האם מפרט כזה יכול להתאים לאקינטוש?
אני בונה מחשב שיהיה עליו וינדוס 8 ובנוסף אני רוצה שיהיה את האפשרות להתקין אקינטוש (צורך תיכנות )
ורציתי לדעת עם המפרט הזה יתאים ויתמוך לאקינטוש?
מעבד : Intel Core i3 2120 3.3Ghz s1155 |555
לוח: ASROCK H67M B3 |457
זיכרונות :G.Skill Sniper 2x4GB Low Voltage DDR3 Memory (פשוט הם יושבים לי בבית סתם ללא שימוש)
הרדיסק:Western Digital Caviar Blue 500GB|335
כרטיס אלחוטי :Edimax EW-7711IN
הקפצה
תקח מעבד עם HD4000 כמו I3-3225
ולוח עדיף של GIGABYTE מסדרת Z77/H77
יש טעם כזה גדול?
החומרה שרשמתי לא תתמוך?
(יש הבדל במחיר בין הלוחות H67 לדור החדש..כנ"ל המעבדים)
לדעתי הHD2000 שמובנה בI3 שצירפת לא עובד בOS X
בקשר ללוח - מה שבחרת גם יעבוד אבל ידרוש יותר עבודה
מה גם שהוא לא ממש זול יותר מהאלטרנטיבה שהצעתי
כמו זה למשל
http://ksp.co.il/?uin=15414
כמו שאמרו לך עדיף חומרה כמה שיותר קרובה למחשבי מאק קימים
ככה יש הרבה פחות בעיות ,וההתקנה עצמה הרבה יותר קלה
זה לא שאין אפשרות להתקין ברכיבים לא תואמים ואני הצלחתי במחשב שלי בעבר
אבל אז צריך לחפש כל מיני תיקונים וחבל על הכאב ראש
אני גם בקרוב משדרג ואני ילך כניראה על הZ77 ,גם חושב על אקינטוש וWIN8
אבל לא באותו ארד דיסק
יש לי ארד דיסק קטן לניסוים באקינטוש
אז אם ככה המפרט הזה אחרי שינוי של הלוח והעמבד כן יתאימו?
מעבד : Intel Core I3-3225 s1155
לוח: Gigabyte H77-DS3H s1155
הזיכרונות שיש לי והכרטיס רשת לא אמורים לעשות בעיות? (כי לא הערתם לי שצריך לשנות אותם או משהו)
תיראה יש אתרים באנגלית שמראים לך מה הכי מתאים
אבל בגדול ואין לי מושג בנוגע לכרטיס האלחוטי ,כן זה אמור להתאים
הזיכרונות לא אמורים לעשות בעיה ,המעבד זה מעבד שקים בחלק מדיגמי המקינטוש
הלוח אם אני יודע רק על הציפים של Z77 שמתאימים ,חכמים מימני יגידו לך עם H77 גם מתאימים
בנוגע לכרטיס מסך לא בדקתי עם יש לך OC של אינטל או משהו ,עם יש לדוגמה HD4000 לדוגמה אז יש כאלו גם במאקים ,מה שיכול לעזור מאוד
אבל בגדול לפני הקניה ממליץ לך לחפש עוד מידע באתרי אקינטוש ,שם יש מיפרטים שאנשים התקינו אליהם ויודעים תאימות אמיתית
המפרט מצויין
לגבי הכרטיס רשת צריך לבדוק באינטרנט
הוא לא יעבוד "חלק" (אם בכלל)
אהלן אני בדיוק בימים אלו סיימתי להריץ הקינטוש והוא פועל ללא בעיות -צריך להתאים אבל בקונפירציה הזאת זה ממש שינוים קטנים זה המפרט שלי במלואו (תחלאס מה שחשוב בכל המפרט הזה כדי שההקינטוש ירוץ טוב זה הלוח אם,מעבד מהסדרת איבי בריג החדשים שבעל כרטיס גרפי מובנה HD4000 בלבד! -רק הוא פועל ללא "שבירת ראש " ושינוים במערכת . שאר הדברים לא קריטי בטרוף... רק מעבד ולוח אם ואם כרטיס מסך בנפרד אז גם הוא כי אי אפשר לבחור כל אחד שיפעל
Operating Systems: ML 10.8.2 & Win 8 (Dual Boot on the same SSD)
Gigabyte GA-Z77-DS3H ~ Intel Ivy Bridge i5 3570K+HD4000 ~ Cpu cooler-Scythe MUGEN 3 ~
Wifi PCI-x Adapter TPLink TL-WDN4800(work Out of Box) ~ Targus ACB10US1 USB Bluetooth Dongle (work Out of Box) ~ Corsair 8Gb Kit (4GX2) CMX8GX3M2A1600C9 ~ SSD SAMSUNG 830 128GB ~ 1Tb+0.5 HDD ~ Case-Fractal Design Define R4+ Seasonic X-650W
VirtualL
איפה נימצא הכרטיס מסך OC הזה ?
לא ראיתי אותו בלוח אם ,המעבד הזה כולל אותו
תשובות:
התקנתי דרך דיסקאונקי את גירסא 10.8 שנקנתה מהמק סטול בעשרים דולר
והכרטיס מסך מובנה במעבד. זה הhd4000 שגם הוא פועל ״הישר מהקופסא״ (כמה לחיצות פשוטת וזהו)
יש לך מדריך שלב אחרי שלב ?
חוץ מיזה ל4000 יש לך גם יציאת DVI ?
המסך שלי לא תומך בHDMI ולא רוצה לקנות מתאם
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כן. וזה לא דרכו זה דרך הלוח אם
הרי הכניסות ויציאות נמצאות על הלוח אם בלבד
זה תלוי בלוח אם שתבחר
מבחינת מעבד רק hd4000 מובנה בתוך יפעל חלק
ואם אתה סבבה באנגלית תיכנס לאתר tonymacx86 כל המידע שם
