האם התיזמון מגביל אותי?
מרגיש כאילו המחשב שלי יכול יותר לעבוד מהר מבחינת קפיצה בין יישום ליישום או מעבר לשוניות(אני משאיר בקבועה פתוחות איזה 5 -6) (ולפעמים גם משחק ממוזער ברקע)
זה עובד מהר אבל אבל יש משהו שאני יכול לשפר שיהיה עוד יותר?
חשבתי אולי התיזמון של הזיכרון שלי לא מספיק מהיר
יש לי 2 קיטים של 8G
gskill SNIPER ] F3-12800CL9D-8GBSR
RipjawsX ] F3-12800CL9S-4GBX
התיזמונים שלהם שניהם CL9
זה מספיק? או שזה מה שיוצר את הוואר הבקבוק?
זאת שאר המערכת:
intel core i5 sandy bridge 2500k
asrock fatal1ty p67 professional
asus hd 7950 directcu ii
Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS 1TB (מערכת הפעלה)
Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001 3TB(אחסון מדיה)
מקווה שתוכלו לעזור לי
תודה.
SSD אולי.
מאז שיש לי SSD הכל מרגיש חלק.
דווקא תכניות שפועלות ברקע לא מושפעות מהדיסק (אלא אם כן הזיכרון מלא). ה-context switch מתבצע ברמת הרגיסטרים, הקאש והזיכרון.
קשה לי להאמין שהאיטיות שאתה מרגיש נובעת מתזמוני הזיכרון.
יש כל הזמן פעילות כונן לא משנה מה אתה עושה.
וכשיושב לך משחק שתופס כמה GB ברקע ואתה עושה ALT TAB וחוזר, גם יש FLUSHES של הPF מדי פעם שטוחנות את ההרדיסק.
אין דבר יותר טוב מSSD למולטיטסקינג.
אולי זה לא יאיץ שום דבר, אבל זה יעלים את כל ההאטות הגדולות והקטנות שנובעות מפעילות הכונן.
ויש הרבה האטות...
בהשוואה להאטות הקטנות של פעילות הרדיסק, תזמוני הזיכרון הם במהירות האור.
אז רק SSD זה מה שיכול לעזור?
כי מבחינת זיכרון 16GB זה דיי ויותר לא? (התיזמונים אז הם בסדר?)
בוא נאמר ככה, אם אין לך SSD ואתה משקיע כסף בזיכרון כשיש לך כבר 16GB, אתה יצאת חומוס.
מבחינתי SSD זה חובה לכל מחשב MEDIUM-HIGH END.
לא חייב להיות SSD גדול אם אין לך תקציב, מספיק 64GB לסגור את הפינה של מערכת הפעלה ותוכנות, כבר יתן לך שיפור גדול בתגובתיות המערכת.
^ מחזק! SSD זה עולם שונה לגמרי.
SSD.
אוקי קיבלתי..
הרכישה הבאה זה SSD (היה לי בתכנון לרכוש SSD M4 אבל בגלל המחיר הגבוה יחסית של הSSD ויתרתי על זה והסתפקתי בהוספתי קיט זיכרון שיהיה לי 16 גיגה ולא 8 גיגה היה סייל בהזדמנות אז באייבי)
מקווה שאני ירגיש את השינוי לאומת הכונן של הסיגייט
תודה לכם
אגב ניסית לפרמט? אולי הסיבה לאיטיות לא חומרתית?
פירמטתי לא מזמן.. אבל יכול להיות גם כי אני גולש באתרים "בעייתים" וגם מוריד בטורנט
אבל יש לי אנטי וירוס ואנטי malwarebytes שגם ברקע +ADBLOCKR
אז אני אמור להיות מכוסה לא?
