שאלה|הוספת מאורר למחשב?
יש לי מחשב עם 3 מאוררים אחד קידמי מכניס אוויר, אחד אחורי מוצאי,ואחד בחלק העליון מוצאי אוויר גם.
על המעבד יש לי כמו חוסם שאמור לחסום את האבק או משהו כזה בנוסף יש לי 2 מאוררים מובנים על הכרטיס מסך.
אחד על המעבד ואחד של הספק כוח.
אני בודק את הטפ' של המעבד בעזרה hwinfo זה לא אומר שיש בעיה של חום למעבד אבל אני לא יודע מה הטמפ של הכרטיס מסך ושאר הדברים.
השאלה שלי היא האם כדי לי להוסיף מאורר ואם להורד את החוסם הזה על המעבד?
http://www.*צונזר*/view/fnlm4m2dlmmw.jpg.htm
מעבד i 5 760
כרטיס מסך SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE
תיאור המאווררים אצלך במארז הוא האידאלי והמומלץ, ולדעתי אם הם עובדים באופן תקין - אין שום צורך להוסיף עוד.
חוסם אבק על הגוף קירור של המעבד? נשמע לי תמוה. בטח שאין סיבה שיהיה אחד כזה, אבל ייתכן שמדובר במשהו אחר...? (תמונה תעזור)
והתמונה אינה תקינה. תעלה אותה דרך האתר (אפשרויות נוספת -> העלת קובץ).
תיקנתי את התמונה
זה לא חוסם אלא מכוון את האוויר למאוורר של המעבד שיגיע מחוץ למארז
הוא עובד רק אם קירורים שהמאוורר שלהם עומד במקביל ללוח,לא לצד. אם המאוורר מקביל ללוח והטמפ' של המעבד תקינה תשאיר אותו
נ.ב
שאני משחק במשחקים כבדים המאורר האחורי מוצאי יותר אוויר ויותר חום והקיר שמאחורי המחשב גם מתחמם.
מצויין - זו העבודה שלו.
הוא לא אמור להוציא אוויר ממש חם. אם זה מה שהוא מוציא כנראה שגם הטמפ' בפנים לא קטנה. תמדוד אותה (מה הטמפ שיש במחשב)
נשמע כמו בעיית משחה טרמית שהתייבשה ועכשיו היא סתם כספית
תפרק מאוורר מעבד, תוציא את המעבד החוצה ותנקה עם נייר את המשחה ותמרח חדשה
בדקתי את הטמפ' ונירא לי שיש קצת בעית היתחממות של המעבד .
בדקתי את הטמפ' ששחקתי ב borderlands 2 .
נ.ב
המחשב נקי מאבק
אכן נראה שיש בעיה. אני מעדיף שתבדוק גם עם REALTEMP.
סדרות המעבדים של סוקט 1155 ואילך זתורת I3 ואילך אינם נוטים להתחמם כמו הסדרות שקודמות להם C2D וכדומה מסוקט 775
אבל בכל זאת צריך משחה חדשה.
אם זה לא עובד הבעיה היא בצ'יפ המדחום של הלוח שהוא משקר, קרה לי בעבר.
שהמחשב נקי מצוחצח ואין שום סיבה לכיבוי, נוגעים הגוף הקירור וזה לא חם ברמה של 80-90 מעלות אבל המחשב עדיין מןדיע על התחממות ומכבה את עצמו.
לנטרל את הגדרת התחממות בביוס והכל חוזר לעבוד כשורה, לא צריך להחליף לוח בשביל זה אלא אם כן אתה במסגרת האחריות
כרגע אין לי בעיה של כיבוי או נפילה של המחשב. אבל אני רציתי להיתעייץ פה האם בכל זאת כדי לקרר קצת את המחשב כי נירא לי שהוא חם.
ועוד משהו כדי לימרוח משחה גם על המעבדים של הכרטיס מסך? (יש לו 2 מאוררים+ צלעות קירור וצינורות נחושת)
אתם רציניים?מה הקשר למשחה?
אם יוצא אוויר ממש חם אז פיזור החום מהמעבד ושאר הרכיבים החוצה מתבצע כמו שצריך.
יכול להיות שזה לא חם עד כדי כך. אם כן (ותעלה תמונה של realtemp) אז ישנה בעייה של התחממות רכיבים כתוצאה ממתח גבוה למשל.
זה. אבל כמעט
אם יוצא אוויר חם זה סימן שאין מספיק אוורור במארז. זה לא אומר כלום על מצב החומר קירור כי כמות החום שנפלטת נשארת אותו דבר בין אם החומר קירור טוב או לא, לכן בלי קשר לאוויר החם יש לבדוק אם החומר קירור תקין
נירא לי שיש בעיה המעבד מגיע ל 100 מעלות כמעט
