איך המארז הזה מבחינת זרימת אוויר, מה שחשוב לי זה הקירור!
ה FULLTOWER של SUPERTALENT בלי ספק, ב480 שקל בלבד, נראה לי מחיר דיי טוב
קניתי השבוע ספק אז אני בכל מקרה לא צריך ספק אחר
כדאי ללכת עליו?
כמו ששאלתי בטופיק איך הוא מבחינת זרימת אוויר
איפה המיקום של המאוררים, אם יש לו בגג או משהו
איך הוא מבחינת נוחות ובכלל בכלליות למי שיש את המארז הזה מוזמן להגיד לי יתרונות\חסרונות
תודה.
** אם אפשר שזה יהיה ממקור ראשון (בעל המארז או מישהו שהתעסק איתו יותר מ3 שניות) ולא משמועות או דעות היגיון וכאלה **
אתה יכול לשאול את supergohan שהוא יתחבר!
כידוע לי יש לו את המארז הזה.
עריכה
התבלבלתי לא ראיתי שזה פול טאוור :-\ :-\
אז המארז הזה שווה ביותר, קירור מעולה!!!
אתה יכול לתת תמונה?
אני לא יודע מזה הFull Tower , אתה במקרה מדבר על -->
http://www.pch.co.il/docs/pi1688074037.htm
? אם כן...אז יש לי אותו...480 שקל זה באמת מחיר מצוין !!!
לSUPERGOHAN אין את המארז הזה.... :P
מה הקשר סופר גוהן אין לו בכלל פול טאוור, יש לו מידי...
NuXeR - כן, זה המארז
אוקי, אבל ממתי סופרטלנט זה צ'יפטק ?!
מאז ומתמיד, זה מיוצר ע"י אותו מפעל תחת שם אחר
כל המארזים האלו נראים אותו דבר
יש בדיוק אותו דבר גם ל טרמלטייק ו לעוד מיליון חברות אותו מארז...
תענו על השאלה לעזאזל כמה ספאם!
המארז יפה מאוד (בדיוק כמו הצ'יפטקים) , איורור מצויין (יש גם מאורר על הדלת)
תודה :)
תיקח את הכסוך
כי השאר מגעילים
אם אני יחליט לקנות כזה אני ילך ל KSP זה לא רחוק מהבית שלי
יש להם בתצוגה את כל המארזים שהם מוכרים.. כולל את כל הצבעים של הסופרטאלנט
אני גם חשבתי לקחת כסוף כי שחור אני לא אוהב, והכחול נראה לא משהו בתמונות.. אדום צהוב לא בא בחשבון
