התחברות לארדואינו בעזרת כבל USB-to-SerialTTL
שלום
אני רוצה לנסות לעבוד עם לוח ארדואינו, שאין לו חיבור USB, וצריך לחבר לו כבל USB-to-SerialTTL.
הזמנתי את הלוח הבא - Arduino Pro Mini לשם הנסיון:
http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega168-5V-16MHz-/251114906132
והשאלה שלי, האם הכבל הבא יתאים?
http://www.electrodragon.com/?product=pl2303hx-usb-to-comuartttl-integrated-programmer-cables-1m
יש לו רק 4 חוטים,
ובארדואינו בד"כ החלק שמתחבר ל-serial כולל 6 חוטים..
למה בעצם?
card
4 החוטים שיש לך בכבל הזה הם: TX,RX,VCC,GND.
אני לא יודע כל כך על מה אתה מדבר בקשר ל6 חוטים בארדואינו, אתה מתכוון 6 חוטים מהארדואינו לכיוון הצ'יפ שמקשר אותו לUSB ?
יכול להיות שזה סיגנלים של לחיצות יד, CTS/RTS וכאלה...
האם 4 החוטים האלה יספיקו, בשביל לתכנת את ה-Arduino Pro Mini שבלינק למעלה?
אני מתכוון לזה:
6 הפינים שלמעלה
זה תמיד חוזר על עצמו: 6 פינים,
גם בארדואינו Uno, וכל השאר..
זה ניראה כמו ממשק ICSP\ISP צריבה פשוט של 6 פינים, כמובן שבלי שרטוט או בדיקת רציפות ומיפוי המיקום שכל פין מתחבר לבקר קשה לדעת.
הכבל USB סה"כ ממיר את התקשורת, הוא לא יכול לצרוב בקרים בפני עצמו. הצריבה דרכו נעשת דרך הboot loader של הארדואינו שבעצם צורב את עצמו בהתאם לתקשורת.
הכבל הזה מבלבל, כי מבחוץ הוא נראה כמו סתם USB שחשפו לו את החוטים בקצה... אבל לפי הקישור יש בפנים את הג'וק הנכון והוא יתאים לך.
לטעינה רגילה של תוכנות (דרך סביבת הפיתוח של ארדואינו וה-Bootloader שעל המיקרו-בקר) זה בסדר גמור, ואתה מחבר את החוטים ל-RX/TX לפי המדריכים שאפשר למצוא בכל מקום. הפינים שעליהם דיברת הם לצריבה ישירה (מסלול עוקף Bootloader) וזה ענין מתקדם יותר.
כלומר גם לטעינה רגילה של תוכנות (דרך סביבת הפיתוח של ארדואינו וה-Bootloader שעל המיקרו-בקר) זה יתחבר לפינים של ה-ICSP, פשוט זה לא יהיה כל 6 הפינים, אלא רק 4?
לא, עזוב את ה-ICSP, הוא לא רלוונטי עבורך כרגע. הפינים שהוא מתחבר אליהם במיקרו-בקר הם אחרים מאלה של ה-RX/TX, ופרוטוקול התקשורת שלהם אחר.
אני מבין.
אז זה בכלל לא יחובר ל-6 של ה-ICSP..
תמיד הייתי בטוח שהוא מתחבר לשם, עבור תכנות רגיל.. :)
דרך אב,
האם יש הבדל בין מה שאפשר להשיג עם הכבל הזה שיש לו רק 4 חוטים,
לעומת נגיד אם נשתמש בזה?:
http://imall.iteadstudio.com/im120525005.html
אני מבין.
דרך אב,
ה-ICSP הוא לתכנות רגיל "קלאסי". כשיש Bootloader, לעומת זאת, התהליך פשוט יותר.
הכבל עם 4 החוטים מיועד ל-TTL, זאת אומרת מתחים של 5V. המודול שהבאת בקישור יכול לעבוד גם במתחים של 3.3V, מה שיכול להביא תועלת בלוחות פיתוח מסוימים אחרים, ויש לו עוד כמה אופציות למתקדמים.
יש לו עוד הבדל, וזה גם ביציאה:
יש לו 5 פינים במקום 4 בכבל הראשון שהבאתי..
אבל משום מה הם לא סימנו מה השם של כל פין..
אז מה נותן החמישי?
אז מה נותן החמישי?
אתה יודע מה, יכול להיות שזה הבדל חשוב שהדחקתי אותו (בעקבות ההתנסות המעצבנת שתיארתי כאן: http://www.idogendel.com/whitebyte/archives/844). אם אני לא טועה, זה פין DTR שמתחבר ל-RESET של המיקרו-בקר ודואג לאפס אותו לקראת הצריבה. בלעדיו, צריך לעשות איפוס ידני בדיוק בזמן הנכון וזה ממש לא נוח.
תודה על הלינק, נהניתי לקרוא - נראה מגניב :)
ה-RESET צריך להעשות לפני הצריבה?
לא אחריה?
לפי הדפי נתונים של הלוח (רואים שהחברה בiteadstudio רציניים)
ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM120525005_Foca/DS_IM120525005_Foca.pdf
הסיגנלים בheader (משמאל לימין בתמונה) הם:
DTR - סיגנל לחיצת יד
GND
RXD
TXD
VCCIO - לפי השם אני מניח שזה המתח לפורט הקלט פלט, המתח שתחבר כאן יהיה המתח שהלוח יצפה לקבל ויוציא בשאר הכניסות ויציאות שלו.
מגניב
ולגבי התזמון של ה-Reset?
אני הייתי בטוח שה-Reset המדובר זה ,מיד אחרי שהתוכנה נצרבה, כדי שהבקר יריץ מחדש - את התוכנה החדשה..
כשמדובר בתכנות-מחדש בעזרת ה-Bootloader, האיפוס מכניס את ה-Bootloader לכמה שניות של הקשבה, לראות אם מישהו רוצה להגיד לו משהו. אם בתום הזמן הזה לא היתה תקשורת מתאימה, הוא מתחיל להריץ את התוכנית הצרובה.
