מחשב לא נדלק לאחר הרצת PRIME95
שלום לכולם
היום הרכבתי למחשב שלי מעבד Q6600 במקום הE7200 ובכדי לבדוק עם המעבד תקין הרצתי Prime 95 ונתתי לו לעבוד
הפריים עבד באיזור ה20 דק' ואז קרס , ושמתי לב שהנורה של הpower led במחשב מהבהבת לכן לחצתי על הכפתור כיבוי לחיצה ארוכה
כדי לפרוק את המתח ולהדליק מחדש בהעיה היא שהמחשב לא נדלק מאז ....ברגע שלוחצים על הכפתור הדלקה שום דבר לא קורה ?
יכול להיות שספק כוח נשרף כתוצאה מהפריים ? או שהמעבד החדש מקצר את הלוח אם ולא נותן למחשב להידלק בכלל ?
אפילו לא ניצוץ קטן של חיים...
אם הספק היה חלש מלכתחילה, וחלש עוד יותר בגלל היותו ישן.
ובמיוחד אם מדובר בספק גנרי, ובעקבות המעבר למעבד שצורך יותר חשמל, והרצת בדיקה מאמצת ארוכה שמביאה את הספק לשיא עבודה.
הגיוני שהספק נשרף.
אבל למה אני צריך לבנות את הכל באוויר בלי לדעת אפילו על איזה ספק מדובר?
מדובר על ספק של EzCool 450W בערך 3 שנים
מפרט המחשב :
Q6600
Msi g41mt e43
2gb x 2 Mushkin + giel
320gb wd
9800GT
יש לי עוד ספקים בבית של 20 פין אבל הלוח אם הוא 24 פין יש מצב שאפשר.לבדוק איתם ?
האם קיים סיכוי שזה הלוח אם ולא הספק ?
ספק ג'נרי, שידוע כדופק לוחות אם. מומלץ להחליף מהר מאוד (יכול להיות שנגרם נזק לחומרה...).
קודם כל היתי עושה מעיין "שיחזור מערכת" מחזיר את המעבד הישן איך שהמחשב עבד קודם.
לאשר דבר דבר קודם את המעבד שאימצתה אם הוא עדיין לא נדלק אתה יכול לרדת מהמעבד.
כמו גם יש חשש גדול שהספק שבק חיים במאמץ.
להבא OCCT הרבה יותר אמינה, חוץ מיזה שבדיקת מאמץ עושים כדי לבדוק יציבות,
טמפרטורה שינוי במתחים וכדומה.
ברגע שהמחשב עובד אין סיבה לחשוד במעבד שהוא רכיב די חזק שאמור לעבוד תחת עומסים.
אין שום קשר לאמינות התוכנה.
אם כבר אז OCCT מאמצת יותר.
המעבד לא הבעיה כי דבר ראשון הוא עבד לפני שהמחשב לא נדלק.
ודבר שני בכל מקרה משהו צריך לפעול, מאווררים, משהו...
אם שום דבר לא נדלק אז זה הספק בטוח.
לא היתכוונתי ללא אמינה היתכוונתי פחות מקצועית.
אם היתה קורא את כל התגובה היתה רואה שרשמתי שיש סיכוי גדול שהלך הספק.
וגם רשמתי שלא עושים סתם בדיקה למעבד.
למה לא, אם הכל בסדר לא יקרה כלום, זה רק הוכיח שיש בעיה.
זה הוכיח שהבעיה היא לא המעבד.
גם זה משהו... ;)
איזה קטע
לבן דוד שלי גם נשרף הספק הזה
בעבר היה לו ספק של 450 של EZCOOL שהפסיק לעבוד
זה מה שקורה שנותנים למוכר בחנות לבחור את הרכיבים בכל זאת הוא צריך להיפתר מהמלאי ;)
לא, זה מערכת מוכנה שהוא קנה מאייבורי בפברואר 2008 ..
המערכת הגיעה עם הספק הזה
עוד יותר גרוע...
החזרתי מעבד ישן כדי לשלול קצר כלשהו לא משפיע , נקווה שזה רק הספק ולא הלוח אם שידוע גם כן בבעיותיו הרבות
המחשב אכן נקנה באייבורי בתור באנדל עם כמה שיפורים הספק כח הזה אולי זלזלתם אבל הוא עבד מצויין בין 3-5 שנים
וכך גם המחשב כנראה שלא נשאר לו הרבה זמן לחיות ואני רק האצתי את המוות שלו בכך שהפעלת פריים
בכל מקרה הפריים עשה את שלו וגילה לי על הבעיה במחשב , יש לציין שהמחשב הזה רק מריץ קאונטר סורס חח ובשביל זה הוא היה מעולה
גם עם הספק היה גוסס הוא נתן את העבודה ..
אני החלןף לספק חדש ביום ראשון ונעדכן תודה :)
