dBA-Help
מהו ה dBA הנורמלי שאפשר לחיות איתו
ושלא יפריע
ואם תוכלו לעשות השווה קטנה
נמשל
20-לא מפריע
25-זימזום קטן
וכן הלאה...
בשבילי יותר מ30 זה כבר מתחיל להיות מעצבן
זה בכלל מתחיל מ0
0 זה שקט מוחלט
קשה לתאר את זה, תיקח מאורר של 40 דיצבל בערך ומאוורר של 30, תראה את ההבדל בינהם,
אחר כך אם אתה רוצה תשמע גם 50 דיצבל, זה כבר רעשני מאוד מאוד מאוד מידי!
מעל 35~40 דיצבל כבר מאוד ממולץ פאן-באס, או פוטנציומטר, כי זה פשוט כואב
באוזן להיות כל הזמן עם כזאת עומת רעש.. :P
ok this goes to everything that uses dB whether it's dBA (audio level) dBM (signel loss in antennas) dBI (the reception gain comper to a perfect ball antana) and etc.
first rule:
0 dBX = 1 whatever
second rule:
for every 3 dB the linner power is doubled (aprox.)
3 dBX = ~2 whatever
6 dBX = ~4 whatever
9 dBX = ~8 whatever
third rule:
for every 10 dB the linner power is multiplied by 10 (exactly)
10 dBX = 10 whatever
20 dBX = 20 whatever
fourth and last rule:
minus infinit dB equals 0 linner power (exactly)
I hope I cleared some things up, the actual formula for dbX is dB(X) = 10 log (X/comparison value).
meaning if X is twice the base value dB(X) is equal to 3.
Not exactly
every 20dB = x10 linear power
every 10dB = x 3.16 linear power
every dB = x 1.122 linear power
The basic definition is that the the dB ratio is 20log(X/C) where X is the measured size and C is the accepted constant for the measurement.
http://www.indiana.edu/~acoustic/s302/9lect02mini.pdf
(Pay attention that 20log is used for sound, 10log for most other stuff)
האוזן האנושית לא מסוגלת לשמוע מתחת ל10 דציבלים ..
יש לי שני מאוררים של
Thermal take
וששניהם על הכי גבוה (4800 RPM)
זה בערך 40 דציבלים וזה יכול להטריף אותי
זה כאילו הליקופטר צעצוע ממריא לי בחדר
שאני משחק עם הפוטנציומטר בערך עד 2000 -2300 זה סבבה שקט אבל מעל זה ...
זה כבר להשתגע
אם קראת את הלינק תגלה שהסולם של dB לאודיו הוגדר כך ש 0dB הוא סף השמיעה האנושית, למרות שצריך להיות בחדר שקט במיוחד (כמו שעושים בו בדיקות שמיעה) בכדי לשמוע צליל כזה.
אנשים אתם לא מחשבים נכון את העיניין
הדציבל זה תלוי איפה אתם עומדים ביחס למקור הרעש ואיזה דברים מסננים אותו אם זה הפח של המארז אם זה כסא וכל הדברים האלה
הם מסננים
ומי שחושב ש2 מאוורים של 40 דציבל מוציאים ביחד 40 דציבל הוא טועה
יש נוסחא לעיניין שחכתי אותה
אבל אם משהו ירשום זה יעזור לאנשים להבין באיזה דציבל הם עובדים ~
עכשיו כמה dBA אמור להיות מאוורר טוב\מעולה
דרך אגב סמארט פאן במקסימום זה קרוב ל 50, לא 40... (48.5)
אז אני מבין שלא ממש משתלם לקנות את זה
כאב ראש אחרי שעה
לא ממש, יש לך פוטנציומטר לשליטה על המהירות
אני לא רואה שום סיבה לעבוד איתם במקסימום..
יש לי 3 סמארטים (2 מוציאים , אחד מכניס) ועוד מאורר על המעבד שעושה רעש בערך כמוהם
אבל כולם עובדים במצב רגיל על קצת פחות מחצי מהמהירות
ושאני מעלה, אני מעלה אותם לקצת יותר מחצי מהמהירות..
שהם על חצי מהמהירות הרוח שהם עושים חזקה מספיק, ואין סיבה להגיע למקסימום..
הרעש בעיניי לא רציני ולא הכי מפריע, במיוחד מהסיבה שכל פעם שהמחשב דלוק, אז גם המערכת (מוזיקה או קולות של משחקים+טלויזיה)
