שדרוג
אז ככה.. (מה שבכוכבית זה מה שאני רוצה לשדרג)
כרגע יש לי:
AMD Athlon 1400mhz (די ברור.. לא הXP) *
ASUS A7M (לוח אם) *
DDR 256mb, אני לא זוכר כמה זה במה"צ, אבל זה אמור להיות 2100, 166 אם אני לא טועה? *
ATI Radeon 9800 pro
די בזבוז על כזה מחשב, ובגלל זה אני רוצה לשדרג.
אני לא רוצה ולא צריך איזה 3 ג'יגה הרץ, וגם לא ג'יגה ראם.
אני מחפש משהו בסביבות ה2500 מה"צ, לוח אם שתומך בAGP 8X (זאת הבעיה העיקרית עם הנוחכי), ואין לי ממש מושג לגבי זיכרון,
אבל 256 לא יחזיק עוד הרבה כנראה.
כמובן.. בעית התקציב, כמה פחות ככה טוב. אני לא מעוניין בהצעות\רעיונות להכי-הכי, כי את זה עם כל הכבוד גם אני יכול לעשות :)
כרגע אני -חושב- שזה אמור לעלות בסביבות האלף-אלף חמש מאות, אבל זה לא אומר שאם אפשר בפחות זה לא טוב.
עד כמה שידוע לי, אני לא צריך לוח אם עם כל התוספות שאני לא הולך להשתמש בהן, אני לא צריך Firewire, וכנראה שגם לא RAID (אני לא ממש בטוח מה זה האמת.. אם מישהו מציע לוח אם עם זה, הסבר קטן יעזור), כרטיס קול בנוי נחמד יעזור, לפי מה שהבנתי זה שיש בnforce 2 אמור להיות די טוב, או שאני טועה (כרגע אין לי כרטיס קול טוב, סתם איזה soundblaster ישן)
תודה רבה מראש :)
ממך הבנתי שיש לך כבר 256זיכרון DDR 2100. הוא לא יתאים למחשב שאני נותן כאן , תוכל למכור אותו.
את הRADEON 9800PRO אני מבין שכבר יש לך , אז הנה שידרוג , לוח אם+מעבד+זיכרון :
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon XP 2500+(512k 333) 550 1 550
לוחות אם למעבדי ?AMD? EPOX Price Units Total
8RDA3 (n-force2)sb,lan,USB2.0 460 1 460
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB Infineon 470 1 470
Total price 1480 ¤
יצא בידיוק בכסף , מפרט מעולה...
קנה אותו בראש שקט... כל זה בצירוף עם הראדון 9800PRO יוצא מחשב דיי טוב(!) לטעמי
בבקשה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 628.23 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133,1394, LAN,USB 2) [ ¤ 524.39 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 502.59 ] 1
זה יוצא ¤ 1655.2.
לא נראה לי שב8RDA3 יש SOUNDSTORM... תקנו אותי אם אני טועה. אם אתה לחוץ בתקציב קח את המפרט שמעלי.
בכל מקרה יחד עם ה9800 פרו זה יוצא מחשב לא טוב, אלא מעולה!
תודה רבה,
אבל יש לי 2 שאלות:
יש סיבה מיוחדת שדווקא epox? (אני לא ממש מבין בלוחות אם, אני רק רוצה לדעת אם יש איזה שהם הבדלים, למרות שברור לי שהתייחסת למחיר, אז כנראה הוא נחשב זול?)
ובקשר לזיכרון, מה המהירות של זה שנתת? ולא עדיף 2 של 256? (אני לא ממש יודע מה יהיה ההבדל, אז סליחה אם זאת שאלה סתמית, רק לפי מה שהבנתי בלוחות של nforce2 אמור להיות שיפור כלשהו)
עריכה 2:
השאלות הם לשני ההצעות, חוץ מהשאלה של המהירות שהיא בקשר לזכרונות הראשונים.
במערכות AMD של את'לון XP אין כמעט שיפור. עדיף לחסוך את הכסף. אם זה היה אינטל, היה שיפור שהיה מצדיק את ההשקעה של העוד 50 ש"ח.
בקשר לEPOX:
הלוחות שלהם טובים מאוד ביחס למחיר שלהם. אני לא מכיר לוחות יותר טובים במחיר הזה...
לדעתי המפרט שלי יותר טוב....
אפילו שהלוח בלי SOUNDSTORM ובלי FIREWIRE... הוא לא צריך את זה הוא אמר... וגם ככה ברוב הלוחות היום הכרטיסי קול בסדר גמור ולא צריך יותר מידי...
בוא נעשה קצת סדר , הלוחות של איפוקס הם לוחות מעולים גם לאינטל וגם לAMD , היא אחת החברות המובילות ומכוון כך שמנו לך לוחות שלהם.
בקשר ל2סטיקים של 256 , אני יסביר , בAMD הAthlon XP השיפור הוא בסביבות ה2-5אחוזים מכוון שהמעבד עצמו לא תומך בDual Channel DDR ולא מאפשר את הכפלת רוחב הפס.
באינטל המעבד כן מאפשר את זה ובכך מעלה את מהירות הזיכרונות והמעבד , אבל לא בצורה דרסטית... זהו לעת עתה.
המפרט שנתתי יהיה מצויין וטוב גם לאוברקלוקינג! לך על זה.
אפשר גם לקחת את הNF7 שעולה 390 ולדעתי במחיר הזה הוא הרבה יותר שווה מהEPOX... :)
מישהו יכול להגיד לי מה זה הNF7 הזה בבקשה? וכמובן מה ההבדלים\יתרונות בינו לבין הepox
ה-NF7 הוא של חברת ABIT. אין שום שוני מבחינת פיצ'רים/אמינות/ביצועים בינו לבין ה-EPOX הנ"ל. מבחינת יתרונות, הוא זול יותר... ::)
לא קראתי מה האחרים כתבו אבל לדעתי על תשדרג כלום ביינתים...
חכה קצת... שיצא משהו חדש..לוחות חדשים שיתמחו בפורמטים החדשים..
ושמעבדים של ה 64bit קצת יותר יוזלו....
כי המחשב שלך לפי מה שראיתי יכול לסחוב עוד איזה חודשיים שלוש
יש לך אחלה כרטיס מסך...
בבקשה מפרט ממני:
Athlon XP 2500+(512k 333 - 550 NIS
GIGABYTE 7VT600-L (KT600) lan - 380NIS
Geil DDR-RAM 512 Ultra 333Mhz - 626 NIS
המחשב הזה כמובן לא מיודע לOC אבל אם אתה לא מתכוון לעשות OC זה המחשב הטוב ביותר שאתה יכול לבנות במחיר הזה...
הזיכרונות הם CL2 והמהירות שלהם נמוכה יותר (333) רק שתדע שה333 טוב יותר עם מחשבי הAMD שמהירות הבאס שלהם היא 333 לכן זה עדיף על ה400 ולכן גם תוכל לקחת זיכרונות איכותיים יותר באותו מחיר של ה400 הגרועים יותר...
זה ממש לא המחשב הטוב ביותר אשר ניתן לבנות בתקציב. זה יהיה טוב יותר:
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 456.9 ] 1
Subtotal : ¤ 1587.72
לוח האם מבוסס צ'יפסט מהיר יותר ולכן ביצועיו טובים יותר. אמנם 333MHZ בזכרונות נותנים ביצועים טובים יותר אך גם זאת בכ-1%-2%. זכרונות במהירות 400MHZ נותנים אופציה לעשות OC מינימלי-בינוני בעתיד ללא תוספת מחיר. אין שום סיבה לקחת זכרונות יקרים כל כך של GEIL.
תודה רבה לכל מי שהגיב,
אלא אם למישהו יש משהו חשוב להוסיף - אני חושב שזה מספיק בינתיים
לוח אם מבוסס KT600 הוא בעל ביצועים דומים ללוח מבוסס NFORCE2 אבל הוא זול יותר וגם מספיק סטיק 1 של זיכרון ולכן זה יוצא הרבה יותר זול ועם ההפרש אפשר לקנות זיכרון הרבה יותר טוב...! הייתי מביא את הבנצ'מק שמראה את הביצועים אבל אין לי כח לחפש אותו עכשיו...
וכמו שאמרתי שזה לא לOC כי נראה שהוא לא מתכוון לעשות OC לכן עדיף לקחת זיכרון איכותי יותר שיעבוד טוב יותר מאשר מהיר יותר אבל פחות איכותי שיעבוד פחות טוב אם הוא לא עושה OC...
הפרשי הביצועים בין KT600 ל-NFORCE2 די גדולים ומצידקים את השקעת ה-40 השקלים הנוספים:
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review.php?id=03boardkt600000gigabytekt6000000105
לעומת זאת, הוספת 100 ש"ח עבור תוספת זניחה שנותן ה-CAS2 אינה משתלמת כלל. מה ז"א הזכרונות של GEIL יעבדו יותר טוב? יש 2 מצבים: 1. עובד. 2. לא עובד. אין באמצע.
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=60000306
