:
2.00B 2.00D 2.66C 2.66D
אם אני בוחר ב2.00 אחד מהם הוא בוחר לי את הזיכרון על 800
אם אני בוחר ב2.66 אחד מהם הוא בוחר לי את הזיכרון על 1066
4.מה ההבדל C D?
1. כמו שציינתי אתה יכול לשנות את המחלק בהתאם למה שתרצה וכמובן ליציבות..
2. EIST מאפשר הורדה של התדר במקרה של מנוחה..אתה יכול לבטל את זה לבצע את הOC ואז להחיזר ולבדוק יציבות..או פשוט להשאיר את זה דלוק ולבצע OC..
3. האותיות זה התיזמונים הפנימים של הציפסט..לך על C ואם לא יציב אז D..
אוקי עכשיו עשיתי בדיקה של OCCT שעה, קודם הפרטים:
1.PCI-E נעול על 100.
2. הבאס נעול על 400.
3. התדר של הזיכרון נעול על .1066Mhz
4. EIST מאופשר.
עכשיו הפרטים של OCCT:
בדיקה של שעה 20% שיפור במעבד.
טמפרטורה:
במקסימום הליבות בין 60 ל 66 מעלות.
נראה לי OC מוצלח יחסית לאוברקלוק ללא מתחים.
יש לי שאלה נוספת בנוגע לPCI-E עד כמה זה משפיע על הכרטיס הגרפי? האם יש קשר?
אל תתעסק עם הPCI-E תנעל אותו על 100, שכן מעבר לזה ולרוב זה פשוט גורם לחוסר יציבות מידי.
אוקי הבנתי, תודה על העזרה :)
