זמן תגובה מאוד איטי במחשב חדש + SSD עם ביצועים חלשים
לאחרונה אני נתקל בתופעה מעצבנת במחשב חדש מאוד (מפרט בפרופיל).
אינטרנט אקספלורר נתקע באופן קבוע, זמן התגובה של פעולות מאוד פשוטות כמו למשל פתיחת סל המיחזור לוקחת המון זמן טעינה עד שזז משהו אם בכלל (לפעמים נראה שהמחשב שוכח מהפקודה) וזה קורה גם על דברים שנמצאים על ה-SSD שאמור לפעול מאוד מהר ב-SATA3 ואצלי משום מה התוצאות פחות טובות מהמחשב השני שלי שמחובר ב-SATA2....
התקנתי את הדרייברים של אינטל וכל מה שיכולתי לחשוב עליו, משום מה הבעיה קיימת....
אשמח אם למישהו יש כיוון....
תודה!
היי Luxurious,
ייתכן שמדובר על תקלת חומרה, כמו רכיב זיכרון לא תקין או התחממות יתר שמקורה במאוורר שאינו עובד כשורה.
מומלץ קודם לכן, לבצע מספר פעולות לשיפור ביצועי המחשב ואם לא עוזר לממש את האחריות על המחשב ולפנות למעבדה.
http://blogs.microsoft.co.il/blogs/support/archive/2009/12/09/7-steps-for-faster-computer.aspx
ליאור
תודה רבה!
מישהו יכול להמליץ לי על תוכנות שבודקות את תקינות רכיבי הליבה של המערכת? (זכרון, קשיח, מעבד וכו)
הקפצה
בקשר לתוכנה שבודקת את הכ.זכרון שלך אני הייתי ממליץ בחום על memtest86+
בקשר לHDD שלח אני הייתי משתמש בתוכנת הבדיקה של היצרן.
בכל מה שקשור למעבד, זה בדרך כלל דבר מאוד ברור, או שהכל תקין או שברור מה לא בסדר בו. בכל מקרה הייתי שומר את האופציה הזאת כאחרונה.
אני לא מצליח לראות את המפרט שלך (יכול להיות שהבעיה אצלי) אבל תבדוק שוב בהגדרות שלך באתר אם פרסמת אותו כמו שצריך ליתר ביטחון.
הוא פשוט לא קיים מתחת לשם משתמש שלך... :nixweiss:
מה לא מותקן על הSSD?
מה העברת מחוץ לSSD?
תודה רבה!
עדכנתי את הפרופיל, איכשהו המפרט נמחק לי משם...
על ה-SSD מותקנת רק מערכת הפעלה + תוכנות.
האם אתה מתכוון למשהו אחר בשאלתך?
לגבי הזיכרון, אני ממש בספק לגבי הקשר שלו לבעיה כי במד מאמץ של ה-RAM הוא נראה מאוד יציב ולא מתאמץ (אך בכל מקרה אנסה לבדוק אותו).
כנ"ל לגבי המעבד.
הן הבדיקות והן ההרגשה הכללית בעת השימוש מצביעה כרגע על ה-SSD כמקור הבעיה.
אני מצרף שוב תמונה של מבחן שביצעתי אתמול ל-SSD.
נ.ב.
כמו שציינתי לעיל, קיימת תקיעה מוחלטת של אינטרנט אקספלורר בכל פעם שאני פותח אותו וטוען בו שני טאבים (זה יכול לקרות גם עם אחד). זה דבר ממש בלתי נסבל וגם עדכון לגרסה החדשה ביותר לא פתר את הבעיה. חוץ מזה יש גם תקיעות ממש קטנות בכרום. כל הדברים האלו בנוסף לכל מה שנכתב בהודעות הקודמות, מצביעים על ה-SSD לדעתי, משום שעליו מותקנות התוכנות.
יש מצב שצריך כבל SATA3 מיוחד כדי לנצל את המהירות וזו הסיבה לחלק מהבעיות?
(למשל כמו ההבדל בין כבל USB2 ו-USB3)
לא.
אלה אם כן יש לך כבל באיכות ממש גרועה/לא תקין אין סיבה שהכבל יהיה הגורם.
הATA INTEL שכתוב לך בAS-SSD שמתי לב לזה קודם ולא הייתי בטוח.
נדמה לי שמעולם לא ראיתי את הכיתוב הזה בתוצאות בAS-SSD.
לאיזה בקר הכונן מחובר?
לאיזה PORT? (מספר החיבור על הלוח)
להדליק AHCI בביוס
ה-ACHI דולק בביוס.
מה הכיתוב ATA INTEL אומר בכלל?
בביוס אמור להיות כתוב הפורט אליו מחובר ה-SSD?
מה הכוונה לאיזה בקר הוא מחובר?
תודה רבה!
עדכון:
ה-SSD מחובר לפורט 0 בלוח. אין לי מושג מה זה "בקר".
היה מוגדר שם DISABLED על INTEL RAPID STORAGE TECHNOLOGY אז הפכתי ל-ENABLED.
הרצתי את ה-AS-SSD ולא היה שינוי בתוצאה. 450...
עדכון נוסף:
החלפתי כבל, החלפתי בין שני הפורטים וגם מחקתי מחדש את האינטל RST והתקנתי אותו מחדש ועדיין אין שינוי.
יכול להיות שיש בעיה בבקר או בלוח?
גם אחרי פירמוט מלא של מערכת ההפעלה אין שינוי.
סביר מאוד להניח שהבעיה היא חומרתית בכונן עצמו.
אם יש לי כונן נוסף כזה שמותקנת עליו מערכת הפעלה במחשב אחר, האם ניתן להעבירו למחשב עם ה-SATA3 ולראות אם יש שינוי?
זה יגרום לבעיות במערכת ההפעלה שמותקנת עליו?
תודה!
אתה יכול להעביר למחשב אחר, חוץ מתאימות דרייברים, לא יהיו בעיות.
שכחתי מהדרייברים,
תודה!
