GFORCE 2 MX400 OVERCLOCK
שלום לכולם!
קיבלתי מחבר gforce 2 mx 400 כן אני יודע שהוא לא משהו אבל עדיף מהוודו 3, שמתי על ה gforce גוף קירור ומאוור של פנטיום 2 ישן וכמובן משחה תרמית בינהם, אכשיו אני רוצה לעשות אוברקלוק ה default זה core clock 200 memory clock 350
אכשיו השאלה אני לא יודע מה צריך להיות ההפרש בין הליבה לזיכרון ?
דוגמא: אם אני מעלה את הליבה ב-20 אז בכמה אני צריך לעלות את הזיכרון ?
תודה לעוזרים !
זה לא משנה. לא צריך להיות הפרש מסוים בין שניהם תנסה להגיע כמה שיותר רחוק אם הליבה ואחרי זה תנסה אם הזיכרון. מינסיון שלי הכרטיסים האלה לא יעלו הרבה את הביצועים שלהם בגלל אוברקלוק אבל אתה יכול לנסות
תעלה את המעבד נגיד ב20 תראה שאין בעיות גרפיות ואז תעלה את הזיכרון כל פעם ב10 מגה הרץ עד שתגיע למקסימום שלהם ואז אותו דבר תעשה למעבד בוא נגיד שאם תעשה את זה לאט נגיד כל פעם 5-10 מגה הרץ אתה תמצא את המקסימום של הכרטיס ללא סיכון ותראה כמה אתה יכול לסחוב איתו.. היה לי Gf2 pro והיה לי אוברקלוק ממש טוב והעלתי בהרבה... נכון ל GF2 פרו זה לא MX אבל תנסה תראה לאיפה אתה מסוגל להגיע איתו ואז תחזור לפה ותגיד :)
+הבעיה בכרטיסים האלה שהאוברקלוק לא מזיז להם את הביצועים לא משנה כמה רחוק תגיע את הביצועים שהוא יוסיף אתה תוכל לראות באולי 100 200 נקודות בתוכנות בדיקה וזה לא יתן לך שום דבר במשחקים אני האיתי מציעה לא להתעסק אם הכרטיס הזה באוברקלוק כי אתה יותר תהרוס את הכרטיס מאשר שהוא יהיה יותר טוב
מה אתם מקשקשים, נובים
עדיף להעלות את הזכרון ביותר מהליבה מפני שהוא מתחמם פחות.
אם כבר כל 20 שהעלתם לזכרון להעלות 10 לליבה....
אתה בטוח שאלו מהירויות הברירת מחדל?! יש לי MX400 והברירת מחדל הם 175/166Mhz (זכרון/ליבה)
אין כל חוקיות בכמה לעלות אם אתה מעלה בליבה או בזיכרון, תביא אותו למקסימום ביצועים/יציבות.
*אני הגעתי ל 250/210Mhz (זכרון/ליבה)
מה הקשר לחום?
העלאת הזכרונות פשוט משפרים את הביצועים יותר מאשר העלאת הליבה
תכפיל את ה- 166 ו ה- 175 כפו ל2...
זה יוצא 332 לזכרון ו- 350 לליבה.
אפילו שזה נראה לי מספר קצת מוזר
מה הקשר לחום?
ליבה מתחממת הרבה יותר מזכרונות כאילו דע...... ::)
שוב פעם אתה עם השטויות שלך?
זה לא מוכפל!
וכן ליבה מתחממת יותר אבל מה הקשר? עדיף להעלות זכרונות כי הם משפרים יותר.
ופעם הבאה תכניס את כל מה שיש לך להגיד בהודעה אחת, ניוב!
אנשים תודה על התגובות ;D
העלתי את הזיכרון ואת הליבה וזה שיפר בהרבה מאוד את הביצועים אני אכשיו על core 240 mamory 382
אני קצת פוחד לעלות יותר כי אפשר לתגן ביצים על הגוף קירור
מה אתם אומרים להעלות עוד קצת או זה מסוכן ?
קחו בחשבון שיש גוף קירור חסית גדול לקרטיס ומאורר 60 חזק !!
זה לא מוכפל!
פילוסופית כן.
למה DDR 200mhz נקרא DDR400 ? כי זה פועל כאילו על שני ערוצים אז מכפילים....
אבל מה הקשר לכרטיס הזה?!
לכרטיס שלו ובכלל לGF2MX יש זכרונות SDRAM (שהם לא מוכפלים פי2) וליבה גם מן הסתם לא מכפילים.
בסה"כ אני מריח כאן משהו מסריח עם המהירויות שעון שben-bassat נותן.. לא יודע עם מה אתה בודק או עובד אבל זה ממש לא הגיוני במיוחד לזכרונות SDRAM במהירות כזו.
לא הבנתי מה אתם מסתבחים עם המהירויות ?
היום קיבלתי את הקרטיס והורדתי את הדרייברים הכי חדשים מ nvidia ואחרי זה הורדתי את התונה שעושה אוברקלוק מהאתר (hwzone
נכנסתי להגדרות והדיפולט היה 200 על 350 הלוח שלי תומך רק ב apg x1 apg x 2
אתם יכולים בבקשה לענות לי על השאלה שלמעלה ?
מה כל כך קשה להבין?
אם אתה רואה שהגוף קירור רותח כמו שרשמת למעלה , אז אתה כבר צריך לדעת שלא כדאי לעלות עוד.
וד.א זה תמיד מסוכן. (על רמות כאלה)
