איך להרוס מיקרו-בקר
שלום
מידי פעם אני קורא על אנשים שבנו כל מיני דברים,
ולפעמים הם כותבים שהם בטעות חיברו איזה רגל/פין אחת לרגל אחרת של המיקרובקר, שלא היו אמורים לחבר,
והלך להם המיקרו-בקר..
לצערי לא שמרתי את הדברים האלה..
לכן רציתי לשאול מנסיון של אנשים:
מה לא לעשות? :)
מה יכול בשנייה להרוס את המיקרו-בקר..
תודה רבה
card
עריכה:
ריכוז של הדברים שנכתבו:
GPIO:
כ-Output:
- להגדיר רגל GPIO כ-Output, ולקצר אותה למתח/אדמה.
(או לחבר אליה משהו כ-Input, מה שייתן את אותה תוצאה כמו קודם - יחבר יתן לה מתח/אדמה)
- להגדיר שתי רגלי GPIO כ-Output, להוציא באחת מהן "1", ובשנייה "0", ולקצר בינהן.
- להגדיר רגל GPIO כ-Output, ולמשוך ממנה יותר מ-40mA
- למשוך סך של יותר מ-200mA מ-כל רגלי ה-GPIO
כ-Input:
- להדגיר רגל כ-Input, ולספק לה יותר מתח שגדול ב-0.5v מהמתח של המעבד. למשל, כשהמעבד רץ על 5v, אז לספק 5.5v.
AREF:
- להגדיר (תוכנתית) ש-AREF ישתמש במתח הייחוס הפנימי, ואז לחבר לו מתח מבחוץ.
מקורות מתח:
עוצמה:
- אספקה של מעל 10v ממתח המטרה, בכניסה שלפני המייצב
- אספקה של מעל 0.5v ממתח המטרה, בצומת ה-5v שאחרי המייצב,
או אספקה של מעל 0.3v ממתח המטרה, בצומת ה-3.3v שאחרי המייצב
אם מספקים בצומת ה-5v מתח של 6v, או אם מספקים בצומת ה-3.3v מתח של 3.6v, המיקרובקר יהרס.
אם מתח הכניסה שלנו הוא קצת מעל 0.5v ממתח המטרה, אפשר לחבר דיודה שתוריד את המתח. (דיודת סיליקון מורידה 0.7v, דיודת גרמניום מורידה 0.3v).
אם מתח הכניסה שלנו הוא 1v ומעלה ממתח המטרה(כלומר 6v ומעלה), אז צריך לחבר את המתח הזה לפני המייצב.
- ערבובים של יותר ממקור מתח אחד. במקרים כאלה לבדוק טוב את המעגל המתוכנן לפני שמחברים.
קוטביות:
- אספקה של מתח בעוצמה הנכונה, אבל בקוטביות הפוכה (רלוונטי גם לפני ה-Regulator, וגם אחרי)
משיכה של מתח:
- למשוך מהרגל של המתח המיוצב(בין אם זה ה-5v או ה-3.3v המיוצבים) יותר מ-300mA, עבור מודולים חיצוניים.
המייצבים שמגיעים עם הבקר הם בד"כ של 800mA, ובהנחה שאנחנו צריכים עד 500mA עבור הבקר והתקשורת שלו, אז יש לנו עוד 300mA פנויים למודולים חיצוניים.
- להזין מתח של 5v לצומת ה-5v, ואז למשוך מתח מכניסת ה-Vin
אשמח אם מי שמכיר עוד ירשום..
פטיש 10 קילו
העיקר זה לא לקצר שום דבר.
יכול להיות שחיברת רגל כלשהי של הבקר לאדמה או מקור המתח באופן ישיר, שים לב שלא יקרה מצב שבו תדחוף את הרגל.
אם היא מחוברת למקור מתח או אדמה אז תשתמש בה רק בתור קלט.
יש רגלים שתפקידיהם עלולים להשתנות, צריך להיזהר עם זה.
לדוגמא, בבקרי ATmega (לב הארדואינו) יש את רגל AREF שדרכה אתה יכול לקבוע את מתח הייחוס להמרות של הADC.
יש אפשרות להגיד שADC ישתמש במתח הייחוס הפנימי שיש לו (1.1v או 2.54v תלוי בבקר), ברגע שאתה עושה את זה יש מיתוג פיזי של מתח הייחוס הפנימי לרגל הAREF.
אם הAREF שלך היה מחובר באופן ישיר ל5v לדוגמא ואתה מפעיל את מתח הייחוס הפנימי אתה בעצם מקצר את מתח הייחוס הפנימי ל5v.
עוד דבר שכדאי להיזהר זה חיבור מתח גבוה יותר מהמתח שאתה מזין את הבקר לאחת הכניסות של הבקר.
פטיש 10 קילו
חחחח.. :)
ההפעלה של הייחוס הפנימי נעשית באופן תוכנתי?
אתה יכול בבקשה להסביר למה התכוונת כאן?
מקור מתח הייחוס נקבע באופן תוכנתי.
נניח שחיברת את אחד הפינים של הבקר למוצא של חיישן או מקור מתח כלשהו שיש לו יכולת לספק זרם גדול יחסית (גם לאדמה).
שים לב שאתה חייב שהפין תמיד יהיה מוגדר ככניסה.
אם בטעות הפין יוגדר כיציאה יכול יזרום זרם שעלול לחרוג מהיכולת של הבקר וישרוף אותו.
אז בדוגמא הזו מה שאתה אומר, זה בעצם מצב בו מגדירים את אחד מה-GPIO Pins כ-Output,
אבל אז מחברים אליו מתח(בין אם זה + או -), במקום לקחת ממנו את מה שהוא מוציא..
אוקיי - בהחלט כדאי לזכור...
יש עוד דברים נפוצים כאלה?
כל מה שמערב 2 מקורות מתח - לזכור שהם לפעמים floating, לפעמים לא, לפעמים אחד מהם "עומד" על 240V AC וכדומה
מה הכוונה floating בהקשר למקור מתח?
מקור מתח שאינו מחובר לאדמה (או למתח אחר)
סוללה למשל היא floating - יש לה + ו - והיא לא מחוברת לכלום
ספק של מחשב למשל הוא מקור מתח שאינו floating - ה - שלו מחובר לאדמה
איפה רואים את ההבדל ?
אתה רוצה 3V. אתה מחבר 2 סוללות של 1.5V בטור ומקבל 3V
אתה רוצה 10V. אתה מחבר 2 ספקים של 5V בטור ו.... בום ! כדיי לחבר אותם בטור חיברת את ה + של הסםק הראשון ל - של הספק השני. הזרם זורם מה - של הספק השני לחיבור לאדמה (כי ה - שלהם מחובר לאדמה), ממנו לספק הראשון, ושם ל - של הספק הראשון - כלומר חיברת + ו - של הספק הראשון ביחד, ויצרת קצר...
נהדר.
ערכתי את ההודעה הראשונה, וריכזתי שם את הדברים שנאמרו.
אם למישהו יש עוד דברים, אודה לכם מאד את תרשמו - הנסיון שלכם יעזור לכולנו!
דרך אגב Mike:
לגבי:
>לחבר לאחת הכניסות של הבקר מתח גבוה יותר מהמתח שמזין את הבקר
יש רכיבים(ואולי אפילו בקרים) שעובדים במתח מסוים, אבל הם Tolerant למתח נוסף.
כמו רכיבים שעובדים ב-3.3v למשל, אבל יכולים לתקשר עם רכיב/בקר שעובד ב-5v.
האם הנושא הזה רלוונטי?
לדוגמא האם בארדואינו יש אפשרות שהבקר יעבוד על 3.3v, ויתקשר טוב עם מודול שהתקשורת שלו היא 5v?
לפעמים יש בקרים או ג'וקים למיניהם שגם אם הם פועלים על מתח נמוך הם יכולים לקבל מתחים יותר גבוהים בכניסות שלהם, מה שנקרא 5v Tolerant.
בשביל לדעת אם יש לרכיב את התכונה הזאת צריך לבדוק בדפי הנתונים. ליתר ביטחון תמיד כדאי להניח שאין לרכיב את התכונה הזאת עד שבודקים ומוודאים שיש.
לצורך העניין לבקרי Atmega אין את התכונה, אומנם יש "קומבינות" שאפשר לעשות בשביל לממשק סינגלים גדולים יותר לבקרים.
בדרך כלל לא רצוי לבנות על זה
גם אין צורך, ניתן להמיר סיגנל של 5V ל 3V פשוט על ידיי 2 נגדים
כן, זאת אחת ה"קומבינות", אפשר להשתמש גם בדיודת זנר.
הבעיה שהשיטות הפשוטות האלה לא מתאימות לסיגנלים מהירים מאוד וחסכון בצריכת הספק בו זמנית, בשביל זה יש ממירי רמות שמיועדים לכך.
הממ למה שניים ולא אחד?
ודרך אגב, זה המרה לכיוון אחד, לכיוון השני זה לא יהיה כל כך פשוט..
אתה מתכוון לזה?
https://www.sparkfun.com/products/8745
זה יעשה את זה ביעילות?
2 נגדים - מחלק מתח.
האם אני מתכוון לזה, כן ולא.
הממיר הנ"ל לא מתאים לסיגנלים מהירים מאוד, אני יותר התכוונתי למשהו כזה.
