עצתכם בקשר למעבר לתפקיד DBA בצבא
שלום לכולם,
אני כבר שנתיים בצבא ביחידת פיתוח,ולאחרונה הציעו לי לעבור (וכמובן ללמוד על ידי קורסים ו/או יועץ חיצוני)לתפקיד DBA תשתיות.
האמת,שהתפקיד דיי קורץ לי,כי זה גם ללמוד עולם חדש לגמרי,וגם פותח לי המון דלתות בעתיד.
השאלות שלי הן:
1.נשאר לי לשרת רק שנה אחת,האם זה מספיק זמן גם כדי ללמוד את תפקיד הDBA וגם לצבור ניסיון מספיק כדי למצוא עבודה לאחר השירות?כמובן שיש דיבור על קבע ואני גם מעוניין לקבע באם אני עובר לתפקיד כדי לצבור ניסיון אבל כרגע אין תקן,כלומר אין מקום לקבע.
אז במידה ולא יהיה קבע,האם זה מספיק זמן,ומה המשכורת לדעתכם לניסיון צבאי של שנה.
2.בגלל שאין לי ניסיון בDBA הרמ"ד מעוניין להוציא אותי לקורסים(או בבסמח או אזרחיים) או שיביאו לי יועץ חיצוני.
השאלה היא מה עדיף?מבירורים קטנים בצבא אמרו שיועצים חיצוניים הרבה יותר מקצוענים,וגם אם אני אהיה טוב הם ישר אחרי הצבא ייקחו אותי לעבוד בחברה שהם עובדים בה.מצד שני-זה לא מקנה לי שום תעודה,מה שקורסים כן מקנים לי.
3.מה זה בדיוק DBA תשתיתי?כי הרמ"ד אמר שאני כמעט ולא אתעסק של שליפות.
זה יותר הקמה,תחזוקה,גיבויים וכו וכו
האם יש בכלל עבודה בזה?כי מחבר שהוא DBA בחברת הייטק מוכרת הוא אמר DBA עושה הכל,גם שליפות.
תודה!
במה אתה עוסק היום?
בשביל "שליפות" לא צריך להיות DBA. כל DBA הוא מתחזק תשתית.
אני לא יודע איך זה באזרחות,אבל בצבא זה מחולק ל-2.
DBA תשתיתי(שעדיין אין לי מושג ברמת העבודה מה הוא עושה כל היום)
DBA אפליקטיבי שאחראי על השליפות וכו
כיום אני מתעסק בQA וכתיבת סקריפטים בVBS
אני חושב שאם אתה מתעסק ב- QA ו- VBS אולי כדאי לך להתנסות גם ב-DBA. אומנם שנה זה לא הרבה זמן ניסיון אבל אולי זה יספיק כדי שתוכל לעסוק בזה גם באזרחות.
בעיקרון מבחינת שכר DBA נחשב טוב יותר מ- QA, ובשום חברת תוכנה לא ממש אמורים לפתח ב- VBS (מעבר לסקריפטים), כך שמבחינת מחשבה על שכר בהמשך DBA אמור להיות עדיף.
כמובן שזה באמת תלוי במהות התפקיד שתעשה בתור DBA, ושזה לא יהיה תפקיד התחפשנות.
מספיק לי 10 אלף בחודש,אבל QA ידני לא מגיע לזה ולכן ביקשתי להתקדם.
האמת שQA בענף שלי לא עושה כמעט כלום.
מישהו מוכן להסביר לי בצורה כמה שיותר מפורטת מזה DBA תשתיות?
ממה שהבנתי הם עובדים גם עם SQL וגם עם ORACLE
ומה בקשר לשאלות של קורס או יועץ?
יש DBA המתמחים בOracle ויש המתמחים בSQL
להבנתי DBA תשתית זה פשוט להקים את הDB והקשרים בין הטבלאות
לא,התכוונתי שבענף שאני כנראה אעבור אליו מתעסקים גם עם SQL וגם עם ORACLE
מה המשכורת?מעל 10 לדעתכם?
כמה קצינים אומרים לי 17-20
אבל אני רוצה תשובה ריאלית,לא ניראה לי שחייל בן 21 ייצא החוצה ויקבל 20 אלף בחודש
בגדול אני יודע שמפתחים מקבלים יותר מDBA
אני הייתי הולך על זה ולו רק בשביל הקורסים
אם בעתיד תחליט שאתה רוצה להמשיך בפיתוח הניסיון כDBA יעזור לך ככה שהDBA בחברה שלך לא יוכלו ל"תפוס עליך תחת"
הייתי במקומך חושב יותר על הסיפוק מעבודה לפני משכורת.
כמו שכבר צייניתי, כל DBA הוא בסופו של דבר מתחזק תשתית מידע. גם "אפליקטיבי" זאת תשתית.
אני קצת מכיר את הצבא, DBA תשתיתי בעצם אחראי לדאוג שהלוגים נמחקו, המערכת מגובה תקין, הקלאסטר (במידה ויש) חי וכל זה.
הוא לא מתעסק בשליפות עצמן (נשיפור שליפות ואינדקסים), זה האפליקטיבי מבצע...
תראה, למרות שאני לא יודע מה בדיוק תעשה שם כDBA, המלצה שלי -
לך על זה בכל מקרה, מה יכול להיות?
במקרה הכי גרוע אתה רושם בקורות חיים בשחרור שהתעסקת עם שניהם לאורך כל השירות.... כי זה מה שכולם עושים בסופו של דבר.
אני מניח שvbscript כבר טחנת, אם יש לך הזדמנות להשתפשף על משהו חדש - וזה כך גם באזרחות, אגב - עצה שלי, לך על זה.
אם יביאו לך יועץ חיצוני - מצויין
אם תקבל קורס על חשבון הצבא - אזרחי או צבאי - מה טוב
ועל הדרך זה נראה לי גם סבבה לגוון קצת בשנה האחרונה של השירות.
תאמין לי שאת הנסיון כבר רכשת - אתה תמצא עבודה עם שכר של 8 לפחות.
