המסך דלוק אבל לא מראה תמונה
יש לי מסך של DELL U2311H והיום בבוקר אני מדליק את המחשב והכל נדלק אבל המסך לא מראה תמונה
הוא דלוק,יש אור של הכפתור ומראה תמונה של DELL בהדלקה של המסך אבל תמונה לא מראה.
הכרטיס מסך עובד לא נשרף או משהו , גם כל הכבלים מחוברים בדקתי כמה פעמים חיברתי מהתחלה
הוא כותב לי על המסך שהוא ב power saving mode ושאין signal from the computer
אין לי מושג מה הבעיה פה .אם מישהו יודע מה הבעיה ואיך לתקן יעזור לי מאוד.
תבדוק זכרונות RAM אולי השתחררו קצת תוציא אותם ותהדק אותם חזרה
אם לא עובד תוציא את הכרטיס מסך ותחבר ליציאת VGA המובנית בלוח האם
תמצא לעצמך ספק כוח+כרטיס מסך לבדיקות כי יש מצב שהספק תקול
בסוף אם שום דבר לא מגיב זו בעיית לוח אם
אם יש כרטיס מסך מובנה בלוח האם/מעבד תנסה לעבוד ממנו ותראה מה קורה ?
למחוק
אוקיי אז חיברתי מחדש זיכרון ראם וחיברתי לכרטיס גרפי מובנה בלוח אם וזה עובד..
אבל כשאני מחזיר את החיבור לכרטיס מסך לא עובד..למרות שהמאוורר בכרטיס עובד כמו תמיד ..
מה אני עושה עכשיו?
תעבור על ההגדרות תצוגה בביוס ותראה שהכל מוגדר כראוי. אח"כ תבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר, אם הוא לא עבוד גם שם תממש אחריות.
אם הוא עובד, אז צריך לבדוק עוד אופציות לראות איזה רכיב תקול.
אני מנסה להוציא את הכרטיס ולהכניס מהתחלה אבל הוא לא יוצא
צריך להפעיל כוח כדי שיצא ? כי אני מפחד שישבר או משו
יש קליפס שתופס אותו לתושבת שצריך להזיז אותו
כן אני לוחץ עליו אבל הוא מתעקם קצת ולא מזיז את הכרטיס בכלל
פחדתי שהוא גם ישבר ואז בכלל לא יצא
הכל שביר כלכך אני מנסה להיזהר מאוד
גם אם הוא מתעקם קצת להמשיך ללחוץ ?
בהוצאת כרטיס מסך זה תמיד נתקע כנגד הפחית של המארז, חייב להיות עדין עם זה או שתסע לממש את האחריות על הכרטיס עם כל המחשב AS IS
