שאלה|הוספת מאורר למחשב?
בכמה המעלות יורדות אם אתה משאיר את המחשב פתוח (דלת פתוחה) ובמקום פתוח (למשל לא בתוך שולחן) ?
תנסה את זה, אם רוב השינוי הוא כאן זה אומר שהקירור של המארז לא טוב
אחריי זה נבדוק גם את חומר הקירור של המעבד, אם המאוורר יושב טוב וכדומה
פתחתי את הצד של המחשב והוצאתי אותו למקום יחסית מאורר החום ירד קצת.קניתי את המחשב לפני שנתיים אז יש מצב שהחומר קירור כבר הלך.
איך אני יכול להגדיר את הביוס שהמחשב יעשה הפעל המחדש שהוא מתחמם?
אכן המארז חם (פתיחת הדלת הורידה 20+ מעלות !) + יש להחליף חומר קירור
במארז עצמו תוסיף מאווררים שיזרימו אוויר קבוע, שיהי 1 מקדימה מכניס ו 1 מאחור מוציא
הבדל של 6 מעלות בממוצע (תסתכל על טמפרטורת המקסימום ולא על הטמפרטורה ב-30% מאמץ).
עריכה: פותח הת'ראד - תעלה בפעם הבאה, בבקשה, תמונה קטנה יותר המכילה את החלון הרלונטי בלבד (השתמש ב-Alt+PrntScr)
אם אני ימרח משחה טרמית זה יכול להוריד את הטמפ ב 20-30 מעולת?
למרות שהוצאתי את הגוף קירור ובינו לבין המעבד החומר קירור נירא לי עדין טוב
אתה הוצאת את גוף הקירור ואז החזרה, בלי לנקות את הישנה ולשים חדשה? :facepalm:
יש חברות ששמות מדבקה של אחריות על המעבד כך שהיא בין המעבד והקירור, ואז בכיף תהיה התחממות יתר
ניתן לשים את הגוף קירור בחזרה אם המשחה ממש טובה, רק למרוח אותה מחדש. אם היא לא ממש טובה כמו חדשה אז צרי להחליף אותה
כן.
עשיתי את זה כבר פעם והמשחה עדין נוזלית היא לא היתקשתה אבל ירד ממנה קצת. אבל השאלה היא האם זה מה שבאמת שגורם למעבד להגיע ל 100 מעלות?
עוד משהו המחשב מעביר זרם כמעט בכל מקום גם במארז
זה יהיה כמה מעלות יותר מהמצב האופטימלי אבל ממש לא כמו שאתה מתאר. חייבת להיות בעהי אחרת :
קירור לא יושב טוב - בגלל מדבקה על המעבד, בגלל שלא חובר טוב ללוח.....
קירור חלש מידי למעבד. למשל - בקירור סטוק של אינטל יש קירור בגובה מלא ויש קירור נמוך כזה שמתאים רק לסדרות הנמוכות של pentium dual core, אבל ראיתי שישימו אותו גם ל E8XXX ו Q6XXX והוא פשוט לא מספיק למעבד כזה
קירור עומד בכיוון הלא נכון כך שהמאוורר שלו מזרים מלמעלה למטה (ומושך אוויר חם מהספק) במקום מקדימה אחורה (הדרך הנכונה - בקירורים שבהם המאוורר ניצב ללוח)
המעבד בטעות באוברקלוק (מה שלוקח בדיוק כמה קליקים לעשות בתוכנה שמגיעה אם הלוח)
זה שהמחשב מחשמל אומר שיש בעיה בחיבור האדמה של החשמל
תבדוק שהכבל של המחשב הוא אם אדמה (ולא תקע גרמני - כשמחברים כזה לשקע ישראלי הוא עובד אבל נשאר ללא אדמה)
תנסה כבל אחר (יש הרבה כבלים זולים ולא איכותיים שהחוטים בתוכם נקרעים וזה יכול להיות חוט האדמה), מפצל אחר (יול להיות שמשהוא שם השתחרר)
אם זה לא כבל או מפצל אז זה בעיה בחיבור אדמה בבית, תביא חשמלאי שיסדר את זה (דחוף)
