בעיה בסאונד לאחר שדרוג לחלונות 8
אז ככה, אתמול שדרגתי לwindows 8 pro, וכל פעם שאני שומע שירים, רואה סרטים וכו', יש לי מין קפיצות כאלה בסאונד עצמו..
במוזיקה זה קורה, אך בתדירות נמוכה, לעומת בסרטים, שזה פשוט תוקע את התמונה גם... (מזכיר כמו לפני כ-5 שנים, אם היינו שמים סרטים בלי להתקין מקודדים...).
ברגע הקפיצות והתקיעות, במנהל היישומים שמתי לב שצריכת המעבד עולה לכמעט 70%, ויישום בשם "פסיקות המערכת" לוקח את רוב הצריכה.
ניסיתי להריץ את הקבצים ב Foobar, MPCHC, POTPLAYER, MEDIA PLAYER.
המפרט של המחשב:
Gigabyte EP35-DS3
Intel core2duo e7200
4GB DDR2 1066MHZ
Creative X-fi Xtreme Audio
Nvidia Geforce G210
אז ככה, התקנתי את הדרייבים המעודכנים של הכרטיס קול (המותאמים לוינדאוס 8 )שמחובר אנלוגית לרמקולים, בדקתי שבלוח הבקרה הכרטיס קול (Creative X-fi Xtreme Audio) הוא הראשי - ועדיין התקיעות חוזרות ונשנות...
לאחר כמה וכמה ניסיון לעדכן כמה סוגים של דרייברים, הבעייה עדיין ישנה, אז החלטתי לבדוק עם כרטיס קול אחר..
הגדרתי את הכרטיס קול שבכרטיס מסך כראשי (מחובר ב HDMI לטלויזיה), הפעלתי את הקול בטלויזיה, הקול עבד אך התקיעות עדיין ישנם.
לבסוף, ניסיתי דרך היציאה אופטית שבלוח אם, עדכנתי את הדרייברים של הכרטיס קול המובנה לחדשים ועדיין אותם תקיעות...
ככה שהבעייה היא לא דרייברים כאלה או אחרים של הכרטיס קול אלא משהו במערכת עצמה..
אשמח לעזרה! תודה.
עדכון:
עכשיו בדקתי דרך XBMC, והסרט רץ חלק ואין תקיעות !!! מה לעזעזל הבעיה ???
כנראה בעיית מקודדים כי לפי מה שאתה אומר זה עובד לך בXBMC תוריד נגן splash pro תראה אם זה עובד שם.
כפי שנאמר יכול להיות מקודדים - יכול להיות גם דרייבר (למרות מה שכתבת) - הייתי מנסה גם דרייבר ישן יותר - לפעמים פותר תקלות.
ניסיתי כמה וכמה סוגי דריברים... כמו כן, זה לא נראה לי מקודדים כי זה קורה גם בקבצי MP3,
שמתי לב לעוד משהו:
רק כאשר אני מפעיל סרטי HD זה קורה... כמו כן, כאשר אני מפעיל שירים, המוזיקה עובדת רגיל, עד שאני עושה עוד פעולה במחשב, כמו למשל גולל את המסך בדפדפן האינטרנט ואז זה קופץ וכו'...
אז היום ניסיתי עוד סוגים של דרייברים, כמו כן עדכנתי גם את הדריברים של הכרטיס מסך וזה עדיין....
יש לי בדיוק אותו כרטיס קול ואני עם אותה בעיה בדיוק.
ברגע שאני מנסה לעבוד עם וינדוס 7 או 8 יש תקיעות סאונד מטורפות.
עידכנתי דרייבריםת עדכנתי אפילו צ'יפסט וביוס ללוח ושום דבר לא עזר. לפי הנתונים של תוכנות ניטור בעיות סאונד זה רושם לי שזה בעיית IRQ ניסיתי כל מיני קומבינציות IRQ דרך הביוס אך ללא הצלחה.
דרך אגב תלחץ על העכבר קליקים מהירים תראה איך הסאונד נתקע בטירוף...
ובסופו של דבר אני תקוע עם וינדוס XP בגלל זה..רק שם הסאונד עובד נורמאלי...
דווקא זה לא נראה לי בעיית כרטיס קול... לפי כל "הניסויים" שעשיתי...
בכל מקרה , גם לא היה לי בעיה אף פעם בוינדאוס 7 (והתקנתי ופירמטי כמה וכמה פעמים תחת המערכת הזאת)..
אשמח לעזרה נוספת !!!!
טוב מצאתי את הבעיה...
ניתקתי את הכרטיס קול מהמחשב לגמרי והכל עובד עכשיו כמו שצריך...
מוזר שכאשר הוא היה מחובר וביטלתי אותו במנהל ההתקנים, הבעיה עדיין הופיעה...
אז אתה רוצה להגיד לי שיש לך כרטיס קול תקול על סמך זה שבוינדוס 8 הוא עושה בעיות סאונד ומבחינתך פתרת את הנושא ע"י אי שימוש בכרטיס?
כנראה שהמובנה בלוח מספיק לו, אני משתמש במובנה האיכות שאני שומע זה של מערכת קולנוע ביתית,
הרבה יותר ממה שמשתמש ממוצע צריך.
רשמתי שמצאתי איפה היתה הבעיה ולא "פתרתי ושי***ן הכרטיס קול"...
בכל מקרה, לאחר אתחול הבעיה שוב חזרה, כך שחזרתי לוינדאוס 7.
AmitDanan
הכרטיס המובנה מספיק לי רק כאשר אני רואה סרטים (מחובר אופטית והרסיבר מפענח את הקול-DTS וכו'), אך כאשר אני שומע מוזיקה, התוצאה היא לגמרי פחות טובה.
אז לבנתיים נחייה עם זה ובהמשך אולי נקנה כרטיס קול חדש..
שבת שלום.
תכנס ללוח בקרה
הגדרות חשמל
תשנה את זה.
ל ביצועים גבוהים
יפתור לך את הבעיה
