מחשב לא עושה POST
זה התחיל אתמול בערב, אני מדליק את המחשב - המאווררים והכוננים מתחילים להרעיש כהרגלים, הלדים של POWER וHD נדלקים והכל נראה כשורה.
אממה - המסך לא מקבל סיגנל והקולט של הסט האלחוטי שלי לא נדלק גם כן. כמה ריסטים, כמה פריקות מתח(אני מנתק את הכבל חשמל, "מפעיל" את המחשב והוא באמת "נדלק" לשנייה ואז מחזיר את הכבל חשמל) וזה בסוף הסתדר.
היום בבוקר זה שוב קרה, ולא הצלחתי לסדר את זה לפני שהייתי צריך לצאת. שאחזור, אני רוצה אולי לגשת לזה מכיוון שונה ודיאגנוסטי יותר... למישהו יש הצעות?
תודה מראש לעוזרים!
תאפס ביוס (תוציא את הסוללה בזמן שהמחשה לא מחובר לחשמל, תלחץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה ותחזיר את הסוללה).
אם איפוס הביוס לא הצליח תשחק עם הזכרונות, תחליף בינהם.
אם לא, תוציא את הכרטיס מסך ותחבר למובנה
אם לא אז הלך לך הלוח אם תחליף אותו
אין פוסט רוב הסיכויים שזה לוח אבל מקווה בשבילך שלא
הבעיה הייתה באחד הסלוטי זיכרונות. הוא ריק עכשיו, ואז עשיתי פריקת מתח ובינתיים זה עובד בסדר(תיקנתי אתמול בערב, גם היום בבוקר זה עבד כמו שצריך).
עם סלוט 1 מסכן(זה לוח עם 2 סלוטים ><) וגם ככה מעבד ישן (Core 2 Duo E4500) - נראה לי שזה האות להחליף שילוש, לפני שגם הסלוט השני יפסיק לעבוד...
אולי לא הלך הסלוט
תנסה להלוות ממחשב אחר זכרון אחר ותראה מה קורה
אל תספיד את המחשב מסכן
