עזרה עם שעון GPS
ואם זה לא החוט הנכון ?למשל שהחוט הנכון עובר במקום אחר ?
  • תגובות 39
  • צפיות 4.6k
לא יכול להיות.
בטוח ב- 100%.
האם הרכיב יכול להחזיק קצר על החוט הזה ? (תבדוק ב datasheet - יש רכיבים שכן ויש כאלה שאתה תשרוף אם תקצר את החוט הזה)
אם כן - תקצר אותו לאדמה ותראה אם הכול ממשיך לעבוד
אם יש בחוט רכיב כלשהוא שניתן להעיף בקלות ולהחזיר אז תנסה אתזה במקום לקצר
לאט לאט.
אני לא יכול לבדוק כרגע אם הוא יכול להחזיק קצר כי אין לי את הDATASHEET.
מה זאת אומרת לראות אם הכל ממשיך לעבוד? - אם אני מנתק את הכבל (BNC) מהמערכת שהוא מחובר אליה - המערכת פשוט לא תעבוד.
מדובר בחוט BNC פשוט בלי שום רכיב עליו.
ומה אתה מנסה לעשות אם המערכת ?
אני לא מנסה לעשות עם המערכת כלום.
אני רוצה להתחבר לפני המערכת ולפצל את האות למקומות שונים אחרי זמנים מסיומים.
המתח הקבוע שאתה מודד ב BN הוא 0V ? מה קורה אם במקום קלט אתה מחבר 0V קבוע (מקצר את הפין הפנימי אם החיצוני) לחלק שמקבל את האות ? (כלומר אתה לא יוצר קצר לרכיב שמייצר אות, אלא משאיר את הכבל מנותק ובמקומו מקצר את הקלט של הרכיב השני)
חוצמזה
תנסה להקליט את האות - תוריד אותו ל 1vp-p אם מחלק מתח ותכניס את זה ל line in של כרטיס קול, ותקליט ב audacity. יכול להיות שיש אות רק שהסקופ לא "תופס" אותו למה שהוא
אני מודד מתח בסקופ - המתח שהוא מראה משחק סביב האפס - מלא רעש.
לא הבנתי למה התכוונת בלקצר את האות.
איך אני יורד אותו ל1VPP אם אני לא יודע מהי רמת המתח שלו?
אין לי אפשרות להשתמש בכרטיס קול. ובוודאי לא להקליט (מע' מסווגת).
המתח שיכול להיות שם הוא vcc או vss במקרים הקיצוניים. אז אם למשל vcc במעגל הוא 12v אז תוריד אם מחלק של 12:1
מערכת מסווגת - אז תקליט על מחשב שהוא באותה רמת סיווג, או עוד יותר פשוט, תעשה shred על הקובץ בסיום ההקלטה
אני אבדוק את העניין.
מה שאני חושב שאני לא מצליח לראות את הפולס מיכוון שהוא פולס קצר של מיקרו שניה (ממש זמן נמוך בHIGH ויורד).
אני צריך קצת לשבת עם אנשים על המפרט הטכני של המקלט.
תודה עד כה...
