טעינת מצבר לרכב בעזרת ספק ביתי.
האם זה אפשרי?
יש לי גם מטען סוללות עופרת, שמיועד לסוללות 12V. כזה:
http://www.amperel.co.il/products/122174
אני יכול לטעון איתו את המצבר?
לפחות כדי להניע?
אתה יכול להטעין את המצבר בעזרת המטען בקישור שצירפת.
שים לב שזרם הטעינה יחסית נמוך לכן זמן הטעינה עלול להיות גבוה.
האם בדקת את מתח הקטבים של המצבר ללא עומס כאשר כבל המינוס מנותק מהמצבר ?
האם מתח הטעינה של האלטרנטור תקין ?
תודה.
אני יכול לחבר אותו ולנסות להניע? (לדלג על שלב הטעינה?)
לא ! ואל תנסה בכלל את שכתבת מכיוון שזרם ההתנעה שצורך הסטרטר בזמן ההתנעה הינו יותר מ-100 אמפר למשך זמן קצר מאוד.
חבר את המטען למצבר ל-4 שעות לפחות בכדי שמתח קטבי המצבר יעלה ל-12.3 וולט לפחות ולאחר מכן נתק את המטען ונסה להניע את הרכב.
הרכב הוא בעל תיבה ידנית או אוטומטית ?
תודה.
ידנית.
אם אורות הרכב דולקים אפילו חלש תנסה להניע את הרכב בדחיפה כאשר אתה משלב להילוך 2 והסוויץ' פתוח.
תודה תודה, אבל בוודאי שניסיתי את זה.
זה עזר אתמול.
בכל מקרה, הנעתי מחבר עם כבלים, נסעתי דקה, והאוטו נכבה.
קראתי לו שוב, הנעתי שוב, ונסעתי בחזרה הביתה (2 דקות). המצבר נטען ל10V
בהתחלה הוא היה 3.6. (מגניב שבנסיעה של 2 דקות הוא נטען כ"כ הרבה)
לא רציתי לעשות עוד נסיעה ולהיתקע, אז עכשיו הוא ליד הבית בטעינה עם המטען. (כרגע, אחרי שעה, עומד על 11.7)
מתי אני אמור לנתק אותו?
כשיגיע ל12?
ועוד שאלה, האם ניסיון הנעה לא יקרע אותו?
כבר קרעת את המצבר...
כאשר מתח הקטבים של המצבר יגיע ל-12.7 וולט נתק אותו (לפחות 12 שעות טעינה בזרם של 2 אמפר).
האם יש מים מזוקקים בתאים של המצבר ?
ייתכן מאוד שהמצבר שלך גמור כלומר לא מחזיק טעינה.
בן כמה המצבר ?
בן שנה. שנפ
בדרך כלל מקבלים אחריות על מצבר שנתיים. אם המצבר עדיין בתקופת האחריות גש לתחנת שירות של שנפ בכדי שיבדקו לך את המצבר וגם את תקינות מערכת הטעינה.
מתח טעינה של אלטרנטור תקין בסל"ד סרק ללא עומס הינו בתחום של 13.8-14.5 וולט.
מצבר שהגיע ל 3.6V הוא דיי מצבר מת - גם זה שהוא נטען מהר כנראה פשוט אומר שהקיבול שלו נמוך
איך מצבר בן שנה הגיע למצב כזה ? יש לך קצר באוטו ?
נסיונות רבים של התנעה גרמו לפריקה עמוקה של המצבר.
ייתכן שברכב קיים צרכן פרזיטי שצורך זרם גבוה גם כאשר המנוע כבוי.
מסתבר שהאלטרנטור לא תקין.
לא נותן מספיק מתח ואולי מקצר.
זה אלטרנטור משופץ שהחלפתי לפני שנתיים.
מחר אלך שוב להחליף. 400 ש"ח.
נראה אח"כ אם המצבר בסדר.,
תצפצף את העומסים של האוטו במצבים שונים כשהאוטו מכובה והמצבר מנותק ממנו (תפרוק קבלים וכו - תשאיר את האור בתוך האוטו מופעל כשאתה מנתק את המצבר)
