אובר קלוק רצחני
איזה קרור אני יכול לעשות לאובר לכרטיס מסך ג'יפורס 2 MX כאשר שברשותי צלעות קרור של מעבד ישן+מאוורר ספק(הכוונה למה בדיוק לעשות ואיך לחבר)?
בא נתחיל ככה כדי שלא תתאכזב בהמשך.. אובר קלוק רצחני לא תקבל מזה :-\
אולי הכרטיס יעבוד יותר חלק עצם זה שהוא יהיה יותר קריר אבל משהו כמו שאתה מתאר לא יתקבל.. תאמין לי אני עד
היום עם ג'יפורס 2 (שאגב משרת אותו בהצלחה רבה :P) וכל אובר קלוק שהגעתי אליו והגעתי למשהו לא רע בכלל
לא שיפר בהרבה את הכרטיס ותרם אולי באיזה 100-250 נקודות בבנצ'מרקים למיניהם
דרך אגב, מה שיעצור אותך זה יותר המגבלות של הכרטיס מאשר הקירור..
גם אם תסחוט בשארית כוחותיו של הכרטיס עוד 50 מגהרץ למעבד הגראפי ולזיכרון
חוץ מתוצאות בנצ'מרק זה לא יראה לך כלום
אה כן סליחה.. זה יראה לך "פאקים" במשחק כי הכרטיס נחנק ולא עומד באובר (איך שחכתי את הפרט הקטנטן והשולי הזה..)
Hענו אתה רוצה להגיד שמי שעושה אובר רק הורס את הכרטיס?
תלוי איך עושים את האוברקלוק.
אם הכרטיס מתחמם מדי אז הוא נשחק מהר יותר. ואם הוא מקבל יותר מדי מתח (כתוצאה מVMOD כלשהו) אז זה גם יכול להרוס אותו, אפילו אם הוא נשאר קר.
לא... הוא לא אמר את זה... מה שהתכוונו זה שאובר קלוק לג'יפורס 2 לא יועיל בהרבה ויגרום יותר
נזק מתועלת
אוף איזה זין המחשב הזה אני לא יכול לעשות OC או למעבד או לכרטיס מסך!!! :(
תחליף...
עם הכרטיס הזה לא תגיע לביצועים.....
לי יש MX, ועשיתי לו אוברקלוק שלא נחשב לרצחני (סך הכל 20 מגה הרץ בליבה ובזכרונות יותר) וזה תוך שבועיים בערך הוריד לו את הביצועים בבנצמארקים ב 200 נקודות (בלי קירור מיוחד).
אני מציע לך לא להתעסק עם הכרטיס הזה מבחינת אוברקלוק כי הוא לא ממש מתאים לזה.
טוב ממש חבל
אבל אני יכול לשים תצלעות ותמאוור על רכיב אחר או על הכרטיס מסך אפילו בלי לעשות אובר רק כדי לשפר תרכיב וזה?
בהחלט כן אם יש לך רכיב במחשב שיכול להיות יותר קר אם הצלעות האלה זה לא יזיק זה רק יוסיף אפילו אם אתה לא עושה לו אוברקלוק
לקרר רכיב מסויים סתם ככה לא ייתן לו כלום, שטויות.
אם הכרטיס הזה ממילא מעפן וכל מה שמשחקים עם כאלה כרטיסי זה קאונטר סטרייק אז למה לא לשפר, אפילו בקצת את ה FPS?
אני עם ג'יפורס 2, בלי החלפת קירור הגעתי ל 440 בזכרונות (כן, כן, תאמינו) ו 320 ליבה...
שיפור עצום ויש כרטיסים שמסוגלים לעשות כאלה דברים, אם הכרטיס שלי הגעתי לביצועים של מעל ג'יפורס 4 MX 440
בקיצור תעשה לאט לאט ובזהירות, אם לא חרם לך על הכרטיס אתה יכול לנסות לקרוע אותו
אל תבוא בציפיה לתוצאות שנראות לעין, כי חלק הצליחו וחלק לא, אבל החלק שלא הצליחו לדעתי הם החלק הגדול יותר
בכל מקרה אל תאבד תקווה ותנסה לבד, בכל מקרה זה כרטיס של 120 שקל, אם אתה יודע את הסכנות ולא אכפת לך לקחת סיכון,
אז בכיף תנסה, תראה איך זה אצלך, אם לא תראה שיפורים אני מציע שתוך יום-יומיים תחזור למהירות סטוק (בסיס)
בהצלחה :]
הוא לא יטחון לעצמו את הכרטיס!
הוא לא מעלה מתח הוא רק מעלה מהירויות שעון זה לא יהרוס את הכרטיס, אם יהיה לו חם מידי הוא פשוט לא יעבוד במהירויות גבוהות יותר
אתה מדבר שטויות
בג'יפורס 4 MX שלי העלתי מהירויות למעבד ולזיכרון יותר מידי וזה פגע בביצועים של הכרטיס + פגע בכרטיס בגלל שהאובר היה לאורך זמן
