זיהוי דיודה
שלום
מישהו יכול לזהות את הדיודה הזו?
card
נראה לי שזו דיודת גרמניום 1N60.
קניתי אתמול שתיים כאלה כמו שבתמונה,
ואמרו לי שנותנים לי גרמניום 1N90.
יכול להיות שהתבלבלו?
סביר להניח במעגלים שאתה בונה ההבדל בין דיודה 1N60 ל-1N90 לא יגרום לבעיה כולשהי.
אתה צריך לקחת בחשבון שהמעגלים שאתה מוצא באינטרנט המתכנן בהרבה מקרים בוחר בדיודה או בטרנזיסטור שנמצא בהישג ידו בזמן הבנייה או התכנון ולא תמיד הבחירה אופטימלית.
הסיבה שקניתי דיודת גרמניום,
היא בגלל שיש לי ספק קטן, מיוצב, שנותן 5.35v.
דיודת סיליקון מורידה 0.7v,
ודיודת גרמניום מורידה 0.3v..
אז המטרה של הדיודה הזו היא לשמש להורדת מתח, עבור כל המעגל..
ולא רק זה, אני צריך שהדיודה תוכל לעמוד ב-עד 1A למשל..
אם אני מבין נכון את ה-datasheet של 1N90 או 1N60, זה נראה שהן מתאימות רק ל-עד 50mA? :)
זה ממש מעט..
חבר יקר, יש לך טעות בבחירת דיודה למטרה שלך.
בכדי להוריד את המתח ב-0.3 וולט קנה דיודת שוטקי ל-1 אמפר או 3 אמפר. בדרך כלל דיודות גרמניום אינן מתאימות למטרה הזו.
ל-1 אמפר
1N5817, 1N5818, 1N5819
ל-3 אמפר
1N5820 - 1N5822
שים לב שמפל המתח על הדיודה הינו תלוי בזרם שזורם דרך הדיודה לכן המפל המתח עשוי להיות בין 0.3-0.5 וולט עבור דיודת שוטקי.
אני מבין..
אוקיי תודה רבה
כיוון שייקח זמן עד שאשיג את הדיודות האחרות האלו,
אם אני לוקח את הספק המיוצב שנותן 5.35v,
ומחבר אותו עם ה-5.35v האלה לפני המייצב של המיקרו-בקר,
האם זה בסדר?
או שהמייצב של המיקרו-בקר, בעצמו מוריד מתח(נגיד 1 או 2v),
ולכן לחבר לו אקסטרה של רק 0.35v לא יתאים, כי אז הוא יוריד אל מתחת ל-5v?
לא ממש הבנתי את שאלתך.
כמה זרם בפועל צורך המעגל שלך ?
הספק שלך כנראה מוציא מתח של 5.35 וולט ללא עומס ככה שייתכן מאוד שהמתח תחת עומס יירד ל-5.1 וולט או אפילו פחות מזה.
דיודה מסוג 1N60 יכולה לעמוד בזרמים של עד 30 מילי אבל רצוי לא לעבוד בתחום העליון של הזרם המותר עבור דיודות גרמניום.
אוקיי, שווה בדיקה באמת.. נראה אם זה מתאזן בעומס..
כשמחברים מקור מתח למיקרו-בקר, יש שתי אפשרויות איפה לחבר את המתח:
(ניקח לדוגמא את ארדואינו)
אם יש לך מתח לא מיוצב, של בין 6 ל-20v, אתה יכול לחבר את זה לפני המייצב ש-על הלוח.
אם יש לך 5v מיוצב, אתה יכול לחבר את זה ישירות לצומת של ה-5v - כלומר אחרי המייצב.
אבל, מה קורה כשיש מתח מיוצב, אבל בין 5 ל-6v?
האם גם מתח כזה אפשר לחבר לפני המייצב, כדי שיוריד אותו להיות 5v?
זו הייתה השאלה..
במידה וקיים כבר מייצב מתח ל-5 וולט במעגל ואתה תחבר את הספק כוח שלך אזי המתח יירד הרבה מתחת ל-5 וולט מכיוון שקיים מפל מתח על המייצב הקיים במעגל.
נניח שמייצב המתח במעגל הוא ממשפחת 7805 אז המתח עלול לרדת ל-4 וולט ואפילו פחות מזה.
אני מבין.
אוקיי אבדוק אם בעומס זה מתאזן ואז הכל בסדר..
אם לא, אז אשיג את הדיודות שציינת..
(שהאמת הן כלולות בסט שמוכרים ב-electrodragon,
http://www.electrodragon.com/?product=general-diode-pack-8-kinds-100-pcs
רק שייקח זמן עד שזה יגיע..)
חבל שהמשלוחים מסין לא מגיעים יותר מהר..
כול סוגי הדיודת שציינתי נמצאות במלאי בשדרות הר-ציון בת"א.
או תוכל להזמין בקישור המצורף (משלוח 4 שקלים !) זמן הגעה 2 ימים גג.
http://www.4project.co.il/product/1339
תודה מרק..
אם יש לך ספק כוח דפוק תנסה את הדיודות שנמצאות על ההיטסינק ביציאה (L1630 וכדומה) - אלה בהרבה מקרים דיודות שוטקי
אל תנסה לבנות על "מה המתח תחת עומס" מסיבה פשוטה : בקר לוקח זרם בפולסים.ץ מולטימטר יכול להראות לך ערך כלשהוא, אבל המתח שמשנה זה המקסימום שהיה ויישאר 5.35V
יש בקרים שלא יקרה להם כלום מ 5.35V - CMOS. יש כאלה שלא יאהבו את זה - TTL (למרות שעדיין לא ממש נראה לי שבגלל הבדל של 0.1V אתה תשרוף משהוא). TTL זה טכנולוגיה ישנה ואני לא יודע אם היא עדיין בשימוש היום במעגלים כאלה, אבל יש מצב שיש איזה שלב 1 ביציאה שבנוי ב TTL והוא יידפק
ארדואינו לסוגיו,
יעמוד בזה?
ספציפית Arduino Nano
וכמו כן, כל רכיב שאפשר לחבר למיקרובקר מסביב - חיישנים למינהם וכאלה..
(שיכולים להיות רבים ומגוונים..)
