מכשיר תקוע - חייב גיבוי
שלום אנשים,
יש ברשותי Samsung Galaxy S עם רום סטוק של אורנג' (ללא רוט).
אתמול בבוקר המכשיר פעל כרגיל וכשהסתכלתי בצהריים הוא פשוט היה תקוע - מסך שחור ללא תגובה כלשהי מהמכשיר. לא התקנתי שום תוכנה או שיחקתי עם שום הגדרה אתמול.
ניסיתי לנתק סוללה ולתת לו לנוח בלילה בלי סוללה אבל זה לא עזר.
אני פשוט חייב לגבות את אנשי הקשר שיש לי במכשיר! יש אפשרות כזו?
יש גם תמונות שמאוד חשובות לי אבל הן פחות חשובות מאנשי הקשר.
יש איזושהי דרך לגשת למכשיר דרך מחשב ולגבות עם תוכנה כלשהי? אני פשוט לא מצליח לגרום למחשב לזהות את המכשיר.
אני אשמח לכל טיפת עזרה מכם.
תודה אנשים.
אם זה לא היה עצוב הייתי צוחק - ואני אסביר...
נכון לאתמול נשבר לי המסך של הסמסונג גלאקסי (עז) לחלוטין - הגיבוי האחרון שלי היה מלפני שבועיים - מאוד מצער... (אגב לי חשובות יותר התמונות ולא אנשי הקשר...)
כמה עצות - אם המכשיר עדיין נדלק (אתה שומע ממנו צלילים) והיה מוגדר בו USB DEBUGGING אתה עדיין יכול להוציא ממנו את המידע בעזרת
http://www.wondershare.com/android-manager/
כמו כן יכול להיות שחלק מאנשי הקשר "יושבים" על כרטיס ה-SIM או הסתנכרנו עם חשבון גוגל...
בהצלחה גדולה,
גבריאל
המכשיר בחיים... פשוט לא עולה הרום.
אני מצליח לעבור את המסך טעינה של אורנג' ואז אני מקבל מסך שחור תקוע.
אני אפילו מצליח להפעיל את ה-Recovery mode... זה פשוט לא עוזר לי במיוחד.
מה הכוונה USB Debugging? איך עושים את זה?
עצות? מישהו?
אני גם מצליח להיכנס ל-Download mode והמכשיר מזוהה ע"י המחשב במצב זה.
אבל הסמסונג קיז לא מזהה אותו ואני לא יכול לגשת לזיכרון של המכשיר כדי לחלץ מידע.
אם אפשר יהיה לקבל עזרה אני אודה לכם מאוד!
אני מרגיש שאני קרוב אבל אני לא יודע איך להמשיך ??? .
הכוונה היא שההגדרה של USB תהיה על DEBUGGING - אאלט זה לא מאופשר בברירת המחדל
ניסית עם התוכנה שהמלצתי עליה?
כנראה שבמכשיר שלי ה-USB debugging היה כבוי... אני לא מצליח לגשת אליו עם התוכנה שהמלצת עליה.
הוא מבקש ממני להעביר את המכשיר ל-USB debugging mode.
יש אופציות נוספות?
זה נראה לי לא הגיוני שהמכשיר מזוהה ע"י המחשב ואני לא מסוגל לגשת לשום דבר עליו בגלל אופציה שקשורה לרום שכנראה בכלל דפוק.
אגב... כשאני נכנס ל-Recovery mode אני מקבל את ההודעה הבאה:
E:can't mount /dev/block/mmcblk0p2 (invalid argument
E:copy_data_default_apk: can't mount DBDATA
עצוב לי בדיוק כמו שעצוב לך. אני כבר שבוע שובר את הראש אחרי שהמסך נשבר.
בינתיים אני די במבוי סתום - וכבר מכין את עצמי ללכת לפלאפון (יש לי מנוי עסקי) - שיתקנו את המסך - מה שאני כן יודע שחל מהנוהל אצלם זה לבצע WIPE לטלפון לפני שהם מתחילים לטפל. אני מקווה שאוכל להניע אותם.
2 מסקנות עולות מהעניין:
1. לגבות בתכיפות גבוהה יותר
2. להשאיר את הטלפון במצב USB DEBUGGING
