LG NEXUS 4 הוכרז
אי אפשר לקנות עם PP, צריך אשראי
המכשיר לא נתקע אז אין צורך לנתק את הסוללה, אבל אני מניח שלחיצה ארוכה על הPOWER תעשה את העבודה.
המכשיר מהיר מאוד, מרגיש די איכותי
איכות הקול טובה אבל המסך קצת דהוי
מצלמה סבירה
  • תגובות 975
  • צפיות 123.9k
איז מכשיר היה לך לפני הנקסוס 4? תוכל להשוות אליו את הנקסוס בפרמטרים שונים?
אישית מעניין אותי איך המסך, המצלמה והשמע. הכפתורים הוירטואלים מתנהגים בצורה נורמאלית? יש נורת חיווי התראות? זה משהו שאני מאוד אוהב ב-DHD שלי.
אני בלאוו וכי מתכנן להתקין עליו כשיצא MIUI.
ומכשיר נתקע תמיד (אומנם זה לא שכיח, אבל אי אפשר להתעלם מזה), זה משהו שקורה ואני רק רוצה לדעת איך "פותרים" מצב שכזה במכשיר הנ"ל שגם ככה לא עמוס יותר מדי בכפתורים.
לפני זה הייתי עם הגלקסי נקסוס
הוא כנראה מתעלה עליו בכל פרמטר...
יש נורת חיווי
המכשיר לא נתקע לי, אבל הם בטח תכננו משהו למקרה שכן יתקע
זה הרי לא המכשיר הראשון בלי סוללה נשלפת
גם אצלי המכשיר לא נתקע (וגם לא מגמגם לרגע). פשוט תענוג צרוף.
המכשיר מרגיש איכותי מאוד ביד (אם כי מעט חלקלק), גודל מצוין, מסך טוב מאוד.
איכות הסאונד דרך אזניות טובה יותר מהאייפון 3G שהיה לי, הספיקר חזק ודי איכותי (מעט צורם בווליום הגבוה ביותר).
הספיקר נמצא בגב המכשיר מה שמפריע לשמע כשהמכשיר מונח על משטח לא ישר כמו מיטה. על שולחן נשמע טוב יותר בגלל קיעור קל בגב המכשיר.
היו תלונות ב-XDA על רגישות הטאץ'. לא משנה כמה ניסיתי לגעת ברכות במסך, המסך קלט את הנגיעה.
למסך אין קצוות, התנועה מחליקה מהמסך החוצה ומסייעת לבצע תנועות swipe בלי להיתקע.
המצלמה טובה בסביבה מוארת, בתנאים קשים יותר - הרבה פחות.
בא לכם להביא דוגמאות לתמונות מהמצלמה?
בטח תשמחו לשמוע שהנקסוס 4 זכה בבחירת העורך של המגזין what hifi וגבר בין היתר על האייפון 5 וה-SG3
בבקשה
וואי, תודה. כי לא יכולתי לעשות את זה לבד.
אני יודע למה ביקשתי תמונות מהם,
רק ככה אני יכול להיות בטוח שהם לא שיחקו עם ההגדרות כדי לקבל תמונה טובה יותר,
שהם יעלו אותה בגודל מלא (ולא ממוזער כמו ברוב האתרים),
ושהם יצלמו משהו נורמלי ולא משהו אומנותי חרטא כלשהו.
הקניה בפליי סטור מותנית בחיבור של אשראי או שאפשר לבצע הזמנה עם PP?
אני פשוט אנטי קניית אפליקציות (אל דאגה, ויתרתי עם הפיראטיות מזמן) באשראי ומעדיף קניה מאובטחת דרך PP.
אגב, הזמנת את 16GB?
ספר קצת על החווית שימוש וכאלה (PRO VS CONS). מה אתה עושה לדוגמה אם המכשיר נתקע לך? איך אתה "מנתק את הסוללה" וכאלה? (משהו שקורה לי לפעמים ב-DHD)
מה ההבדל בין קניה דרך PP וקניה דרך גוגל וואלט? :nixweiss:
חברים תיתנו בבקשה סקירה קצרה על המכשיר, זמני סוללה, איכות תמונה, איכות מכשיר, איכות מסך ששמעתי שבעייתית קצת..
האיכות סאונד בווידאו לא כל כך ברורה עם נקסוס 4 ..
שמעתי ביוטיוב כמה סרטונים , שומעים גרוע ...
ואם זה ככה אז זה חסרון עצום !
*ואני מדבר על שמע שלאחר הצילום ווידאו ..
אחרי משהו כמו שבועיים עם הנקסוס 4, אני חייב לומר שהמכשיר מצויין, עד עכשיו לא היה שום לאג או תקיעה, כל המשחקים רצים חלק, המסך נראה נהדר, רמקול קדמי ואחורי חזקים (אחורי לא איכותי במיוחד), המכשיר עצמו נראה מעולה, המצלמה ממוצעת+ יותר טובה מאייפון 4 אבל.
אבל. הגעתי למסקנה שאנדרואיד, פשוט לא בשבילי, אני משתמש iOS מכור (4 שנים של שימוש בiOS, קשה להיפרד), אני פשוט מתגעגע לדברים הקטנים שהיו בiOS.
אם מישהו מחפש להחליף אייפון 5 על נקסוס 4, צרו איתי קשר.
איזה דברים קטנים אם אפשר לשאול?
זה עניין של הרגל
האישה הסתובבה איתו יומיים וחזרה לאייפון גם כן.
הקניה מתחילה להיות כבר לא רלוונטית. עד שיגיע המכשיר כבר יצא משהו יותר טוב.
לא יאמן שגוגל מתנהלים ככה. פשוט bad business.
