מחפש מארז שקט SOLO II vs. P280
ראיתי ב-KSP את שני המארזים הנ"ל כאשר ההבדל ביניהם הוא 50 ש"ח (500 ש"ח לסולו ו-550 ל-P280).
בעקרון זה מיועד למחשב ביתי עם מעבד I3 ללא כרטיס מסך, סטנדרטי לחלוטין, כך שאין צורך ביכולות קירור מיוחדות.
שקט לעומת זאת כן חשוב. השאלה היא איזה מבין שני המארזים הנ"ל יתאים יותר.
אני מניח שזה שה-P280 מגיע עם שלושה מאווררים זה קצת מיותר, אבל תמיד אפשר לנתק חלק.
השאלה היא האם הוא עדיף על פני ה-SOLO II או ששניהם משתיקים באותה מידה?
בנוסף, אם למישהו יש הצעות למארז שקט אחר מאותה חנות אשמח לשמוע.
אם שקט הוא מה שאתה מחפש ויש לך שם חומרה צנועה סטנדרטית ולא שלוש GTX680 עם לוח XL ATX אז אתה יכול גם לבדוק את הDefine R4 שנמכר במחיר דומה בחנויות אחרות ...
אין לך מה לעשות בבית עם P280. קח את הסולו.
Define R4 תמצא רק ב- 600 ש"ח ומעלה, וגם הוא מיותר לצרכים שלך.
הייתי לוקח את ה-SOLO 2
חוץ מi3 איזה עוד דברים יש לך במערכת? איזה קירור למעבד?
באינטל יש את הr4 ב550.
הp280 ממש דומה אליו רק קצת יותר קטן.
אני אומר לך על הp280 :)
הP280 הוא המארז הגדול יותר ,הR4 הוא הקטן יותר .. הP280 מתאים ללוחות XL ATX והR4 לATX ומטה .. מצד שני אם אני לא טועה הR4 בהחלט שקט יותר ..ויש לו כמה יתרונות מבחינת העיצוב שלו (כמו העובדה שכל החיבורים שלו נמצאים בחלק העליון ולא מקדימה מה שעוזר קצת בשמירה על החיבורים והציוד שמחובר לשם, והוא עושה שימוש במאוררי 140 מ"מ לעומת 120 באנטק) מצד גם לאנטק יש כמה יתרונות (כמו הגודל למי שבאמת צריך אותו - לא באמת יתרון למי שמחפש מארז למערכת צנוע כמו משהו שמבוסס על i3 ,וגם הדלק בו נפתחת בזוית גדולה משמעותית מה שנותן יתרון מבחינת נוחות ..)
תודה על התגובות.
לגבי השאלה שנשאלה על קירור למעבד - Arctic alpine 11.
אני נוטה כרגע לכיוון ה-SOLO 2, הוא נראה לי מתאים יותר גם מבחינת מימדים למחשב ביתי צנוע (ושקט).
ה-R4 לצערי לא נמצא ב-KSP וזה מיועד למישהו שרוצה לקנות דווקא משם.
