חוות דעת על מפרט לגיימינג (לבדוק האם יש אפשרות להוזיל מבלי לפגוע בביצועים)
אהלן חבר'ה!
להלן מפרט גיימינג\תכנות שהרכבתי ב-TMS
רציתי לדעת האם ישנה אפשרות להוזיל את מפרט מבלי לפגוע בביצועים. ברמת העקרון אני צריך את שני המסכים, כמות הזכרון ואת כונן ה-SSD, אך יש לי תהיות לגבי לוח האם\כרטיס מסך\מארז\ספק.
והנה התבנית:
1. מה התקציב המקסימאלי? 8000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך במידה ואין פגיעה בביצועים
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים על 2 מסכים, תכנות, VM
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3, CRYSIS 2, וכל המשחקים העתידים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 3840X1080 - 2 מסכים
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות מאוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כוננםי קשיחים, צורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? הייתי רוצה להיות מסוגל לבצע OC סביר לGPU ומעבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין יותר מדי העדפה. שמעתי ש-TMS טובים אבל אני פתוח להצעות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב שתהיה לפחות יציאת USB3 אחת על המארז מקדימה, וכמה שיותר USB3 בכלליות.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הייתי רוצה לשמור על אופק שדרוג.
והנה המפרט שבניתי ב-TMS:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪220
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77X-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪789
מארז:
Fractal Design Define R4 Black Pearl
כמות: 1 - מחיר: ₪600
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪331
זיכרון:
Corsair 4Gb CMX4GX3M1A1333C9 CL-9-9-9-24
כמות: 4 - מחיר: ₪114
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G 7mm for NB SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪588
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1616
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש
כמות: 2 - מחיר: ₪880
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7500
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7350 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ldqhyztv
אשמח לתגובות, ותודה רבה רבה מראש :)
הכיוון נכון ובכל זאת כמה שאלות:
למה דווקא הלוח הזה?
קח כונן SSD רגיל (9MM) ולא אחד דק יותר שסתם יקר.
אתה צריך 16GB זיכרון?
תודה על התגובה המהירה! לשאלותיך:
1. הרבה פורטים של USB3, יכולות המהרה טובות וביצועים לא רעים במשחקים (הכל ממה שקראתי). האם יש לוח זול יותר שלא נופל מהנ"ל?
2. טעות שלי - פספסתי. האם התכוונת לזה? http://www.tms.co.il/product/11324
3. כן :)
מבחינת כרטיס המסך - האם הוא יכול להריץ משחקים בהגדרות גבוהות ע"ג 2 מסכים?
והמארז - האם לדעת מדובר באוברקיל? קראתי ביקורות טובות עליו, אך אני תוהה אם יש מארזים באיכות דומה ובמחיר נמוך יותר.
שוב תודה!
1. ולא מצאת לוחות Z77 זולים יותר שכוללים מספיק USB3? יכולות המהרה טובות יש לכולם. ללוח אם שין שום קשר לביצועים במשחקים או בכלל.
2. כן.
7950 כרטיס חזק מאוד שהופך לעוד יותר חזק אחרי OC. הוא יחזיק לך משחקים ברמה לא רעה על שני מסכים. אבל - שיחקת פעם על שני מסכים?
עצם קיום המסגרות של המסכים בדיוק באמצע עלול ליצור בעייה קשה (כוונת מפוצלת לשניים, כל האקשן מפוצל בין שני מסכים >:( )
ללוח אם אין שום השפעה על ביצועים? :\
האם יש לך לוח אם טוב להמליץ עליו מנסיון אישי? :)
ומה בדבר המארז?
אכן עדיף לוח זול יותר.
לגבי המארז עדיף לקחת באנדל (ב TMS ) יחד עם הספק.
למשל R3 עם הספק שבחרת http://www.tms.co.il/product/11819
או מארז של TMS במחיר זול http://www.tms.co.il/product/12029
אם אתה נעול על R4 אז יותר משתלם לקחת אותו בבאנדל עם ספק מודולרי http://www.tms.co.il/product/11767
נ.ב. הלוח זה אמור לעשות את העבודה http://www.tms.co.il/product/11411 (למה אתה צריך יותר מ2 חיבורי USB 3 מאחורה? לחבר עכבר ומדפסת עם המקלדת שיטוסו)
דווקא הלוח הזה?
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2012/06/11/msi-z77a-g43-review/7
בביקורת הזו יש להם רק דברים רעים להגיד על הלוח (ביצועי אוברקלוק נחותים, ולמעשה גם מהמבחנים הסינטטים הם לא התרשמו. אז.. לוח משפיע על ביצועים או לא?)
אם כבר אז באותו טווח מחירים פחות או יותר יש את z77mx של ג'יגהבייט עם ביקורות יותר נחמדות. לא כדאי?
ובנוגע לR3 - גרסה זו מגיע עם USB3 מקדימה, נכון?
תודה :)
אני לא הייתי לוקח את R3 , אלא את R4.
עדיף לקנות את הכונן של סאמסונג.
http://www.tms.co.il/product/11863
הוא גם זול יותר וגם טוב יותר.
אתה בטוח שאתה רוצה לעשות אוברקלוק? אתה לא תרוויח מזה הרבה , וכבר עדיף להשקיע את הכסף על כרטיס מסך חזק יותר (או לחסוך).
ואתה יכול לחסוך קצת אם תיקח את הזיכרונות האלה.
http://www.tms.co.il/product/10392
1600 cl 11
או מה שלקחת 1333 cl 9
פותח האשכול שלום,
אני חושב שהמפרט הנ"ל יתאים עבורך מאוד. מבחינת ביצועים - אין שום ירידה מורגשת. מבחינת מחיר - חיסכון מורגש בהחלט.
מעבד\קירור - אותו הדבר. לגבי לוח ה M - הוא אומנם כולל 2 יציאות אחוריות בלבד של USB3, אך ניתן לחבר את אילו של המארז\לקנות בנפרד 2 יציאות USB3 שמגיעות על מסילה של 3.5, ולהתקינם בקדמת המארז.
ההבדל העיקרי,
באנדל של מארז וספק זולים יותר.
ה Core 3000 יקרר את המערכת בצורה טובה מאוד ויהיה גם שקט מאוד. המאווררים של פרקטל שקטים בצורה מדהימה!
הספק איכותי גם כן, ויחזיק את המערכת ללא בעיה.
אני לא חושב שבאמת יש צורך ב R3\4 במקרה של 6 מתוך 10..
כללתי כונן SSD של אינטל מאחר והם איכותיים ואמינים. אי אפשר לטעות איתם..
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI Z77MA-G45 Sata3 Usb3 DVI/VGA/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪603
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
קירור למארז:
Fractal Design 120MM
כמות: 1 - מחיר: ₪55
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 4 - מחיר: ₪105
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 120G Sandforce 2281-330 Sata 3
כמות: 1 - מחיר: ₪514
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7280S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪104
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7032
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6892 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zaysl7n8
