לא מצליחל המגיע למהירות שעון מסויימת
למה אני לא יכול להגיע עם המעבד ל3.50GHZ?
טמפ35-67
מיפרט:
EP45 UD3LR
6GB
3HDD
1CD
E7500
enermax naxn 550
איך הגעת למסקנה שאתה לא יכול ? שינת משהו בהגדרות ? ניסת לעשות OC ?
כי אני לא לא מצליח..ניסיתי הכל
אני עם אוברקלוק ל3.41
הכל ? בוא נתחיל מזה שתגיד לנו מה ההגדרות שלך..
הגדרות בביוס??זה לא הרבה ??חחח תמונה תעזור לך?
תגיד לפחות מה שיניתה ולאיזה ערך.
תמונה תעזור מן הסתם.
עד כמה שידוע לי EP45 לא עושים תוצאות מזהירות בOC.
פותח התרד יהיה קשה לנו לעזור לך שאין לנו נתונים, קראת קצת לפני שביצעת את הOC ?
נעלת תדרים ? העלאת מתח ? להתחיל בOC ולהתלונן אחרי זה לא הדרך, החוכמה היא לדעת לעשות את זה בשלבים ולדעת מה "התקלה" ואיפה ההגבלה.
אז בוא נתחיל מזה שתקרא ותעשיר את הידע, תכיר את החומרה שלך יותר, ואז תתחיל מביצוע הOC, כאשר ההתחלה היא נעילת תדרים מדידת טמפ' ומשם להמשיך בOC עצמו.
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה לך taotao ;D
הנה תמונה
תשנה את הערך של הPCIE FREQ ל100,תשנה את המחלק של הזכרונות ל2 ככה שהזכרונות יעבדו בתדר נמוך יותר ותקבל יותר יציבות במידה ובעיית היציבות נובעת מהזכרונות.
תתחיל מהעלאת מתח בקפיצות קטנות לVCORE,המתח הבטוח על פי אינטל הוא עד 1.3625
לא הבנתי אותך בקשר לזיכרונות..והם ככה ביגלל שיש לי זיכרון 800 שמגביל אותם..יש לי 4GB של 1066
יש שני דברים עיקריים שצריך לשנות ככל שמעלים תדר מעבד בפלטפורמות הישנות.
מתח המעבד.
תדר ומתח הזיכרון.
למה צריך להעלות מתח מעבד יחד עם התדר לא צריך הסבר.
מכיוון שתדר הזיכרון מושפע מהFSB(שקובע גם את תדר מעבד), נוצר מצב שהזכרונות גם בOC.
אם התדר שלהם עולה יש שני אפשרויות, להוריד תדר(ע"י הקטנת המחלק), או להעלות להם מתח ולייצב אותם בתדר גבוה יותר(בדיוק כמו שעושים עם המעבד).
מומלץ להוריד תדר בזכרונות בזמן שמבצעים נסיונות OC למעבד עד שהוא יציב לגמרי על התדר הרצוי.
הסיבה היא שכשאתה מנסה לייצב גם את המעבד וגם את הזכרונות אתה לא יודע בדיוק מי מהם גורם לחוסר היציבות.
אחרי שהמעבד יציב, אם רוצים אפשר לנסות להעלות את תדר הזכרונות ולעשות להם OC גם כן.
תודה...אך איחך קוראים למה שצריך להוריד בזיכרונות?בביוס
תשנה את המחלק של הזיכרון ל-2, זה ישמור על היחס.
כמו שאמרו לך גם את ה-PCIe תנעל על 100.
מה זה מחלק?
System memory multiplier
