האם יש משהו שמיועד בשביל לחבר פרובים של מולטימטר לתוך מטריצה?
שלום
כל פעם שאני רוצה למדוד משהו עם המולטימטר במטריצה,
מה שאני עושה זה לקחת חוט solid core, ללפף סביב ה-probe של המולטימטר,
ואז להכניס את החוט לתוך המטריצה..
האם יש משהו ייעודי לכך?
משהו שמתלבש בדיוק על החלק המתכתי של ה-probe,
ושאפשר לחבר אליו חוט או משהו כזה?
card
השיטה הקלאסית היא להשתמש בפרובים עם תנינים ולחבר אותם לחוט שנכנס למטריצה.
אני קניתי משהו כזה:
אפשר להצמיד את המחבר ישירות לרגל של נגדים/קבלים ושאר רכיבים דומים וכמובן גם לחוט.
האמת שמה ששמת לא רע בכלל.
הרי באמ אפשר להתחבר לרגל כלשהי שהיא בחוץ, במקום לדחוף את זה לתוך החורים של המטריצה..
יש בזה הגיון.
רק מה, זה דורש שתוציא את הכבלים הקיימים של המולטימטר, ותחבר את החדשים..
אני מחפש שיטה בלי להחליף כל הזמן..
הרי מה שאני צריך זה רק לשנות את הקצה של הפרובים.
האם בנוסף לאופציה של התנינים שאמרת, יש משהו שמתלבש על החלק המתכתי של הפרובים?
אני אראה לך תמונה של משהו שגרם לי לחשוב על זה:
http://imall.iteadstudio.com/im120530037.html
יש שם את ה-3 דברים האלה, בצבע אדום, צהוב, ושחור..
למה הם מיועדים?
בכל אופן זה נראה שהצורה שלהם מזכירה את מה שחשבתי עליו - הם פלסטיק בצורה של גליל,
והתוכן שלו מתכתי.
רק מה, הרוחב הפנימי נראה לי טיפה גדול מידי, כך שמולטימטר יהיה "משוחרר" בפנים ויוכל להתנתק בקלות.
אני מחפש משהו שממש מתלבש על החלק המתכתי של הפרובים של המולטימטר.
זה יהיה ממש נוח לעבודה..
אלה טרמינלים סטנדרטים לחיבור של מקור מתח למטריצה (חיבור בננות).
אני מאמין שיש למטריצה הזאת חיבור פנימי בין הטרמינלים האלה לפסים שמיועדים למתח.
אפשר גם להבריג את הפלסטיק העליון החוצה מעט להשחיל חוט חשמלי ולסגור עליו את הפלסטיק.
הנה משהו:
http://www.ebay.com/itm/1-sets-Test-Lead-Insulated-Screw-Fixed-Alligator-Clip-Test-pen-for-Multimeter-/221142343399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337d1c5ee7
אבל הפרובים ניראים באיכות על הפנים.
יש עוד משהו נחמד..
http://www.tinydeal.com/smd-test-clip-meter-probe-multimeter-tweezer-p-9555.html?zenid=k6i6m9gmm8cp2uijp75ol0k0g0
זה טוב אם יש לך מעגל מודפס, והדברים שאתה רוצה לבדוק הם קרובים.
כל אלה נחמדים,
אבל אני מקווה שאמצא רעיון עבור מה שאני צריך:
משהו שבלי לנתק את הפרובים הקיימים,
אלא פשוט להלביש על החלק המתכתי שיש לפרובים בקצה מעיין "גליל" קטן מפלסטיק,
(בסגנון הטרמינלים אדום, צהוב, שחור, שיש בתמונה של המטריצה)
ושהחלק הפנימי של הגליל מתכתי,
ואז משם לחבר אליו חוט solid core למשל, שייכנס למטריצה..
הלינק האחרון ששמתי זה תנינים שמתחברים לפרוב.
כן ראיתי..
אבל אני לא צריך תנין :)
אני צריך חוט solid core,
או משהו שמאפשר לחבר מה שרוצים.. ואז אני אחבר solid core.
(העיקר שזה יתלבש בקלות, ויצא בקלות, מהפרובים של המולטימטר.. הקיימים.. בלי להחליף אותם)
אני בעצם צריך מחבר..
שהוא ברוחב המתאים.
אתה יכול לחבר את התנינים לחוט solid core שאתה תוקע במטריצה.
התנין הזה מתברג על הפרוב, אם יש לך כבר פרוב עם הברגה עליו אני מניח שאפשר לקנות את התנינים בנפרד.
יש פרובים "רגילים" שהם מחטים ממש - אבל הם גם נשברים בקלות
תשתמש אם אחת מהשיטות שכבר יש לך
או משהוא שחשבתי עליו - תיקח מולקס רגיל (מספק שרוף וכו) ותחבר לחוטים שלו חיבורים טובים למטריצה. את המולטימטר לחבר לתוך המולקס
11010010110 הרעיון עם המולקס גאוני ! :)
זה אפילו מקבל את שני הפרובים, בפלסטיק אחד חח :)
תודה רבה על רעיון יפה
יש דבר כזה מולקס שחור?
אם כן איפה אפשר לקנות כמה כאלה?
הלבנים נוטים לשנות את הצבע שלהם עם הזמן ולהראות לא משהו
יש כאלה תבדוק באיביי וכו קיטים למודינג
חוצמזה בקשר ללבנים שמשנים צבע : תרחיק אותם מאור שמש, ותבדוק אם יש קצוות של יציקת פלסטיק שתופסים לכלוך תחליק אותם אם סכין יפנית
יש לבנים ממש ויש לבנים-שקופים, הלבנים-שקופים נוטים להיהרס פחות מהלבנים ממש
אצלי השינוי צבע קורה לא על החלק החיצוני, אלא דווקא יותר בפנים..
כך שאין מה לחתוך הפעם..
זה כאילו הוסיפו לחומר צבע במהלך ההכנה שלו,
והתיישנות החומר גורמת לצבע להתפרק או משהו, ולכן הוא משתנה.
אנסה לחפש, או אשאל באיזה חנות מחשבים אם יש להם אחד שיכולים לתת..
מתוך החיבורים הלבנים יש כאלה שהם לבנים יותר ולבנים פחות (אלא יותר שקופים) - אלה שהם שקופים פחות נוטים להתלכלך אם לזה הכוונה
אם להתיישנות של החומר אז היי, פשוט תרחיק אותו מ UV....
